JEEP 4x4 CLUB: Масло в АКПП - JEEP 4x4 CLUB
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
Масло в АКПП
#1 Пользователь офлайн   Nomen_Nescio
  • Новичок
  • Pip
  • Вставить ник
  • Цитировать выделенный текст
  • Группа: Пользователи
  • ГородС-Пб
  • Автомобиль:Jeep Wrangler
Отправлено 21 September 2011 - 23:52
Кто нибудь знает, сколько нужно масла в АКПП JK 3.8 литра?
нашел в инструкции только номер масла, а вот сколько его купить, нет)
#2 Пользователь офлайн   avr.65
  • Бывалый Jeep-ер
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Вставить ник
  • ГородОмск
  • Автомобиль:Jeep Grand Cherokee 2001г. WG 4л. 242
Отправлено 22 September 2011 - 12:50
...коробки бывают разные...но заправочная емкость в общем то одинаковая...АКПП- 7,9л.(при замене 3,8л.),раздатка- 1,5л.
#3 Пользователь офлайн   Nomen_Nescio
  • Новичок
  • Pip
  • Вставить ник
  • ГородС-Пб
Отправлено 22 September 2011 - 17:05
т.е. 8 литров покупать? Просто раньше на соренто менял, там в районе 5 было.. стоит стандартный 4х ступенчатый автомат.
#4 Пользователь офлайн   avr.65
  • Бывалый Jeep-ер
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Вставить ник
  • ГородОмск
Отправлено 22 September 2011 - 17:58
Просмотр сообщенияNomen_Nescio (22 September 2011 - 17:05) писал:
...если бы ты знал какой марки масло было залито раньше, то и заливал б как при замене -3,8л., а если не знаешь, то соответственно и брать надо больше, для того чтоб сделать промывку так сказать(слить старое, долить свежего, завести двигло, прогнать масло по коробке, опять слить и опять залить свежего до уровня!)
#5 Пользователь офлайн   up6
  • С Jeep-ом по жизни!
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
  • Группа: Проверенные
  • Автомобиль:chrysler
Отправлено 23 September 2011 - 00:34
Просмотр сообщенияNomen_Nescio (21 September 2011 - 23:52) писал:
коробка там стоит 42RLE, при сервисной замене обычно входит 4,2-4,5 литра АТФ+4, уровень выставляют с помощью сканера (смотрят температуру масла) и спецщупа и графика зависимости температуры от высоты столбика на щупе. Но иногда есть и просто щуп - тогда проще.
#6 Пользователь офлайн   avr.65
  • Бывалый Jeep-ер
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Вставить ник
  • ГородОмск
Отправлено 23 September 2011 - 07:28
up6,
Внимание: не допускайте переполнения КПП. Это может привести к протеканию из вентиляционного отверстия маслонасоса, которое можно по ошибке принять за протекание через герметизацию насоса. Это также может привести к аэрации жидкости и ее вспениванию, т.е. происходит завихрение смазки шестернями. В результате это может привести к снижению периода службы смазочной жидкости.
Замена жидкости и фильтра
Замена масла и фильтра должны производиться через 48 тысяч километров пробега.
Заполнение маслом после замены фильтра следует производить в количестве 3,8 литра.
(энциклопедия по ремонту и обслуживанию Jeep)
Сообщение отредактировал avr.65: 23 September 2011 - 07:33
#7 Пользователь офлайн   up6
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
Отправлено 23 September 2011 - 10:20
спасибо за инфу... а в этой энциклопедии про Старскан и спецщуп написано?
Сообщение отредактировал up6: 23 September 2011 - 10:21
#8 Пользователь офлайн   Dfcbkbq
  • Jeep-ер
  • PipPip
  • Перейти к галерее
  • Вставить ник
  • ГородСамара
  • Автомобиль:Lada
Отправлено 23 September 2011 - 12:12
Просмотр сообщенияavr.65 (22 September 2011 - 17:58) писал:
я конечно могу ошибаться, но масло меняеться целиком, и есть два способа замены масла в АКПП:
1) на станке в сервисе(подключаеться к АКПП, подаёться новое масло и им же выдавливаеться старое, надо на 25% больше заправочного объёма)
2) самому(снять шланг с радиатора охлаждения масла АКПП и завести машину, выгоняет всё в 30 секунд, после этого заливать новое, способ рисковый но работает)
а если долить, то пример мною виденный, у человека попала вода в АКПП(через сопун набралась) и "специалист " посоветовал поменять масло слив старое и долив новое, так пришлось перелить 45 литров АТФ , пока не прошла иммульсия! просто при "частичной замене" не видно что ты сливаешь
#9 Пользователь офлайн   up6
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
Отправлено 23 September 2011 - 12:22
если автомобиль не тонул и не проехал на АТФ 100000 км, то полная замена не нужна... это просто лишние затраты...
#10 Пользователь офлайн   avr.65
  • Бывалый Jeep-ер
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Вставить ник
  • ГородОмск
Отправлено 23 September 2011 - 12:27
Просмотр сообщенияDfcbkbq (23 September 2011 - 12:12) писал:
Хорошо что не 200л!...мы о обычном ТО говорим, а не о сложных жизненных ситуациях, челове спросил я ответил (причём не отсебятиной!)
а во вторых, ни разу в жизни не видил, чтоб масло сливали с закрытыми глазами, дабы не видить что сливается! :lol2:
#11 Пользователь офлайн   Dfcbkbq
  • Jeep-ер
  • PipPip
  • Перейти к галерее
  • Вставить ник
  • ГородСамара
  • Автомобиль:Lada
Отправлено 23 September 2011 - 12:28
Просмотр сообщенияup6 (23 September 2011 - 12:22) писал:
это наше, РОССИЙСКОЕ изобретение, в бытность (когда в сервисе дилерском трудился инженером по гарантии) там возникали подобные вопросы, так однозначный ответ любых тех доков "НЕЛЬЗЯ" ! это тоже самое , как с движка открутить маслянный фильтр, поставить новый и долить до уровня масло! разницы никакой не будет с "ЧАСТИЧНОЙ ЗАМЕНОЙ МАСЛА В АКПП"!
#12 Пользователь офлайн   avr.65
  • Бывалый Jeep-ер
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Вставить ник
  • ГородОмск
Отправлено 23 September 2011 - 12:30
Просмотр сообщенияup6 (23 September 2011 - 10:20) писал:
полистай! http://jeep.avtograd.ru/
#13 Пользователь офлайн   avr.65
  • Бывалый Jeep-ер
  • PipPipPip
  • Перейти к галерее
  • Вставить ник
  • ГородОмск
Отправлено 23 September 2011 - 12:38
Просмотр сообщенияDfcbkbq (23 September 2011 - 12:28) писал:
Вот с этого и надо было начинать...мол инженер диллерского центра :hands: !!!
Принесите нам 20л., а лучше купите у нас это масло и мы вам его поменяем !!!
С фильтром пример не корректный...если всё делать как рекомендованно производителем, то и проблем не будет!
#14 Пользователь офлайн   up6
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
Отправлено 23 September 2011 - 12:55
странно читать такой пост, тем более от сотрудника (даже бывшего) дилерского центра... Поясните тогда целесообразность использования аппарата для замены масла, если ездить на АТФке 35-40 тысяч км как рекомендует производитель...
#15 Пользователь офлайн   Dfcbkbq
  • Jeep-ер
  • PipPip
  • Перейти к галерее
  • Вставить ник
  • ГородСамара
  • Автомобиль:Lada
Отправлено 14 October 2011 - 09:22
Просмотр сообщенияavr.65 (23 September 2011 - 12:38) писал:
поэтому я и не работаю там уже, так как у при мне максимум уходило на 25% больше масла при замене, и никак не на 100%(хотя там и не такое придумывают)! Ну не интересно мне разводить людей на деньги так тупо! В сервисе надо делать так, что бы человек сам рад отдать тебе денег, и потом будет всем рекомендовать твой сервис(это всё проходил сам и научил много людей так работать, кто работает правильно, у того народ всегда в очереди стоит)!
А насчёт рекомендаций производителя, когда смотрел и сравнивал сервисные книжки на америкосов(оригинал американский и перевод адаптированный под россию) , это две разные книжки!
Просмотр сообщенияup6 (23 September 2011 - 12:55) писал:
аппарат и нужен для ПОЛНОЙ замены масла, тоесть что бы выгнать всё грязное масло из АКПП, что бы там было чистое масло и не оставалось грязи и отработанного масла!
#16 Пользователь офлайн   andrewz
  • Новичок
  • Pip
  • Вставить ник
  • ГородВоронеж
  • Автомобиль:Wrangler X unlimited
Отправлено 15 October 2011 - 19:04
А мануал прочесть на свой пепелац не судьба? :-)
В мануале англицким по белому клятые янки пишут:
Change the automatic transmission fluid & main sump filter if using your vehicle for any of the follow- ing: police, taxi, fleet or frequent trailer towing. Miles 60000 Kilometers 100 000
Change the automatic transmission fluid, main sump filter, and spin-on cooler return filter (if equipped). Miles 120 000 Kilometers 200 000
Вот ссылка с фото и подробным описанием как менять самому и сколько и чего надо: http://project-jk.co...mission-service
Т.е. (перевожу и кратко резюмирую): если ваша машина эксплуатируется не гоблинами из ментовки или такси (и если вы не возите за собой трейлер), то вам надо менять масло в автомате через 200000 километров, в замене масла самостоятельно есть только один казус - необходим высокотемпературный герметик чтобы посадить крышку фильтра на место после замены, где его брать и что это за герметик - я лично х.з.
Сообщение отредактировал andrewz: 15 October 2011 - 19:09
#17 Пользователь офлайн   Scorp
  • Тех. директор автотехцентра "Особое внимание"
  • PipPipPipPip
  • Вставить ник
  • Группа: Партнеры клуба
  • ГородМосковская обл. Жуковский
  • Автомобиль:Jeep Commander 4.7 (2006)
Отправлено 17 October 2011 - 00:05
герметик Mopar для АКПП: Артикул 05010884AA. Mopar ATF- RTV Это если в оригинале....
#18 Пользователь офлайн   up6
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
Отправлено 17 October 2011 - 00:22
200000 это перебор, хотите жить долго и счастливо, менять масло на пробеге 35-40 тысяч км...
#19 Пользователь офлайн   andrewz
  • Новичок
  • Pip
  • Вставить ник
  • ГородВоронеж
Отправлено 21 October 2011 - 08:17
Просмотр сообщенияup6 (17 October 2011 - 00:22) писал:
Зачем, если производитель указывает цифры совсем другого размера? Просто на всякий случай? У меня сейчас пробег 62К миль - по щупу масло девственно чисто, возможно в фильтре что-то там болтается, но не думаю что это критично.
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
Rambler's Top100
