JEEP 4x4 CLUB форум: Проблема в переключении 42 АКПП - JEEP 4x4 CLUB форум
Страница 1 из 1
  • Вы не можете создать новую тему
  • Вы не можете ответить в тему
Проблема в переключении 42 АКПП переключение со 2 на 3-ю передачу
#1 Пользователь офлайн   подбитый Т34
  • Новичок
  • Pip
  • Вставить ник
  • Цитировать выделенный текст
  • Группа: Пользователи
  • ГородНовосибирск
  • Автомобиль:Jeep Grand Cherokee ZJ
Отправлено 01 November 2011 - 09:12
Здравствуйте, форумчане! Прошу совета или просто подсказки. Проблема с переключением со 2 на 3 передачу при движении. При интенсивном наборе скорости ощущается переброс на пониженную скорость (возрастают обороты двигателя) затем переходит на повышенную передачу с легким толчком. При плавном наборе скорости похожая ситуация, но чуть отпускаю педаль газа и АКПП переходит на 3 передачу. Проводил тест коробки с подключением сканера, ошибок не обнаружено, в процессе теста коробку как подменили переключалась плавно без особых перегазовок двигателя. Масло в уровне, тип масла Декстрон-3. Езжу с болячкой уже 6000 км. На прогретой коробке проблема еле заметна.
#2 Пользователь онлайн   up6
  • С Jeep-ом по жизни!
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
  • Группа: Проверенные
  • Автомобиль:chrysler
Отправлено 01 November 2011 - 10:06
какого года машина, а лучше ВИН...
#3 Пользователь офлайн   подбитый Т34
  • Новичок
  • Pip
  • Вставить ник
  • ГородНовосибирск
Отправлено 01 November 2011 - 12:29
1j4gzb8s6sy503164
#4 Пользователь онлайн   up6
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
Отправлено 01 November 2011 - 13:18
Просмотр сообщенияподбитый Т34 (01 November 2011 - 12:29) писал:
1j4gzb8s6sy503164
под Ваш ВИН пробивается невыполненный реколл 657 SAFETY RECALL #657 -- PARKING BRAKE LEVER - некорректная работа кнопки отпускания стояночного тормоза и вследствие этого замена рычага и части механизма (за счет крайслера)...
по сути вопроса - думаю начать стоит с замены масла на мопаровское АТФ+4...
#5 Пользователь офлайн   cx27
  • Тех. директор автотехцентра "CX27"
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
  • Группа: Партнеры клуба
  • Городмосква
  • Автомобиль:форд-эконолайн
Отправлено 01 November 2011 - 14:04
Просмотр сообщенияподбитый Т34 (01 November 2011 - 09:12) писал:
трос кикдауна отрегулировать следует
#6 Пользователь офлайн   подбитый Т34
  • Новичок
  • Pip
  • Вставить ник
  • ГородНовосибирск
Отправлено 01 November 2011 - 14:27
[quote name='up6' timestamp='1320139093' post='319298']
[/quote]
реколл 657 SAFETY RECALL #657 - Что нужно сделать по этому вопросу?
меня убедили , что на дек-3 нормально работает, Спасибо по возможности заменю, осталось только разобраться как полностью заменить существующее масло.
[/quote]
Спасибо буду разбираться как это самостоятельно сделать. У самого подозрение есть на регулировку полос передач.
#7 Пользователь онлайн   up6
  • PipPipPipPipPip
  • Вставить ник
Отправлено 01 November 2011 - 14:44
по поводу реколла - надо обратиться к дилеру на предмет выполнения нызакрытых реколлов.
по поводу замены масла - все и не надо, заменили на АТФ, тысяч 10 покатались - опять поменяли
по поводу троса кикдауна - возможно, но обычно его некорректная регулировка проявляется и на прогретой коробке
регулируется вот так
на словах вот так
Throttle Valve Cable Adjustment Procedure
1.Turn ignition switch to OFF position.
2.Remove air cleaner if necessary.
3.Disconnect cable end from attachment stud. Carefully slide cable off stud. Do not pry or pull cable off.
4.Verify that transmission throttle lever is in fully closed position. Then be sure lever on throttle body is at curb idle position.
5.Press cable lock button inward to release cable Throttle Valve Cable Adjustment Lock button only has to move about 2 mm (0.070 in.) to release cable in adjuster head.
6.Center cable end on attachment stud to within 1 mm (0.039 in.) and release lock button.
7.Check cable adjustment. Be sure transmission throttle lever and lever on throttle body move simultaneously as described in cable adjustment checking procedure.
#8 Пользователь офлайн   подбитый Т34
  • Новичок
  • Pip
  • Вставить ник
  • ГородНовосибирск
Отправлено 02 November 2011 - 11:56
спасибо, буду исправлять, о результате отпишусь.
#9 Пользователь офлайн   Mr.Grand
  • Jeep-ер
  • PipPip
  • Вставить ник
  • ГородСтерлитамак
  • Автомобиль:Jeep Grand Cherokee 5.2 v8 1994
Отправлено 04 November 2011 - 13:15
парни а у меня вот такая проблема,поменял АКПП на Grand Cherokee 5.2 v8 1996 года,есть только первая и задняя скорость.вторую наченает включать только после 5000 об/мин.подскажите пожалуйста что не так.
#10 Пользователь офлайн   alekssandr
  • Jeep-ас
  • PipPipPipPip
  • Вставить ник
  • ГородЕкб
  • Автомобиль:Джип
Отправлено 04 November 2011 - 19:36
либо трос , либо гидроблок.....хотя для начала надо считать ошибки акпп
#11 Пользователь офлайн   Mr.Grand
  • Jeep-ер
  • PipPip
  • Вставить ник
  • ГородСтерлитамак
Отправлено 04 November 2011 - 21:59
Просмотр сообщенияalekssandr (04 November 2011 - 19:36) писал:
а трос должен быть в натяг или должен быть не большой провис?
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
1 человек читают эту тему
0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых пользователей
Rambler's Top100
