Загорелся ЧекИнжин.
Считал - ошибка 0748, расшифровка - Проблема в цепи реле соленоида клапана регулировки давления гидротрансформатора.
АКПП перешла в аварийный режим - на D только третья.
Вручную еще включается вторая.
Задняя есть.
Посторонних звуков нет. На второй трогаюсь, еду на третьей до 80 км.ч, и так уже две недели.
Принял решение менять датчик и соленоид (гувернер).
Количество загрузок:: 18
Прокладка под пластиной с датчиками была порвана, поэтому использовал герметик, не думаю, что это могло повлиять.
Заменил соленоид и датчик - проблема осталась.
При замене в поддоне обнаружил обломок, от чего он?
соленоид обломок.jpg (163.45К)
Количество загрузок:: 19
Количество загрузок:: 13
Если ошибку стереть и завести машину, то ЧекИнжин на P загорается секунд через 10, на N секунды через 3.
Куда еще смотреть? Вроде провода от соленоида идут на трехконтактную клемму от двух катушек, может быть в них проблема?
Или менять коробку на контрактную?
Следует ли ехать к официалам? У нас о Питерских официалах отзывы в части диагностики АКПП очень негативные.. была гдето тема..
Есть в Питере хорошие спецы именно по этим коробкам, без разводилова?
Помощь
