Купил недавно чирка, сразу сделал ТО в сервисе, т.е. заменил все масла, колодки и.т.д.
Теперь надо долить масло в рулевую, а я не знаю какое лить, может подскажет кто.
И заодно, подскажите мне, какое в будущем масло покуапать для коробки и для движка, может попробую осенью сам залить и поменять масла, а то в сервисе -накладненько.
Машина Jeep Cerokee XJ 4.0, коробка-автомат.
Спасибо за ответы.
Страница 1 из 1
Вопрос по тех.обслуживанию чирка. Какое масло лить?
#4
Отправлено 23 January 2012 - 00:15
Jeep Grand Cheroke WJ например
1 Масло трансмиссии, гипоидное, синтетическое MOPAR (75W140, Synthetic, 1L) 05103526EA
2 Присадка для мостов c самоблокирующимся дифференциалом MOPAR (120ml) 04318060AB
3 Масло раздаточной коробки MOPAR (NV245, NV247, NV249) 05016796AB
4 Масло раздаточной коробки MOPAR (NV249) 04549614
5 Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 1L) 0VU02152
6 Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 4L) 05103531EA
7 Масло трансмиссии, для АКПП MOPAR ("ATF+4", 5L) 0VU02153AC
8 Масло для вариаторов MOPAR (CVT, 0.946L) 05191184AA
9 Средство для промывки двигателя MOPAR (500ml) 0VU01304
10 Профессиональный очиститель инжект. и топливной системы MOPAR 05019625AA
11 Герметик силиконовый высокотемпературный, до 343 С MOPAR (Silicone, 85ml) 05010884AA
12 Герметик силиконовый, низкотемпературный, прокладочный MOPAR (0.083L) VU01227
13 Смазка консистентная для деталей вращения MOPAR 00VU1418
14 Диэлектрическая cмазка MOPAR J8126688
15 Жидкость для удаления красителя MOPAR (474ml) 05135174AA
16 Жидкость гидроусилителя руля MOPAR (1L) 05142893AA
17 Антифриз, зелёный MOPAR (3.78L) 0VU01233
18 Антифриз, оранжевый MOPAR (3.785L) 0VU01524
19 Антифриз, желтый MOPAR (5L) 05103532EB
20 Профессиональный очиститель деталей тормозной системы MOPAR (408g) 04897150EA
21 Жидкость тормозная MOPAR (DOT-3, 0.35L) 04318080EA
немного список устарел...в плане последних букв в коде...
Специальная жидкость RAVENOL ATF 4+ допущена к применению во всех типах автоматических коробках передач производства Chrysler устанавливаемых на автомобилях Dodge, Chrysler, Jeep, Plymoth, Eagle и является аналогом оригинальной жидкости Mopar MS-9602 ATF 4+ № 05013457AA (фасовка 1 Кварта), № 05013458AA (фасовка 1 Галлон), 05103527EA (фасовка 1 литр). Согласно рекомендаций Chrysler также допускается частичная доливка жидкости Mopar MS-9602 ATF 4+ (красный цвет) взамен жидкости гидроусилителя рулевого управления Mopar MS-9933 (жёлтый цвет) № 05010304AA и полная замена жидкости гидроусилителя Mopar MS-9933 на жидкость для АКПП Mopar MS-9602 ATF 4+...
http://www.ravenol.r...5A-5B758CB02AD1
или взять джипшоп...
про раздаточное
05016796AC и замены поехали...
Все каталожные номера:
05016796AA CHR
05016796AC
05016796EA CHR
5016796AA CHR
5016796AB CHR
5016796EA CHR
MS-10216
http://jeepshop.ru/s...%CD%E0%E9%F2%E8
0VU02152
Oil, ATF, "ATF+4", 1L
05010304AA CHR
05013457AA CHR
05013458AA CHR
05103527EA CHR
0VU02152
5010304AA CHR
5013457AA CHR
5103527EA CHR
05013 458AA
Oil, ATF, "ATF+4", 3.785L
05010304AA O.E.
05013457AA O.E.
05013458AA
05103531EA CHR
0VU02153 MOPAR
0VU02153AC
Oil, ATF, "ATF+4", 5L
0VU02153AC
05103531EA MOPAR
0VU02153 MOPAR
05013458AA CHR
MOPAR
05013457AA O.E.
05010304AA O.E.
MS-9602
5013457AA O.E.
5010304AA O.E.
5103531EA CHR
http://exist.ru/pric...=%0905013+457AA
разница в упаковках, например , все коды перекросированы между собой как аналоги...
главное понять суть номера ) играться можно долго добавляя ноль убирая ноль перед номером,смотреть по мопару или крайслеру...
http://exist.ru/pric...pcode=5013457AA
так сказать расширим немного возможностей, приобрести по адекватной цене всеми любимый Mopar и Chrysler
Fluid, Power Steering, MOPAR, 1L
05142893AA
0VU01516
5142893AA CHR
про раздаточное
05016796AA CHR
05016796AC
05016796EA CHR
5016796AA CHR
5016796AB CHR
5016796EA CHR
MS-10216
0VU02152
05010304AA CHR
05013457AA CHR
05013458AA CHR
05103527EA CHR
0VU02152
5010304AA CHR
5013457AA CHR
5103527EA CHR
05013 458AA
05010304AA O.E.
05013457AA O.E.
05013458AA
05103531EA CHR
0VU02153 MOPAR
0VU02153AC
0VU02153AC
05103531EA MOPAR
0VU02153 MOPAR
05013458AA CHR
MOPAR
05013457AA O.E.
05010304AA O.E.
MS-9602
5013457AA O.E.
5010304AA O.E.
5103531EA CHR
05142893AA
0VU01516
5142893AA CHR
Прикрепленные файлы
Количество загрузок:: 8
Сообщение отредактировал koly555: 23 January 2012 - 00:30
Поделиться темой:
Страница 1 из 1
Помощь
