Забадала меня эта печка!!!!!
#1
Отправлено 05 January 2011 - 10:59
#2
Отправлено 05 January 2011 - 14:35
Termit (05 January 2011 - 10:59) писал:
Андрюха есть два варианта,Позвонить Серёге и спросить возьмётся или нет (по занятости) или же самим проббовать помыть ! возникнет пара проблем ,если снимать торпедо (геморно но 100пр результат)надо схему расположение клипс знать или скачать, не разбирая можно промыть взяв шлангов вёдер лейку и всякие разные кислотно щелочные расстворы вливая в разные стороны !
#3
Отправлено 05 January 2011 - 15:24
#4
Отправлено 05 January 2011 - 15:39
#5
Отправлено 05 January 2011 - 16:13
Termit (05 January 2011 - 15:39) писал:
Кирдык наврятли!!! снять мотор и напрямую подключить! Пробовал салонник посмотреть??? или сопротивление на корпусе моторчика глянь можт отвалилось что или неправильно подключил вентилятор !!!
#6
Отправлено 05 January 2011 - 22:16
#7
Отправлено 05 January 2011 - 22:30
Снять вентилятор печки - 3 самореза отвернуть. Снять и включить на максимум - сразу станет ясно, нормально он дует, или в пол силы
#8
Отправлено 05 January 2011 - 22:34
Ладно кипеш наводить
Ничего сложного там нет!!!!
Объясни толком...не дует или плохо крутит вентилятор печки???
Радиатор промыть!!!! Не снимая легко!!
Возможно проблема в модуле управления печки при таком дефекте ошибок выдавать не будет...
Мой модуль перепоял местный кулибин с сентября полет нормальный...отвалились какие то контакты.
#9
Отправлено 05 January 2011 - 23:25
AlexM (05 January 2011 - 22:16) писал:
Сань всё понимаю но тачки принцЫпиально разные !!! У негго ВЖ ,так что надо по месту смотреть ,у меня как назло тестер сгорел !!! Андрюха куда подъехать то ???можт методом тыка?? или ты ко мне ,шланги на вход выход горячие??? Ато можт проблема вообще не в радиаторе печки !!!
#10
Отправлено 05 January 2011 - 23:34
#11
Отправлено 06 January 2011 - 12:32
tomas (05 January 2011 - 22:34) писал:
Не дует, и плохо греет.
при температуре 0 градусов, салон прогревается 80 минут до температуры 15-17 градусов, все включено на максимум
#12
Отправлено 06 January 2011 - 12:50
Termit (06 January 2011 - 12:32) писал:
что то нах совсем непонятки какие то!!
#16
Отправлено 06 January 2011 - 21:46
Если хреново крутит вентилятор печки смотри модуль управления...
находится снизу под бардачком за пластиковым кожухом который легко демонтировать...
смотриш целостность контактов...
в случае нарушения припоять, их напрямую без фишки, 5мин делов..
и будет тебе ветер в печке
если контакты на месте то тут электрик не поможет..электронщик нужен..
новая такая фигня космических денег стоит
Промыть оч легко
1 снимаем патрубки радиатора печки
2 сливаем антифриз с нее
3 ведро и кипятильник
4 наливаем в ведро силит с зеленой наклейкой 50/50 с водой и доводим до кипения
5 берем помпу от патриота 2 провода и шланг
можно использовать помпу от стиральной машины производительность в два раза больше
6 один конец шланга на патрубок радиатора второй на помпу с помпы в ведро
второй конец шланга со второго патрубка в ведро на него чулок или носок для фильтрации выходного потока включаеш и куриш 1 час
7 потом меняеш направление циркуляции и опять час прогона
при этом кипятильник работает!!!!!
После этого твой радиатор сияет девственной чистотой внутри
и у тебя в машине ГОРЯЧИЙ ВЕТЕР
Но проблема может быть и в заслонках которые регулируют смешение холодного и горячего потока
Я бы начал с мотора печки!!!
Удачи в ремонте если что обращайся
#17
Отправлено 07 January 2011 - 01:12
Сообщение отредактировал Termit: 07 January 2011 - 01:12
#18
Отправлено 07 January 2011 - 01:19
Главное диагноз верно поставить а уж потом вылечить
Помощь
