Тюнинг ZJ 5.9
Sign in to follow this
  • entries
  • comments
  • views
    1,067
About this blog
История одного тюнинга Grand Cherokee Limited 5.9 (ZJ)
Entries in this blog
По мелочам
Мне импонирует заводской интерьер данной модели, поэтому магнитолу я менять не хотел, тем более установка нештатной сразу поднимает вопрос кнопок управления на руле и связки с родным усилителем. Тем не менее, вопрос подключения внешнего источника звука был актуален, и после ряда изысканий выбор пал на iSimple TranzIt BLU HF (ISFM2351). Это стационарный FM-модулятор, который устанавливается между антенной и магнитолой. Работает по Bluetooth, в комплекте идёт выносная многофункциональная
czero
czero
Двигатель
Hughes Engines 360 Magnum 408 stroker / HUG408MAGSTROKERMIDB — строкер на 6.7 литров. Так как пришла пора перебрать двигатель, было решено заодно увеличить объём. Так данный набор имеет внутреннюю балансировку коленвала (в отличие от внешней у обычного 5.9), потребовалось поменять шкив коленвала и шестерню (?) со стороны гидротрансформатора (обе позиции подходят от 5.2), в противном случае имеем сильную вибрацию на оборотах свыше 2000 Cyco Systems Pro/Sport SFI 18-1 Approved Internally Bala
czero
czero
Впускная система
K&N Cold Air Intake BBK 52mm throttle body Mopar Performance M1 intake (non-EGR) — обсудил с продавцом-консультантом другие варианты, в частности от Hughes Engines, решил остановиться на этом, так как качественно и мощно. По ссылке можно найти интересный тест разных впускных коллекторов для наших Small Block'ов. Edelbrock Performer RPM heads / EDE 61775 — лёгкие (алюминий) оборотистые головки блока цилиндров в сборе с клапанами. И даже их кто-то растачивает — нет предела
czero
czero
Выхлопная система
Выпускной коллектор Doug Thorley Headers. Американцы иногда спорят на форумах, какие лучше — Doug Thorley или Edelbrock, я выбрал Thorleys. Катализатор Magnaflow — всё по-честному, никаких обманок Кислородные датчики Bosch Глушитель Flowmaster 70 Series Диаметр выхлопных труб в результате вырос, как следствие машина стала громкой, иногда слишком
czero
czero
Тормоза и подвеска
Тормоза: VANCO Super 16" Big Brake Kit w/Master Cylinder   На американских форумах народ буквально писает кипятком от этих тормозов, в процессе установки нужно менять часть других тормозных механизмов, но встаёт чётко, без напильника и с работающим ABS. Фотографии процесса установки: Instagram После установки была необходима обкатка колодок согласно документации производителя, эффективность торможения выросла, но стоило ли оно этих денег — для меня пока вопрос откры
czero
czero
Трансмиссия
АКПП в ZJ 5.9 — 46RE/518, даже после всех нижеописанных вмешательств она иногда чудит   TransGo TFOD-HD2 shift kit + Sonnax SureCure kit при первой переборке АКПП у частного мастера по рекомендации, однако после ~20 000 км снова пошли пинки — видимо мастер был не самый внимательный. Пришлось перебирать заново в другом месте (Мичиган-Авто), с куда более удачным результатом. MSaine Performance Street/Strip 46RE Performance Valvebody — с данным гидроблоком нормально работающая ко
czero
czero
Рейтинг@Mail.ru
© Jeep4x4club.ru 2009-2020 Все права защищены.
