    36
    2 175
О блоге
В декабре 2019 купил новый компас у дилера. На спидометре - 10 км. Два месяца - полет нормальный. Насколько понял, модель не очень расхожая у нас: тестов и отзывов близко к нулю, встретить на дорогах - большая редкость. Постараюсь освещать впечатления, делиться радостями (надеюсь больше) и разочарованиями. Попутно готов ответить на вопросы. Кое-что уже описал во вступительной темке.
Записи в этом блоге
Тормозные диски
На "часах" 27000 км пробега. Место действия - Москва. Проблема: биение при торможении. Диагностируем деформацию переднего тормозного диска. Причину не выясняем - зачем?  Для решения проблемы ищем диски и тормозные колодки. С колодками проблем нет. А вот диски... Их нет. Оригинальные по 16 тыс. руб. сроком поставки 31 августа (где-то находим за 17300 у поставщика, но... один(!?)) Пробуем найти замену. Её нет! По размерам (диаметры, толщина, количество дырок) находим похожие от какой-то Альфы
VADIM longitude
VADIM longitude в Тормоза
Запасное колесо
Пользоваться запаской приходилось очень редко. А если и приходилось, то запасное колесо было на том же диске, что и заменяемое.  Только первая иномарка приобреталась на штампованных дисках. И при переходе на литьё потребовалось поменять и болты. Так в памяти осталось, что болты для крепления штампованных (стальных) дисков и литых - разные.  В недавней дальней поездке пришлось столкнуться с проколом колеса. Ставить запаску и не собирался (был ремкомплект), но доставать её всё же пришлос
VADIM longitude
VADIM longitude
Первый межсервисный. Итоги.
Приветствую тебя, Читатель! Прошу учесть: ты читаешь не автомобильного эксперта, а автовладельца, которому не столь важно разбираться в конструкции автомобиля, сколь получать от неё удовольствие.   ВОСЕМЬ месяцев с JEEP COMPASS. ПРОБЕГ 13 500 км (на данный момент) По моим меркам это - нормальный пробег, т.к. длинные маршруты в моей практике случаются нечасто. Да и псевдопандемия  сократила поездки. В итоге: дом-работа-дом-магазин-дом-дача - вот, что освоил COMPASS к исходу ию
VADIM longitude
VADIM longitude
Шины и диски
С целью устранения выявленных вибраций в движении заехал на балансировку. Удивительно, но видимо в Рольфе на Алтуфьевском балансировка не входит в предпродажку. (Как, к слову, и смыв остатков клея от защитной пленки.) В процессе балансировки выяснил интересную деталь: автомобиль, собранный в Мексике, укомплектован польской резиной гудьер на китайских дисках Mopar. Правда, зимней резиной меня одарили, а дареному коню, как известно, надо только радоваться. (Хочется, конечно, заподозрить Рольф
VADIM longitude
VADIM longitude
ЗАЩИТА КАРТЕРА, УЗЛОВ И ДЕТАЛЕЙ ПОД ДНИЩЕМ
Вчера впервые при установке брызговиков заглянул под днище. Найти там защиту картера двигателя и АКПП я и не надеялся, но был немного ошарашен вместе с механиком отсутствием вообще какой-либо штатной пластиковой защитой под днищем. И ломаем голову: даже если существует и удастся найти металлическую защиту картера, то к чему её крепить?! Механик склоняется к тому, что без приварки дополнительных кронштейнов не обойтись. Странно, конечно, что авто, претендующее на покорение хоть какого-л
VADIM longitude
VADIM longitude
Брызговики.
Брызговики заказал на AliExpress. Пришли. Поставил. Подошли почти без проблем: в правой задней нише непонятный выступ, из-за которого пришлось подрезать брызговик.
VADIM longitude
VADIM longitude
Вибрации.
Пробег 2150км. Ещё на тесте обратил внимание, что при работе на х.х. ощущаются вибрации на руле и кузове (через "пятую" точку).  Они незначительны, но очень неприятно после автомобиля, в котором о работающем двигателе напоминала только стрелка тахометра. Вибрации заметно снижаются, если рычаг АКПП перевести из "D" в "N". Объяснений толковых пока не слышал.  В движении всё было нормально до 110 км/ч. На автостраде выставил круиз на 130, и тут началась езда с тряской по абсолют
VADIM longitude
VADIM longitude
