Кубик-рубик
  • записи
  • комментариев
    11
  • просмотров
    1 538
По прошествию двух месяцев…
Лев Дизель
2 504 просмотра
И так, расход снизился до каких-то космических высот, точнее наоборот, как сказать не знаю 😆
Гоняю на Кубике-Рубике и по городу, и за городом, дальних выездов еще не совершал, планы немного на отпуск рухнули.
Машинка очень нравится, от вождения совсем не устаю, ни каких утомительных шумов нет, вибраций нет, есть только восхищённые взгляды и объективы телекамер 😆
Удобно с собой возить велосипед, прицеп и просто вытягивать товарищей из болот 🙃
Это мой первый «американец» и первый опыт на такого рода автомобиле.
Расход очень радует)))
Серенький - моего товарища)
А это мой кемпер, в котором можно всесезонно жить в наилучших условиях, так сказать Шератон с собой)))
Изменено пользователем Лев Дизель
  • Нравится 5
  • Очень Нравится! 1
  • Согласен 1
6 Комментариев
Только что, mr. Добрый Кот сказал:
Вы б номерок на велокрепление перевесили. А то попадется идейный инспектор….
Дубликат изготовлен и занимает своё штатное место на велобагажнике. Это примерочное фото, я предполагал, что из-за запаски не смогу подлезть креплением.
А вот дышло кемпера не влезло, но я поднял «пятое» колесо (благо крепление это позволяло) и кемпер нормально прицепился)
Померились тут с машинкой товарища LC 200, кубик оказался по габаритам не намного меньше😁
Лев Дизель
Ах да, у кубика была одна проблема с капотом, т.к. он стоял у солёных морей, немного подъело краску капота, эту маленькую неприятность я устранил, теперь капот как новенький и больших изъянов у машинки нет, кроме сломанной подсветки номера, думаю не долго ей осталось портить облик кубика😊
Вот такое безобразие было…
А так стало, не фоткал со всех сторон, к сожалению, но поверьте на слово, теперь эта деталь радует взгляд)))
14 часов назад, mr. Добрый Кот сказал:
А вот и номерок 😉
14 часов назад, Лев Дизель сказал:
Покрашенный капот
В 23.07.2022 в 22:28, Лев Дизель сказал:
  • Комментарии блога
    • Лунный пчел
      Вы описываете процесс, как обследование больного. А случаем-вы не врач ли?🤓
    • Shvovan
      29.12.23. Десять дней простояла машина. Должны были расслоиться ОЖ и масло в картере (по науке). Пробку слива масла почти отвернул - капает черное масло. Антифриза нет! Завернул полностью обратно.  Долили антифриз до отметки  выше + 1 см. Мин. Надели презерватив на горловину бачка. Двадцать минут грели дизель. Нет подьема презика. Мембрана из его шевелится на горловине в такт дросселирования, т.е. больше-меньше подает по двум трубкам помпа в бачек антифриза. Течь антифриза по левому лонжерон
    • Рубанок
    • Svovan
      Продолжаю проверку! Сегодня взял фонендоскоп в гараж! Уровень ОЖ в бачке ещё понизился на 3 мм ниже риски min. На картонке одна капля ОЖ с потеком присутствует. Шприцем взял пробу из бачка — чистый розовый антифриз. Завёл, потарахтел. Верхний патрубок радиатора — мягкий, при работе им, как "грушей" жидкость плюхает в бачек! Все смотрел на стенку расширительного бачка (видны колебания жидкости во второй секции и слив с приводящей трубки в первой). Когда прогрелся дизель до 50С белого выхлоп
  • Рекомендуемые продукты
