Skip to content
Jeep Compass MP с дизелем 2.0: перегрев из-за помпы на приводе ГРМ
Compass резко перегрелся на ходу без единого звука
Jeep Compass (MP) 2019 года с 2-литровым дизелем ехал ровно, а потом стрелка температуры пошла в красную зону. Владелец открыл капот, а антифриз в расширительном бачке уже почти кипит. Пробег 218 тысяч.
Машину привезли в ТРС-Моторс с перегревом, при этом вентилятор охлаждения включался штатно. Это сразу увело подозрение от вентилятора: крутится он или нет, роли не играет, если антифриз не идёт по кругу.
Помпа провернулась на валу и остановила циркуляцию
На этом дизеле помпа стоит прямо на приводе ГРМ. Сняли защиту, вскрыли привод и увидели люфт помпы: крыльчатка провернулась на валу и перестала вращаться. Антифриз встал на месте, отсюда и резкий скачок температуры при живом вентиляторе. Дополнительная диагностика тут уже не понадобилась.
Помпу вращает ремень ГРМ, тот самый, что синхронизирует коленвал и распредвалы. Когда крыльчатка проворачивается, циркуляция прекращается мгновенно: охлаждать радиатором нечего, жидкость не движется, антифриз вскипает, давление растёт.
Дальше идёт второй удар. Заклинившая помпа сидит на ремне, и её клин нагружает весь привод: ролики, натяжитель, сам ремень. Поэтому отказ помпы на таком моторе автоматически переводит ремонт в замену всего комплекта ГРМ. Это болячка семейства: мотор ставят на коммерческие Fiat, и компоновка с помпой на приводе везде одна.
Внеплановая замена комплекта ГРМ с помпой
Менять одну помпу смысла нет, поэтому привод пошёл комплектом вместе с ней, досрочно, не дожидаясь регламентного пробега. Снятый ролик показателен: рядом с новым видна выработка, поверхность уже не та.
По плану очистили посадочные места от остатков антифриза и продуктов износа, поставили новый комплект ГРМ с помпой, заправили систему охлаждения. Один ремонт закрывает сразу две задачи: уходит причина перегрева и обновляется весь привод, который иначе пришлось бы трогать отдельно.
Что важно знать владельцам дизеля с ремнём
Неприятность в том, что предупреждающих звуков не было. Ни гула подшипника, ни визга: едешь спокойно, а потом сразу стрелка в красной зоне. Если температура резко полезла вверх без видимой причины, глушите мотор и не продолжайте движение. На перегретом дизеле с помпой на приводе к замене ГРМ легко добавляется ремонт самого двигателя.
За ремнём ГРМ на дизеле приходится следить плотнее, чем за цепью. Если к перегреву добавляются гул или вибрация, причину ищут уже в другом узле, но здесь вскрытие сразу всё расставило по местам.
1 Comment
up6 Grand Master
это все,  конечно, нарядно, но где подробности про запчасти на этот мегаредкий мотор...
Account
Navigation
Search
Search
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
