Skip to content
Jeep Compass (MP): развалилась обгонная муфта генератора, машина заглохла на ходу
Compass заглох на ходу с гирляндой ошибок
Jeep Compass (MP) 2019 года с двухлитровым дизелем привезли на эвакуаторе. В движении на панели вспыхнула россыпь ошибок по разным блокам, потом машина отключила электронику и встала. Аккумулятор к тому моменту сел в ноль.
Когда Compass попал в ТРС-Моторс, генератор не выдавал напряжение в бортовую сеть. На этой платформе при потере зарядки блоки управления сначала гасят периферийные системы и зажигают предупреждения, а когда напряжение падает ниже 9–10 Вольт, электроника аварийно глушит двигатель.
Шкив крутится, а вал генератора стоит
Добрались до генератора и вскрыли его. Приводной шкив связан с ремнём через обгонную муфту, и этот механизм развалился: ремень вращает наружную часть шкива, а вал генератора остаётся неподвижным. Без вращения ротора ток не вырабатывается, сеть переходит на питание от батареи и быстро её опустошает.
Почему муфту убивают крутильные колебания дизеля
Обгонная муфта стоит в шкиве генератора и работает по принципу трещотки: в одну сторону передаёт усилие, в обратную проскальзывает. Так она гасит рывки коленвала и снимает ударные нагрузки с ремня. На дизеле крутильные колебания сильнее, поэтому муфта нагружена заметно больше, чем на бензиновых версиях.
Со временем ролики и прижимные пружины изнашиваются, заклинивают или разрушаются. Наружная обойма продолжает вращаться от ремня, но сцепления с валом генератора уже нет: зарядка пропадает, аккумулятор садится, машина глохнет. Для двухлитрового дизеля на этой платформе поломка распространённая.
Дефектовка генератора и ремонт
Генератор здесь стоит в труднодоступном месте, поэтому на снятие уходит дополнительное время. Разобрали его и продефектовали внутренности: остаток щёток, состояние подшипников, целостность обмоток статора и ротора. Если начинка цела, меняем только муфту и обслуживаем узел, а когда разрушенный шкив успел повредить сопутствующие детали, генератор приходится перебирать целиком.
Что замечать до аварийной остановки
Если батарея быстро садится при исправных клеммах и надёжной проводке, искать нужно в цепи зарядки. Первый сигнал — значок аккумулятора на панели.
Саму муфту проверяют без полной разборки: снять приводной ремень и прокрутить шкив рукой. Исправная в одну сторону крутится свободно, в обратную сцепляется. Посторонний стрекот или писк в районе навесного на работающем моторе слушают стетоскопом. Если тянуть с шумами, всё закончится тем же: отказ электроники и внезапная остановка на дороге.
Account
Navigation
Search
Search
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
