Skip to content
View in the app
Jeep Grand Cherokee WK2 заглох на ходу из-за обгонной муфты генератора
Grand Cherokee WK2 заглох на дороге и не завёлся даже от бустера
Grand Cherokee (WK2) 2013 года привезли в ТРС-Моторс на эвакуаторе: дизель заглох прямо в движении и больше не запускался. Если мотор и схватывал от внешнего бустера, то тут же глох снова. Пробег 117 тысяч.
Заряда не было вообще, аккумулятор пустой. Под капотом нашли остатки генератора, так что сняли его и разобрали.
Обгонная муфта заклинила и потянула за собой обмотку
Внутри генератора обмотка сгорела, диодный мост пробит. Причина выше по цепочке: заклинившая обгонная муфта на шкиве.
Эта муфта позволяет шкиву проворачиваться свободно, когда коленвал сбрасывает обороты, и гасит рывки привода. Когда она клинит, шкив жёстко связан с ремнём, и генератор постоянно крутится на повышенных оборотах.
От такой перегрузки первым пробивает диодный мост, следом перегревается и выгорает обмотка. Зарядка пропадает полностью, аккумулятор садится, и машина глохнет на ходу. Завести её снова даже от бустера уже не выходит: генератор не выдаёт ток.
Отремонтировали генератор и зарядили аккумуляторы за день
Генератор сняли, поставили внутрь всё новое, собрали и установили обратно. Аккумуляторы после глубокого разряда зарядили отдельно и заодно закрыли сопутствующие работы, о которых просил владелец.
Всю работу уложили в один день.
Гул из зоны приводного ремня на дизельных WK2 — повод для проверки
В гараже обгонную муфту толком не проверить. На работающем моторе её слушают фонендоскопом, ловят посторонний шум, либо снимают ремень и саму муфту и проверяют свободный ход и характер вращения.
Насторожить должен посторонний гул или вой из зоны приводного ремня. Появился — пора на проверку приводной системы, не дожидаясь, пока муфта заклинит и вынесет генератор. На дизельных WK2 на больших пробегах это встречается.
Если на диагностике советуют менять обгонную муфту, к совету стоит прислушаться: исправная муфта бережёт ресурс генератора, а её клин оставляет только вариант с ремонтом. И ещё момент: если после глубокого разряда аккумулятор перестал держать заряд, его тоже проверяют отдельно.
Account
Navigation
Search
Search
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
