Skip to content
Стук на кочках у Jeep Wrangler JL, который принимают за подвеску
Стук в задней части Wrangler JL на неровностях
Jeep Wrangler (JL) 2022 года с пробегом чуть больше 40 тысяч км приехал со стуком где-то в средней или задней части, особенно заметным на кочках. Мотор 3.6 Pentastar. Владелец был уверен, что стучит ходовая, и на слух это действительно похоже на подвеску.
В ТРС-Моторс машину подняли на подъёмник и прошли диагностику по всем блокам. Считали ошибки в wiTECH через MDP: чисто. Ходовая, тормоза, сайлентблоки, крепёж выхлопа в допуске, износа по пробегу нет.
Стучала ослабшая защита, а не ходовая
Источник стука нашли снаружи. Дополнительная защита, поставленная допом, держалась на ослабшем крепеже. На кочках она играет в посадочном месте и бьёт по кузову, отсюда резкий металлический звук, который легко принять за неисправную подвеску.
Механизм простой: крепёж на голых болтах без виброразвязки не держит момент. Тряска на неровностях постепенно ослабляет затяжку, металл начинает стучать по металлу. У Wrangler с его внедорожным назначением тряски хватает, чтобы раскрутить незатянутый болт за несколько тысяч км.
Резиновые проставки под крепёж защиты
Сама защита целая, менять нечего. Доработали крепление: подложили резиновые проставки, чтобы металл не бил по металлу, и затянули как следует. Резина гасит вибрацию на тряске и не даёт болтам снова раскрутиться.
Больше ничего не потребовалось, в остальном машина в отличном состоянии.
Как отличить стук допов от подвески
Дополнительные защиты картера, раздатки, бака дают посторонние стуки, которые не видит ни один блок. Признак характерный: на неровностях стучит, на ровной дороге тишина.
В этом случае сначала проверьте затяжку самих креплений допов, а не подвеску. Подтянуть крепёж дешевле, чем разбирать ходовую в поисках поломки, которой нет.
Account
Navigation
Search
Search
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
