Поднимаем и меняем внешний вид
Sysf
10 299 просмотров
Сразу предупрежу, писака из меня тот еще. Поэтому если есть вопросу, задавайте.
Прошло как-то время после поездки в Сочифорнию.
После общения с FuryRhino было принято решение попробовать, а дальше как пойдет.
В итоге был заказан Lift Kit на 2.5 дюйма от компании Rouge Country. Это самый бюджетный вариант для того что бы понять, хочу ли я выше и хочу ли я вообще это все.
Комплект представляет из себя проставки на перед и зад, если подготовленный сервис то сложности в установке не будет, у нас же это заняло 2 дня =)
Еще на старых дисках
Следовательно где подъем машины, там и колеса нужно другие.
Проштудировав форумы иноземные,  принято было решение брать диски Black Rhino Tanay в размере 18x9 ET0,  почему вылет 0, потому что у меня фендера.
Для версии без фендеров подойдет вылет 20 в таком же размере диска.
Ну и самая головная проблема была, это выбрать резину. Идеально подходила резина в размере 275x65 R18, но в таком размере то что хотелось стоило дорого, ну прям от слова офигеть.
Поэтому было принято решение взять 285x60 BFGoodrich AT KO2(в дюймах 32.5)  и в целом не прогадал с размером, но есть небольшое но, нужно загибать спереди ребро жесткости, так как колеса трутся при полном вывороте руля. (от этого не уйти)
Все было установлено и в целом вид вышел вот такой )
Тут первая проба пера записи видео как мы это все дело ставили.
  • Нравится 7
  • Очень Нравится! 2
18 Комментариев
45 минут назад, Yurich сказал:
Во сколько тебе это преображение обошлось?
Честно не считал, хоть и не много сделал пока что.
Lift Kit 230$ с доставкой в МСК из USA
Диски в районе 40 тыс
Резина в районе 60 тыс
Плюс работа по установке.
Изменено пользователем Sysf
27 минут назад, Yurich сказал:
Тысячь в 150-170!?
Где-то так, это без учета того что нужно еще доделывать подвеску. Пороги и защиты.
Есть в разы проще и дешевле варианты все это сделать. Проставки в круг обойдутся в 3500рублей, либо даже без проставок меняем пружины от дизеля на бензин. У меня с дизельными пружинами сейчас перед 87см, зад 90,5см
1 час назад, Region41 сказал:
Каждому свое.
Я делаю это основываясь на опыт американцев и австралийцев. Доверия к проставкам за 3500 у меня нет.
Пружины в целом меняться будут дальше вместе со стойками. Ибо ход штока в стоковой стойке гораздо меньше и даже если поставить пружины от дизеля, щастья не добавят.
Че за бред? Тыпереплатил за доставку, вот тебе и цена. Амортизаторы конечно надо ставить с длинным штогом.  Я поставил  Бильштайны + 3 см штог
4 часа назад, Region41 сказал:
Я же не пишу что ваше решение бред.  Рад за вас и ваши решение, я же не считаю ваши деньги и сколько вы потратили на свое решение. И давайте на вы, я вас не знаю и уважительно обращаюсь.
Может я и переплатил, но делал это осознанно так как этим решением пользуются многие граждане забугорья, а что за проставки за 3500 вообще не знаю и знать не хочется =).
У меня другой подход к этому всему.
К слову, что без пружин у меня машина выше вашей. Смысл тогда в пружинах от дизеля, если они не дают лифт, стойках от Бильштайн  и проставках за 3500 тыс.
  • Основатель Клуба
Не хватает фото: сток рядом с твоим.
Машина смотрится пропорционально и правда по отдельным фото не очень понятно, на сколько она выше заводской версии.
2 минуты назад, AG сказал:
Ну это не предел, так как у меня пружины стоковые и уже просевшие прилично. Поэтому жду когда  приобрету рычаги передние и стойки стабов, а дальше уже пружины и амортизаторы.
В 17.09.2019 в 15:22, sdolina сказал:
Замерь плиз сколько получилось от земли до порога, например по стыку дверей.
Сейчас где-то 44 см.
Планирую пружины  брать в ближайшем будущем, думаю что еще выше станет.
Вобщем у тебя круто получилось. .
У меня от земли до порога напротив стыка дверей
рулеткой +-1 мм
Нормальная 30 см
OR1 - 33,5 см
OR2 - 37 см
У тебя 44 см - на 7 см выше чем у меня при максимально зажатой подвеске и на 14 см выше чем на нормале.
У тебя лифт  63,5 мм и радиус +12 мм итого 75,5 мм  - откуда интересно 140 мм подъем - колись что еще сделал.
Знать бы сколько у стока со штатными 18" колесами и на пружинах выстоа от земли до порога, может кто отпишется?
Я не знаю насколько силовые пороги ниже стандартных пластиковых, не думаю что намного.
В 20.09.2019 в 14:13, sdolina сказал:
рулеткой +-1 мм
Нормальная 30 см
OR1 - 33,5 см
OR2 - 37 см
Скорее всего я не так тебя понял, так как порог не имеет какой-то одной ровной поверхности внизу.
Поэтому я  померил от земли до стыка двери и порога, вот и 7 см.
В 18.09.2019 в 18:10, AG сказал:
В 02.10.2019 в 16:53, 55Graff сказал:
А почему работы производили в LR Wast?
работы там не производились.
Работы производились в LR Bro
