  • записи
  • комментариев
    17
  • просмотров
    1 197
JEEPers Kreepers
Сообщение добавил JEEPers Kreepers
Всем привет уважаемые джиперы и не только...
Разобрался я с причиной перегрева моего ведёрка...перегорело реле вентилятора...стоимость нонэйм аналога от 15 вечнозелёных .американского производства я купил за 50 в магазине автозапчастей с гарантией и всякими пирожками..так как нет времени ждать посылки ехать надо вчера ..
Для замены использовались : голова на 7 для откручивания правой фары (passenger side headlight) и собственно головки на 8 с удлинителем для снятия самого реле.
Реле находится под фарой и защитным пластиковым кожухом...американцы давно делают так: берут любой режущий инструмент типа микро болгарки..или мультитула и выпиливают кусок пластика под размер реле... Меняют его и вуаля...в моем случае кто то это уже сделал и мне осталось лишь расширить дырку ..так как угол ключа не позволял зацепить болт..
Вся процедура заняла 7 минут..
Фотографии только две ..шел дождь и я быстро собрал разобрал все..
Возможно я не открыл что земля круглая но вдруг кому пригодится.
Спасибо
JEEPers Kreepers
А вот и второй пациент...заменён радиатор ..(процесс замены не запечатлен..меняли ночью на коленке)
И все заработало..перегрев устранен..ведёрко летает..хозяин доволен..есть ещё мелкие болячки..будем мазать зелёнкой в процессе.
JEEPers Kreepers
Ракурсы
JEEPers Kreepers
Братаны..видна разница в клиренсе..из за лифта и дисков с шинами .
В этом пациенте из серьезных болячек:развал...задний пассажирский стеклоподъёмник (скручен на свалке и готов к установке)..левый ступичный подшипник...и полуось..
В моем (золотистом)замена  подшипников ступичных и походу левой полуоси .на паркинге колесо крутится без задержки.
JEEPers Kreepers
Кстати..кто знает что за штуцер на радиаторе .на старом такого не было..их два ..сверху и снизу..похожи на вентили..между ними сообщение воздушное...не зависимое от общей системы
JEEPers Kreepers
Всем привет...давненько меня не было..к сожалению картинок нет..все как то делалось быстро с кучей матерщины и было не до этого..но если интересно расскажу.
Итак:
На моём ведерке были заменены ступичные подшипники.процедура в принципе не сложная и при наличии рук и запчастей быстрая ..примерно два часа на обе стороны с перекурами...за два подшипника было отдано 57 долларов.чуть позже починил консоль над головой ..та которая пишет расход и прочую полезную инфу...оказалось отошёл контакт на головном процессоре...проблема решилась паяльником и плотной бумажкой под креплением....
Ведёрко моего товарища также претерпело некоторый ремонт..поменяли левую полуось с подшипником (45 полуось...26 подшипник..)  сломали две трещотки и один вороток .)))но хруст не исчез..походу я лоханулся с источником шума и мы махнули не ту сторону..хотя жёсткий хруст шел именно с левой стороны..в общем вероятно полезем в правую полуось..большая проблема прогнившая крыша..ее пытались чинить но..чисто по американски абы было и снова все вздулось и соответственно надо снова чинить...это очень напрягает моего друга..эмммм..может кто рекомендует какой то выход..(я предложил либо вварить кусок железа либо зашпаклевать (после антикор обработки )и вообще забыть про люк..ваши идеи??
И ещё...предлагают вот такой раритет...я немного йоб..тый на ретро..ну и финансы позволяют..как думаете
Пысы пробег ниочем..1970 год выпуска..реставрация 90%
JEEPers Kreepers
Ну вот и очередная поломка..передний кардан..подшипник идущий в раздатку просто рассыпался..машина захрустела..я грешил на полуось..но проверив обе понял что не прав..спасибо американцу владеющему таким же черканом..подсказал..
В общем снял я сломанный вал..и заказал новый..здесь он стоит от 100 вечнозелёных и до посинения...пока что езжу как задний привод
Покупка и починка гранд чероки 1999-2004 в США
JEEPers Kreepers
2 883 просмотра
Ещё раз всем привет...в этой теме (если это возможно) буду выкладывать починикусы своего гранд чероки и чероки товарища..с картинками и описанием как это происходит в США
Вкратце о себе:
Как Карлсон в самом расцвете сил)) почти сорок).сам из Беларуси (Минск)..какое то время жил в Москве...потом снова Минск..и в итоге занесла меня жисть в США штат Нью Джерси..маленький курортный городок Вайлдвуд...долгое время до США..занимался военной исторической реконструкцией..после переезда пока приостановил свое хобби..нет времени...
Маркой jeep заболел давно мой отец когда с бизнесом все было замечательно..купил гранд чероки 1999 года 4.0 машине на тот момент было 5 лет...потом она перешла ко мне..как сейчас помню своих знакомых на туарегах..кайене и ниссане (чего то там но не Патрол..пластиковый такой весь) гнувших пальцы о том что их паркетники типа внедорожники..мы поспорили и поехав в Подмосковье..нашли дорогу через пашню и погнали...в итоге всех вытаскивал я))на чероки..после в связи с проблемами в бизнесе пришлось продать его..и долгое время он был моей мечтой...Мечта сбылась уже здесь в штатах..Взял в качестве второго..чисто рабочего и для удовольствия авто..
Итак имеем:
Jeep grand Cherokee 2001 года выпуска цвет золотисто ржавый)) пробег при покупке составлял 285 тысяч миль ..сейчас 293 с чем то там...лифтован..предыдущий владелец в принципе следил за ним..много новых узлов..двигатель поменян на 230 тысячах..трансмиссия периодически пинается но езжу почти год и не заморачиваюсь...выторговал я его за 1500 вечнозелёных (по цене колес с дисками .стоят диски от рэнглера и Bridgestone шины)за время эксплуатации заменено: оба передних суппорта....с колодками...и тормозная линия целиком..на заднее левое колесо..прогнила. амортизаторы капота/багажника/стекла...термостат..
Намечающиеся ремонт: замена ступичных подшипников.жидкость дифференциалов и...сегодня закипел буду смотреть в чем проблема..
Вчера благодаря подсказкам с этого форума быстро починил отказавшую водительскую консоль управления стеклами/зеркалами...переломился провод...реальное спасибо.
Второй пациент:
Jeep grand Cherokee 2004 4.0 пробег 159 чего то там миль.цвет серебристо ржавый..приобретен для моего друга за целых семьсот вечнозелёных .пришлось торговаться с хозяйкой ..проблемы: течет и забит радиатор (заказан новый за 76 долларов..не оригинал..Чайна мэйд).. также не работает водительская консоль..правое заднее стекло пассажира на скотче..механизм сломан...течет масляный поддон...
Машина на ходу..мотор и трансмиссия работают штатно...обычно такие машины сдают на металлолом так как ремонт (работа механика ..не запчасти..стоит очень дорого) но славяне не сдаются...
В общем потихоньку буду выкладывать в этой теме картинки с пояснениями о ремонте двух старых черканов..завтра первая партия.
Надеюсь это будет интересно..
ЗЫ:простите за многабукав
Орфография
  • Нравится 3
11 Комментариев
Итак..сегодня полез в своего старика выяснить причину перегрева .и заодно поменять масло..пора уже...скажете а чо его менять))) в моем случае это квест)))
Для откачки масла из системы используется китайская помпа за целых 9 долларов..так как рукожопые американские механики используя пневмоинструмент сорвали сливную гайку..и предыдущий владелец заткнул простой пробкой и замазал герметиком))
По перегреву может кто подскажет...печка работает..все птрубки горячие...но вентилятор не включается и температура растет..грешу на датчик вертушки или сам вентилятор..что скажете?
Долго нудно но другого выхода нет...или менять поддон
Удалось выбить у дирэктара отпуск..на днях поеду на свалку. Наковыряю всяких полезностей для моего и товарищеского чероки
Сам тоже занимаюсь своим wj . Купил полу дохлый. Сейчас востанавливаю. У нас это труднее чем в России или же США. ЗП очень мало все нужно заказывать , даже Б/У.
12 часов назад, 55Graff сказал:
Доброго дня! Мерседес(ретро) в какие деньги предлагают если не секрет?
За него просили 4000...можно было поторговаться но ...я опоздал ..его забрали(( но я не сильно расстроился..чего чего а интересных ретро вариантов проскакивает очень много..и за вполне приемлемые деньги...за исключением какой нибудь классики в редком исполнении и 100% реставрацией ...тогда цены зашкаливают...
Например мою мечту Chevrolet Corvette Stingray 78-82 годов..в полне живом виде на ходу можно выдрать за 3-7 тысяч ...но если он реставрирован то цены от 15 и до посинения
И снова всем привет..давненько не заходил дела дела..да и обстакановка вокруг страшноватая..из новостей:
на своём ведерке поменял глушителя (старый просто рассыпался и я пару дней чувствовал себя байкером)))
еще на пару с моим другом посовещавшись взяли на запчасти ещё одного гранд чероки.. машина почти исправна (подтекала тормозная трубка) перегонял ее своим ходом -приключение было ещё то))без страховки без техосмотра с разбитым лобовым ))с госномерами от моей машины и полицией на хвосте))но все обошлось.
машина досталась нам за целых 420 вечнозеленых (у неё была проблема с тайтлом (птс) по нашему.. в нем была помарка и регистрировать ее можно только с оригинальным владельцем коий не возжелал тратить своё драгоценное время.. итак: гранд чероки 2001 года 4.0 двигатель имеет 175 к пробега. Кузов 240 к хотя выглядит отлично ржавчины практически нет рама вообще как новая ..а вот собственно и он
Потихоньку начали разбирать..что то перешло моему товарищу..что то перекинул на своего остальное уйдёт на продажу важные узлы оставим на будущее))типа коробки .раздатки.мостов.
Даже жалко было разбирать..машина то на ходу..даже была шальная мысль повесить свои номера и кататься по своим документам..за такого старичка никто не будет дотошно проверять вин или ещё что..джип и джип..страховка есть..техосмотр пройти и вуаля..но решил не рисковать..мой то ещё живее всех живых хотя и пробег приблизился к 299к
