  • записей
  • комментариев
    40
  • просмотров
    1 145
Suomi 2020.Четвертая часть.
Advocat
1 144 просмотра
Стелла Полярного круга, с указателями расстояния до различных городов.
В деревне Санта Клауса есть веб камера, которая в режиме реального времени траслирует изображение с главной площади, очень забавно ее использовать при общении с родными и друзями, которы остались дома, можно повзонить или написать по месенджерам и они вас там увидят. Вот ссылка https://santaclausvillage.info/ru/полярный-круг-веб-камера-деревня-сант/
Что касается сети интернет и вообще телефонии. Покупка сим карты там не составляет никаких проблем, берите преносной роутер из дома и покупаете на кассах в магазине S Market или любом другом таком же симку без паспорта и всяких официозов, стоит она 6 евро и на счету у вас сразу 6 евро, интернет не ограничен, работает очень хорошо и шустро, практически везде LTE, если забыли роутер, то можно купить роутер и симку в комплекте за 49 евро. Из местных радисотанций пришлась по вкусу Suomi Rock, качественная музыка с минимумом болтовни и старые металлические хиты. Да, уж если честно, оно у меня сейчас по интернету играет))) привык как то.
Теперь немного для тех, кто отдыхает вместе с алкоголем)))
Он там весьма дорогой, даже пиво финское дорогое. Все что выше 5 градусов продается только в федеральной (государственной сети) магазинов Alko, они работают до 20.00 в будни, в субботу до 16.00, в воскресенье не работают. Мы привезли с собой и купили на границе еще в дьюти фри, так же рекомендую в магазиназх к употребелению коктейли в банках 0,33, различные вкусы и стоят относительно недорого. Из местных продуктов рекомендую ликеры и настойки Лапони, зело вкусные.
Что касаемо курения, то с сиграетами вы можете круто обломаться, наприемр Кент я так и не нашел там, пришлось курить West, что меня жутко бесило. Видимо пора бросать, да и в машине не курю, не люблю запах дыма в салоне, странная фигня. Предвижу вопросы, да если хочу курить то останавливаюсь и выхожу.
Утром собрались, закидали чемоданы и пакеты и поехали домой.
Тут начинается экшен и триллер, в 120 км от Рованиеми, у Паджеро взрывается заднее правое колесо, водитель чудом удерживает машину, я был впереди, мне по рации кричат, что мол ЧП и разворачивайся. Призжаю к ним, вижу Паджеро на обочине, Кодьяк его прикрывает уже все в жилетах и рядом стоит финн, который предлагает помощь. Хорошо что в 30 метраз был карман и мы всей толпой туда переметились. Финну сказали спасибо, разберемся сами. Проблема была в том, что было очень скользко и домкрат не хотел держать машину, кое как сделав для него основу, быстр заменили колесо и покатили дальше. Надо сказать, что все приключения в этом путешествии выпали миенно на долю Паджеро, он и в кювет сполз, благо мы сами его выдернули, и колесо рвануло у него. Видимо так сошлись звезды. Колесо уже купилли в Мск по приезду, почему он рвануло никто не понял. Колеса свежие, может быть брак при проиводстве.
У товарища Овера на время почему то замолчала музыка, но после 15 минутного простоя на стоянке, пока ходили в кафе она самоисцелилась. Кодьяку и Паджеро в Финляндии поменяли щетки дворников, они как то начали люто скрипеть.
До границы доехали шустро, очередей не было, прошли все за 15 минут, поставили штампы на чеках такс фри и поехали в Выборг.
  • Нравится 3
  • Очень Нравится! 1
  • Спасибо 1
9 Комментариев
Прикольно, почитал, как будто сам съездил, а точней вернулся по воспоминаниям в свою прошлую поездку по финке!
Суровые финские парни пользуются электрообогревателями и сильными доп. фарами.
Такие приекрасные дороги, едешь и просто созерцаешь окрестности.
Да, окрестности там есть на что посмотреть, а главное не льют на дороги всякую гадкую жижу, во всяком случае так было когда мы с семьей в тех местах были.
Отличный обзор путешествия!
И читать очень приятно!
Полагаю, по скользким дорогам Финляндии передвигались в режиме полного привода Snow.
Интересно, как максимально долго приходилось ехать в этом режиме?
15 часов назад, Yurich сказал:
Нет, только чистка от снега своевременная, посыпка крошкой грантиной и в местах торможения и перед светофорами песок.
Снег чистый, обувь сухая.
12 часов назад, zlaya_belka сказал:
Много полезной информации! Спасибо!:up:
Спасибо!
43 минуты назад, GreenField сказал:
Ну так, на скорую руку, пока не забыл))
Нет, я не трогал управление режимами трансмиссии, все время в AUTO. Если честно, я про него забыл))
Понятно? У меня тоже так было первой зимой! Потом доходит до автоматизма...
Он в Auto тоже едет нормально, но в режиме Snow правильнее момент распределяется! ?
3 часа назад, GreenField сказал:
Учтем.:hi:
  • Комментарии блога
    • Лунный пчел
      Вы описываете процесс, как обследование больного. А случаем-вы не врач ли?🤓
    • Shvovan
      29.12.23. Десять дней простояла машина. Должны были расслоиться ОЖ и масло в картере (по науке). Пробку слива масла почти отвернул - капает черное масло. Антифриза нет! Завернул полностью обратно.  Долили антифриз до отметки  выше + 1 см. Мин. Надели презерватив на горловину бачка. Двадцать минут грели дизель. Нет подьема презика. Мембрана из его шевелится на горловине в такт дросселирования, т.е. больше-меньше подает по двум трубкам помпа в бачек антифриза. Течь антифриза по левому лонжерон
    • Рубанок
    • Svovan
      Продолжаю проверку! Сегодня взял фонендоскоп в гараж! Уровень ОЖ в бачке ещё понизился на 3 мм ниже риски min. На картонке одна капля ОЖ с потеком присутствует. Шприцем взял пробу из бачка — чистый розовый антифриз. Завёл, потарахтел. Верхний патрубок радиатора — мягкий, при работе им, как "грушей" жидкость плюхает в бачек! Все смотрел на стенку расширительного бачка (видны колебания жидкости во второй секции и слив с приводящей трубки в первой). Когда прогрелся дизель до 50С белого выхлоп
  • Рекомендуемые продукты
