Растяжение цепи ГРМ Пентастар 3.6
Sign in to follow this
MoparPlus
Как проверить цепь ГРМ у самого популярного двигателя Пентастар 3.6? Сканер даёт лишь косвенный ответ, а в инструкции по ремонту указан только один способ.
Больше подробностей и фотографий вы найдёте в нашей статье, в том числе ссылку на обзор известной болезни мотора – разлетающиеся рокера.
  • Blog Comments
    • Евгений П.
      Уже есть в судебной практике прецедент где  один покупатель отсудил у автосалона, торгующего б/у авто  приличное количество бабла за смотанный пробег. Считаю это абсолютно правильным.
      Почему вы так уверены что в милях? Компас не чистый американец, для Европы... я не обратил внимания, стояло ли там вообще обозначение чего-то миль или км, но посмотрю еще раз.... да и не тянет машина по общему состоянию на такой пробег в милях,  я знаю как выглядят машины внутри и снаружи и как они едут при пробегах более  350-400 тыс, 3 машины  укатал до 450....  но никогда не крутил одометр, так и продавал...  вообще, конечно, кручение одометра -  это скотство, я считаю.. особенно
    • Евгений П.
    • Евгений П.
Рейтинг@Mail.ru
