Статьи про ремонт. Выпуск №9.
Sign in to follow this
MoparPlus
Последняя неделя зимы, но не последняя неделя просвещения!
  1. Разобрали на части теплообменник Гранд Чероки 3.0 WK2 (дизель) и расписали схему движения жидкостей. В оригинальной инструкции по ремонту этого нет.
  2. Поменяли боковые опоры двигателя Додж Магнум.
  3. Отправили в ремонт АКПП Додж Рам 65RFE.
  4. Увидели как безобразно можно отремонтировать двигатель Таун Кантри 3.8.
  • Blog Comments
    • Inga
      ненадо глубоко в меню. Прям сразу в головном меню Tire Circumference вводишь размерность шин и все. все запоминает, легко проверить после сброса зажигания например
      и еще что странно, в программе есть две "кнопки" по настройке размера шин... и там и там все одно и то же...
      а! еще попробовал отключить "сигнал", рассчитывая что имеется ввиду сигнал колокольчик... поставил на "не активен", альфа согласилась, сказала все ок, но... колокольчики звенят)) . кстати, их реально совсем отключить через Альфу?
      @Евгений П.    пока не получилось. ни на заведенном ни на просто включенном зажигании. вот что пишет: "процедура завершена но статус неизвестен. не получено подтверждение блока управления для запроса на запись. обычно это означает проблему с интерфейсом OBD..." может мой ELM не хочет с альфой дружить?...ELM покупал Питерский (orionspb) но с другой стороны я подключился для пробы к блоку АБС, тут же загорелся значок на приборке и задилинькал колокольчик...   я занервничал и быстреньк
Рейтинг@Mail.ru
