Статьи про ремонт. Выпуск №15.
Sign in to follow this
MoparPlus
Слегка сбавили темп, но у нас полно запасов материала по ремонту. До лета точно протянем.
1. Развал Джип Чероки КК делают только для передней оси. Несколько наблюдений за вредностями автомобиля.
2. Ремонтируем подсветку приборов Крайслер Себринг. Авенджер, Себринг, Калибр и Компас из той же конюшни. Всё штатно, никаких лишних элементов.
3. Трубки АКПП Додж Джорни – ремонтировать или менять? Наблюдаем за текущими соединениями.
  • Blog Comments
    • Inga
      ненадо глубоко в меню. Прям сразу в головном меню Tire Circumference вводишь размерность шин и все. все запоминает, легко проверить после сброса зажигания например
      и еще что странно, в программе есть две "кнопки" по настройке размера шин... и там и там все одно и то же...
      а! еще попробовал отключить "сигнал", рассчитывая что имеется ввиду сигнал колокольчик... поставил на "не активен", альфа согласилась, сказала все ок, но... колокольчики звенят)) . кстати, их реально совсем отключить через Альфу?
      @Евгений П.    пока не получилось. ни на заведенном ни на просто включенном зажигании. вот что пишет: "процедура завершена но статус неизвестен. не получено подтверждение блока управления для запроса на запись. обычно это означает проблему с интерфейсом OBD..." может мой ELM не хочет с альфой дружить?...ELM покупал Питерский (orionspb) но с другой стороны я подключился для пробы к блоку АБС, тут же загорелся значок на приборке и задилинькал колокольчик...   я занервничал и быстреньк
Рейтинг@Mail.ru
