Статьи про ремонт. Выпуск №26.
Sign in to follow this
MoparPlus
Плавно наращиваем темп публикаций и возвращаемся к доизоляционному уровню.
1. Разобрали ограничитель двери Джип Чероки KL. Нашли возможную причину скрипа.
2. Установили Zip Kit от Sonnax в коробку 8HP70 Гранд Чероки. Производитель обещает золотые горы и исправление болезней ZF.
3. Сняли и подробно рассмотрели заднюю печку Додж Джорни. Достаточно вредный узел, страдает при ударах в заднее правое крыло.
4. Показали какие столы можно сделать из двигателей. Самый сложный даже побывал в горячем на Пикабу.
  • Blog Comments
    • Евгений П.
      Уже есть в судебной практике прецедент где  один покупатель отсудил у автосалона, торгующего б/у авто  приличное количество бабла за смотанный пробег. Считаю это абсолютно правильным.
      Почему вы так уверены что в милях? Компас не чистый американец, для Европы... я не обратил внимания, стояло ли там вообще обозначение чего-то миль или км, но посмотрю еще раз.... да и не тянет машина по общему состоянию на такой пробег в милях,  я знаю как выглядят машины внутри и снаружи и как они едут при пробегах более  350-400 тыс, 3 машины  укатал до 450....  но никогда не крутил одометр, так и продавал...  вообще, конечно, кручение одометра -  это скотство, я считаю.. особенно
    • Евгений П.
    • Евгений П.
Рейтинг@Mail.ru
