Статьи про ремонт. Выпуск №61.
MoparPlus
1. Замена свечей Гранд Чероки 3,6. Владелец пожелал заодно сделать раскоксовку двигателя.
2. Передние втулки стабилизатора Гранд Чероки WK2 продаются в сборе с самим стабилизатором. Есть обходные пути.
3. Внутри насоса ГУР Додж Джорни бьётся сердце японское сердце Тойоты.
  • Blog Comments
      как же вы довели до такого  состояния подвеску?
    • MoparPlus
      @Talakanec с чего вы это взяли? В воздухе 78% азота и 21% кислорода. Посмотрите ради интереса на коэффициенты объёмного расширения газов.
    • Talakanec
      Давление меняется от температуры наружнего воздуха, т.к. он сжимаем. Можно накачать колёса азотом например, он меньше реагирует на изменения температуры.
    • Vladimir15
      Спасибо , за схемку  у меня их пока нет . Может и сылкой на тему поделишся . Получается плофон менять нужно из за блока  ITM .
    • Giraffe
      Если посмотреть на схему, то видно, что этот предохранитель рубит не только сирену, но и блок салонной сигнализации ITM. Проблема общеизвестная, конденсат с металлической крыши попадает на плату ничем не защищённого блока ITM,  который находится в центральном плафоне.
