Статьи про ремонт. Выпуск №64.
Sign in to follow this
MoparPlus
1. Перепрессовали подшипник задней ступицы Гранд Чероки WK2.
2. Поменяли амортизатор багажника Гранд Чероки WK2.
3. Подробный обзор как устроена задняя подвеска Гранд Чероки WK2.
  • Blog Comments
    • Евгений П.
    • Pro100vet
      Пользуюсь ICar Vgate версия блюпуп, работает отлично и альфа и джискан и даже диагфса....все работает изумительно)
    • Giraffe
      А Вас не смутило, что пробег Вы увидели в милях?
      купил такой вот как наверху,  ver 1,5 ,  чип PIC18F25K80. Но не выставляется параметр шин. раз 10 пробовал и так и эдак. пишет все тоже самое "процедура завершена но статус неизвестен. не получено подтверждение блока управления для запроса на запись. обычно это означает проблему с интерфейсом OBD..." делаю заново - вижу старые параметры.  Альфа последняя доступная на 4pda.  Не знаю.   программа и этот интерфейс считывают отдельные блоки (все не тестил) .  Помигал лампочками, повключ
    • MoparPlus
      @FEKLA о каком теплообменнике идёт речь в контексте АКПП? Если вы про радиатор, то масло из коробки туда попадает после открытия термостата/байпаса, а ему абсолютно всё равно какой стоит поддон. Ну и ссылку на статью для кого оставил? Там чётко прописано кому нужен такой поддон, а для кого излишество.
Рейтинг@Mail.ru
