Sign in to follow this
  • entries
  • comment
  • views
    353
Ошибки c2205, c1240
IDLeon
Пришла проблема откуда не ждал( Несколько дней назад появился непонятный треск от рулевой колонки. И стала выскакивать ошибка esp/bas. Сканер показал c2205, c1240 и c123f. Разобрал, на улитке отломилась защелка внутри (одна из двух), и "круг" со шлейфом прираскрылся. Склеил две половины круга, выставил шестеренки (похоже большую приподняло и прокрутилась относительно малой) и полдня проездил без ошибок. На утро следующего дня - завел и сразу ошибка, с2205. Еще раз раскидал колонку, проверил  - шестерни выставлены, на всякий случай аккуратно протер оптодатчики, собрал - ошибка то уходит, то появляется. По диаграмме alfaobd, датчик угла поворота рулевого колеса, когда колеса стоят прямо - показывает 0, при повороте налево - показания увеличиваются от 0 до примерно 600, при повороте направо уменьшаются от  1430 до 830. Но переодически проскакивает не плавная диаграмма, а  резкий скачок -к примеру 130 потом при плавном повороте руля график "замирает" и перескакивает на, к примеру, 500.
Крутить руль лево-право-лево-центр пробовал, то есть ошибка, то нет.   С2205 выскакивает иногда при повороте, а иногда при движении по прямой.  Несколько раз видел c1240.
Нуждаюсь в совете, пробовать подкидывать другую улитку (с другой платой esp) для проверки? Возможно поцарапало оптодатчик, когда из-за защелки перекосило большую шестерню?
1 Comment
MoparPlus
Posted
Добрый день.
C2205 это внутренняя ошибка датчика угла поворота руля и она не связана с корректностью выставления меток на шестернях. В лучшем случае что-то отвалилось на плате и теперь плохой контакт, на практике же это решается новым клокспрингом.
Китайский брать не советую. Андрей @up6 привозит новые оригинальные за вменяемые деньги, сами у него берём.
Share this comment
Link to comment
Рейтинг@Mail.ru
© Jeep4x4club.ru 2009-2020 Все права защищены.
