Замена колес с 18го радиуса на 20й.
Mr. Dobrokot
1 090 просмотров
Первое, о чем я задумался и что, по моему мнению добавит солидности Laredo - это диски 20 радиуса. Машину я точно хотел сделать максимально черной и антихромной (с определенными цветовыми вставками), поэтому стал искать черные диски, либо варианты под покраску. Вариантов на авито есть множество, но все очень советовали взять Replica - недорогой аналог, где вылет идеально подходит без проставок. Уже было омтановился на нем, но появился человек, который отговорил и предложил за хорошую цену оригинальные ровные диски с Оверлэнда. В добавок ко всему, еще и покрасил их и дал датчики в комплекте. Далее проанализировал рейтинги резины и остановился на Dunlop Grandtrek Ice 2 по соотношению цены-качества. Заказал сразу в шиномонтаж и на месте переставил колеса. Очень доволен. Машина стала выше и внушительнее. Пугали сильной чувствительностью к неровностям на дороге, но местами мне кажется даже, что препятствия машина стала проходить плавнее. Чувствуется легкая вибрация от дороги. Шум у покрышек действительно имеется (зимние шипованные), надеюсь прикатаюсь и всё будет ок. Осталось решить последнюю проблему - болты серебристые, а колеса черные. На алике видел накладки, наверное закажу себе. Конец первой части.20210123_203853.thumb.jpg.06e027400b430f900dab94094a162701.jpg
  • Нравится 6
  • Согласен 1
13 Комментариев
Сам так перешел недавно.  Тоже пугали табуреткой, но стало лучше.  Не на целине гоняем.  Управляемость намного стала интереснее.  На 18 , на заснеженной трассе машину ловил.  Сейчас идет как влитая.
Без колпачков тоже норм)
Андрей Новороссийск
Я, заплатив 43тр налога катаюсь по дорогам которые отбомбили минометами, все в ямах с рваными краями...  это Новороссийск - Краснодар = Анапа - Туапсе. Низкий профиль у нас не пойдет. Хотелось бы попробовать на 20 диаметре
21 час назад, Андрей Новороссийск сказал:
У меня 20 . Хочу сменить на 18 . Не стоит брать 20 . Сугубо мое мнение .
Если пенсионерить то да, лучше 18 - ого нет.  Но на 18 машина рыскает особенно зимой. Слишком валкая.     Два года терпел и перешел на 20-й.  Намного круче.  Это лично по мне.
  • Основатель Клуба
1 час назад, МКМ сказал:
Думаю, это зависит от конкретных дисков и резины.
У меня на R18 всё ок зимой, очень комфортно.
Летом езжу на оригинальных R20.
Андрей Новороссийск
16.01.2022 в 21:22, МКМ сказал:
Я не пенсионерю, просто дорог нет, печально все у нас с ними... Особенно участок Крымск-Новороссийск, прям вот в жопе.... извините
16.01.2022 в 19:25, Sergo19 сказал:
Полностью согласен! Снял 20е. Поставил бриджи а/т 285е. Просто песня!!!
Только что, WEST URAL сказал:
20 "тапки" AT махis SRT  диски, везде хожу ,давление 2,3 ниже  не опускаю,управляемость,проходимость,дисбаланс,в  норме,18 размер  в страшном сне вижу.
15.01.2022 в 22:22, Андрей Новороссийск сказал:
Вторая машина на 20, с неплохой управляемостью. Но уже однажды покрышку убил на яме, и это в Москве. В области дела ещё хуже. Поэтому на гранде 18, и переходить точно не буду. Только соберу второй комплект на дисках сразу 18-х.
Начинает рыскать на скорости от 155-160, но я редко так езжу.
Андрей Новороссийск
Я не против двадцатых, они и в заводской комплектации идут. У меня 18 с завода и скорость ограничена 186. Трейл Хоук с завода идет на 18 резине Гудиер, не вижу проблем с управляемостью и валкостью. В итоге размер диска не имеет значения, наружный диаметр колеса  остается неизменным. В моем случае лучше иметь больший профиль опираясь на состояние дорожного покрытия. У меня два комплекта на дисках зима /лето. На зиму ALUTEC диски и Conti  фрикционная/Европа, для нашей зимы достаточно
  • Комментарии блога
    • Лунный пчел
      Вы описываете процесс, как обследование больного. А случаем-вы не врач ли?🤓
    • Shvovan
      29.12.23. Десять дней простояла машина. Должны были расслоиться ОЖ и масло в картере (по науке). Пробку слива масла почти отвернул - капает черное масло. Антифриза нет! Завернул полностью обратно.  Долили антифриз до отметки  выше + 1 см. Мин. Надели презерватив на горловину бачка. Двадцать минут грели дизель. Нет подьема презика. Мембрана из его шевелится на горловине в такт дросселирования, т.е. больше-меньше подает по двум трубкам помпа в бачек антифриза. Течь антифриза по левому лонжерон
    • Рубанок
    • Svovan
      Продолжаю проверку! Сегодня взял фонендоскоп в гараж! Уровень ОЖ в бачке ещё понизился на 3 мм ниже риски min. На картонке одна капля ОЖ с потеком присутствует. Шприцем взял пробу из бачка — чистый розовый антифриз. Завёл, потарахтел. Верхний патрубок радиатора — мягкий, при работе им, как "грушей" жидкость плюхает в бачек! Все смотрел на стенку расширительного бачка (видны колебания жидкости во второй секции и слив с приводящей трубки в первой). Когда прогрелся дизель до 50С белого выхлоп
  • Рекомендуемые продукты
