Мой первый джип.
  • записей
  • комментариев
    130
  • просмотров
    13 045
Тестируем ELM и АльфаОБД
Евгений П.
11 250 просмотров
В наш город пришла теплая погода и решил я помучить приобретенный ранее сканер от китайских друзей. На 4 PDA была честно стащена разлоченная версия Альфа ОБД. Что из этого вышло по пунктам(может кому то будет интересно):
1. Дневные ходовые перевел на Канаду (стояли Европа-3) теперь при коробке в паркинге, либо включенном ручнике они не горят.
2. Снизил пороговые значения датчиков давления в шинах. Считаю давление в 2,4 бар высоковатым. Теперь максимальное 2,21 минимальное 1,79.
3.Включил автоблокировку дверей при наборе скорости 24 км/ч. Не знаю зачем мне это нужно, но эту функцию активировал первой так сказать пробный шар был. Теперь отключить ее не получается:D.
4. Не получилось изменить размерность шин. По умолчанию стоит 215/55/18. А у меня оба комплекта 225/55/18. Пишет, что процедура выполнена, но запрос на запись в ECU не прошел. Вроде как то так.  Может ОБД-шка ему не нравится, хотя другие функции прописал без проблем.
Нашел 2 ошибки В165Е и Р127Е.  Первая про второй топливный насос, вторая про парковочное освещение. По идее ни того, ни другого у меня в авто нет. Описания не нашел, хрен знает откуда они.
Также пока не знаю как сделать, чтобы ДХО не отключалась при включении поворотника. Может кто делал у себя. Если делали подскажите.
И не нашел как отключить колокольчик открытой двери при включенном зажигании. Дюже подбешивает летом, когда хочешь послушать музычку и покурить с открытой дверью. Пока ждешь супругу, например. Звонит противно и с очень частым диапазоном. Думаю как то можно его вырубить.
Вот пока как то так. Всем удачи на дорогах и безаварийной эксплуатации
  • Нравится 4
  • Согласен 1
71 Комментарий
Евгений П.
А параметр меняли просто выбрав процедуру из списка или сначала выбирали изменение конфигурации автомобиля, а уже там пункт tire circumference?
Изменено пользователем Евгений П.
В 13.03.2021 в 21:57, Vark сказал:
Упал, как мне показалось литра на два,  может даже больше-точно не засекал.  (из-за постоянного изменения температуры на улице и поездок на разные расстояния точно определить проблематично...).
31 минуту назад, Евгений П. сказал:
Изменение конфигурации выбирал.
20 часов назад, Vark сказал:
Получилось изменить со второго раза, причем именно на заведенной машине. На включенном зажигании до конца не проходила процедура. калибровки АБС не попросила машина. (слава богу:rolleyes:). Теперь погляжу за изменением расхода.
Спрошу в этой теме, чтобы не плодить новых. У меня на RAM 1500  сканер подключается, но все функции остаются неактивными, на Гранде все работает. Может кто сталкивался и как то победил?
Вам лучше спросить в теме, а не в личном бортжурнале форумчанина. Ну и нужно понимать какого года у вас Рам для начала. Полуторок очень много.
В 30.03.2021 в 10:25, Риф сказал:
Каким адаптером пользуетесь?
Obdlink Mx Bluetooth Obd2 Elm327
В 19.03.2021 в 19:23, MoparPlus сказал:
2013 г крю кэб, 5,7L HEMI
В 16.03.2021 в 06:20, Евгений П. сказал:
подскажите пожалуйста, в каком разделе альфы настройки размера шин?
спасибо.
Евгений П.
12 часов назад, sanityclause сказал:
спасибо.
В body computer "Изменение конфигурации автомобиля",  Там ищите Vehicle Config 3 : Tire Circumference и уже там в строке enter value вводите нужный параметр шин, т.е. длину окружности. У меня оба комплекта 225/55/18 соответственно окружность 2214мм. В любом шинном калькуляторе можно глянуть какая у вас. Есть еще пункт в активной диагностике "запрограммировать размер шины", но в нем у меня не получилось, поэтому и полез именно в изменение конфигурации.
sanityclause
@Евгений П.
пока не получилось. ни на заведенном ни на просто включенном зажигании. вот что пишет: "процедура завершена но статус неизвестен. не получено подтверждение блока управления для запроса на запись. обычно это означает проблему с интерфейсом OBD..." может мой ELM не хочет с альфой дружить?...ELM покупал Питерский (orionspb)
но с другой стороны я подключился для пробы к блоку АБС, тут же загорелся значок на приборке и задилинькал колокольчик...   я занервничал и быстренько отключился и все пропало....:D
там в настройках размера колес выпадает множество вариантов, самых разных шин и размеров... а внизу поле для ввода длинны окружности шины.... пробовал и то и то вместе и по раздельности.. но не сработало.. сейчас стоит размер далекий от настоящего..(P215/55/R18 or GY Eagle F1 Supercar 225/45/R19)  может помните последовательность?))
sanityclause
а! еще попробовал отключить "сигнал", рассчитывая что имеется ввиду сигнал колокольчик... поставил на "не активен", альфа согласилась, сказала все ок, но... колокольчики звенят)) . кстати, их реально совсем отключить через Альфу?
и еще что странно, в программе есть две "кнопки" по настройке размера шин... и там и там все одно и то же...
ненадо глубоко в меню. Прям сразу в головном меню Tire Circumference
вводишь размерность шин и все. все запоминает, легко проверить после сброса зажигания например
В 09.04.2021 в 20:11, Inga сказал:
а какая версия альфы к такому готова?))
sanityclause
у меня 2.1.9.3
выбираем Jeep, затем car (Compass/patriot) и потом нужно выбирать function и вот там, нету ничего про тайерс сиркумференсе)))
про тайер есть тока внутри body computer.))
11 часов назад, sanityclause сказал:
у меня 2.1.9.3
Именно в body computer выбирал свой блок. Альфа у меня версии 2.1.7.7. Тоже сразу не получилось. Выбрал изменение конфигурации и уже там  Vehicle Config 3 : Tire Circumference.  Там в строке enter value вводите нужный параметр шин, т.е. длину окружности. Вкладку с предложенными размерами я не трогал. Сначала тоже ругался на адаптер, но с 3-го раза согласился и написал процедура завершена.  Да, забыл сказать - сначала нужно проверить блок на наличие ошибок и если что то висит, то сбросить. После этого только проводить манипуляции. если написал про статус на заглушенной машине значит повторно нужно отключится - подключиться к блоку и попробовать на заведенной. Немного сумбурно, но думаю, что разберетесь
А колокольчик незакрытой двери я так и не победил. Да и тилиньканье при первом повороте ключа перед запуском тоже не вышло победить. Думаю попробовать опять подключить зуммер непристегнутого ремня и посмотреть, что будет
sanityclause
В 12.04.2021 в 07:26, Евгений П. сказал:
думаю что мой ELM  (от orionspb) не очень дружен с Крайслером (или Альфой). скачал три версии, как только не пробовал, не пишет нужный размер.
а какой у вас?
на 4pdf человек посоветовал вот такой...
но опять же... только ради прописать колеса покупать его нет смысла....не 100 р...
что-то ссылка не сохраняется..
19 часов назад, sanityclause сказал:
а какой у вас?
У меня как раз вот такой красный длинный. Там главное чип. Ща поищу его название. И еще брал с блюпупом без вайфая. Все блоки нормально видит кроме мотора, но это уже в самой альфе косяк. Версия обязательно 1,5 а чип PIC18F25K80
sanityclause
В 14.04.2021 в 08:06, Евгений П. сказал:
купил такой вот как наверху,  ver 1,5 ,  чип PIC18F25K80.
Но не выставляется параметр шин. раз 10 пробовал и так и эдак. пишет все тоже самое "процедура завершена но статус неизвестен. не получено подтверждение блока управления для запроса на запись. обычно это означает проблему с интерфейсом OBD..." делаю заново - вижу старые параметры.
Альфа последняя доступная на 4pda.
Не знаю.
 программа и этот интерфейс считывают отдельные блоки (все не тестил) .  Помигал лампочками, повключал бибику...  Увидел  кстати настоящий пробег.  Он не тот что стоит на одометре, к сожалению, разница не то что бы большая но не приятно. Кто-то из предыдущих хозяев чета делал, куда-то лазил (ну не сами они а в сервисе по их просьбе думаю) . И у меня закралась мысль, может прошивка левая? катализатор удален, что-то там мутили обманывали...( @MoparPlus  это вообще возможно? как проверить?) поэтому не выставляются другие шины, а при попытке выключить колокольчики не пристегнутого ремня, происходит сброс языка на немецкий? После этого я чета остановил  эксперименты,  как бы все не сбросилось ваще, и не превратилось в кирпич....
Пользуюсь ICar Vgate версия блюпуп, работает отлично и альфа и джискан и даже диагфса....все работает изумительно)
15 часов назад, sanityclause сказал:
Не знаю.
У меня сбрасывает язык на немецкий когда ставишь опцию автоматического закрывания дверей центральным замком при скорости 20 км/ч.  Причем эта опция слетает при любом изменении других настроек. Например менял свет на канаду- слетела. Перестали закрываться двери. Опять включил (с переходом на немецкий). Потом менял размерность шин- опять слетела. Видимо такая особенность работы не дилерского сканера.  А размерность шин я поменял только раза с пятого. Причем сначала пробовал просто на включенном зажигании, так же как у вас написала Альфа. Потом тут же еще раз- написала "проблемы с таймингами связи". Запустил мотор и на запущенном еще раз попробовал. И прошла процедура. Думаю, что прошивка под Евро-2 ни при чем здесь. А реальный пробег я увидел в логах АКПП прочитав ID коробки кмк.
