  • entries
    17
  • comments
    83
  • views
    3,822
Отзывная V62
Talakanec
Сегодня закрыл наконец-то отзывную по реле. Позвонил в Автомир+ Хабаровск я ещё в начале февраля, но по факту запчасти под меня заказали только когда я позвонил на горячую линию. Машину после дороги мыть не стал специально, в итоге забрал чистую. По времени около 4 часов на всё.
  • Like 3
1 Comment
Викторыч72
Car: Субару
Region: Омская область, рп Полтавка
Машина 12 года и до сих пор на них отзывные распространяются. Вот это сервис, я понимаю.
Link to comment
  • Blog Comments
      как же вы довели до такого  состояния подвеску?
    • MoparPlus
      @Talakanec с чего вы это взяли? В воздухе 78% азота и 21% кислорода. Посмотрите ради интереса на коэффициенты объёмного расширения газов.
    • Talakanec
      Давление меняется от температуры наружнего воздуха, т.к. он сжимаем. Можно накачать колёса азотом например, он меньше реагирует на изменения температуры.
    • Vladimir15
      Спасибо , за схемку  у меня их пока нет . Может и сылкой на тему поделишся . Получается плофон менять нужно из за блока  ITM .
    • Giraffe
      Если посмотреть на схему, то видно, что этот предохранитель рубит не только сирену, но и блок салонной сигнализации ITM. Проблема общеизвестная, конденсат с металлической крыши попадает на плату ничем не защищённого блока ITM,  который находится в центральном плафоне.
