Сюрприз после заправки на ЛУКОЙЛ
ЕVA
6 687 просмотров
Дизель заправляю я в основном на двух одних и тех же новых АЗС Лукойл, иногда - на Shell. Но то,что на днях произошло, задумало меня на тему прекращения заправок моего Jeep дизельным топливом на Лукойл.
Итак, рассказываю.
Утро. Завожу Jeep. На улице в тот день был сильнейший туман и такая же сильная влажность воздуха (жители Москвы, Питера и близлежащих городов поймут,о каком тумане речь).
Загорается ЧЕК. В баке уровень топлива - почти полный (не хватает одного деления).
Смотрю температуру масла по бортовому.
Температура его в трансмиссии стоит на месте, вторая температура растёт по мере прогрева.
Странная картина.
Второй показатель масла уже на 35°,а трансмиссии как был на 5°, так и остался.
Думаю, ну ладно, ехать надо, сейчас, пока из дворов выйду, масло прогреется.
Включаю Drive, а рычаг тут же переходит в Паркинг!
Заглушила. Подождала немного. Завела. Масло как было на 5°, так и осталось.
Рычаг также автоматически переходит в режим Паркинга...
Ну дела...
Время утреннее, звонить некому и некуда.
Ок, думаю, решу сама.
Снова завожу и грею машину.
Снова та же картина.
Но вот чудо - АКПП осталась в положении Драйв и я тут же выдвинулась в сторону ближайшей АЗС Shell.
Когда вышла из машины, из выхлопной шла вонь, похожая на некачественное топливо.
Залила до полного.
Прогнала Jeep немного с ускорением, чтобы он "продышался".
Чек всё ещё горит.
Погас он в итоге через километров 10 активной езды и остановки на некоторое время (ушла по делам).
А теперь явки/пароли: вот эта АЗС
По моим ощущениям, от сильного тумана заключили датчики - один - показывающий температуру масла в трансмиссии, второй- за перевод рычага АКПП + некачественное топливо.
А так, конечно, не знаю) я не сервисмен)
Реакций от подписчиков было много в моем инстаграм, когда я в сториз рассказывала об этом, поэтому решила эту историю изложить и тут :up:
Кстати, о качестве топлива "красных" (Лукойла) в моих сториз были негативные отзывы. Говорят, оно сейчас оставляет желать лучшего.
  • Нравится 5
  • Ого 4
  • Очень Нравится! 1
89 Комментариев
1 час назад, Alexsh_kz сказал:
Судя по всему нет, но на момент написания комментария, подозрение было
Верно!:good:
7 часов назад, Alexsh_kz сказал:
На Киришской заправляться не решился, взял только кофе, кофе тоже так себе.
На Киришах заливали бак после этого случая... самая ближайшая АЗС была, везли на эвакуаторе... расположена она была на старой трассе м11... нормальное топливо вроде было, это ж нефтеперегонный завод в Ленинградской области...
Новости с полей. Приехала на ТО, сняли крышку двигателя и вот что там оказалось...
Интересно, это могло быть причиной тем глюкам с чеком ...?
Крысы сделали из уплотнителя и провода себе домик...
4 часа назад, ЕVA сказал:
Повезло, что они домик не сожгли.
Крысы откуда, есть предположения?
И когда последний раз крышку снимали?
50 минут назад, Iuri сказал:
Крысы-из дворовой помойки.
Про их любовь забираться под капот знаю, поэтому паркую подальше от помойки, но, видимо, все припаркованные впритык к ним авто уже либо съедены либо не такие вкусные :wizard:
Крышку снимали на ТО. ОД крышку, видимо, не поднимал, когда я приехала к ним читать ДжекиЧана.
59 минут назад, JxJ2011 сказал:
Вот уж и правда!:D
@MoparPlus как думаете, при высокой влажности воздуха могла глюкануть электрика и выскочить чек с переходом АКПП из драйва в паркинг?
Что это за провод? К чему он идёт?
3 часа назад, ЕVA сказал:
Это понятно. Я спрашивал до этого ТО когда последний раз крышку снимали?
И, соответстввенно, в этот временной промежуток стоянки были многодневные (сколько дней максимум), когда машину не юзали? Т.е. понять, нужен крысам простой, или они каждую ночь могут ваять гнездо в теплом еще движке.
10 минут назад, Iuri сказал:
ТО было месяца три назад, машина никогда не стоит, каждый день ездит.
Видимо, стало холодно и грызуны по парковке гуляют...
14 минут назад, Yurii_Danulow сказал:
Могли еще заглючить от холода
Да,либо от влажности воздуха, в те дни было около 100%, город в туманах стоял.
Учитывая факт с надкусанной электрикой...
11 часов назад, ЕVA сказал:
Вот партизаны голохвостые, под прикрытием пробираются.
Надо поменять место парковки, говорят они возвращаются даже после обработки спреями
24.12.2021 в 11:52, ЕVA сказал:
Да, теперь придётся более внимательно к этому вопросу подходить.
Каждому чирику гранду по коту под капот! Но только живыми!))) пусть охраняют
18 минут назад, SHIROKIY сказал:
А что, идея:up: сторожевой кот. Приезжаешь на парковку, а там будка-смена котов сидит, в домино рубятся:D
  • Комментарии блога
    • Лунный пчел
      Вы описываете процесс, как обследование больного. А случаем-вы не врач ли?🤓
    • Shvovan
      29.12.23. Десять дней простояла машина. Должны были расслоиться ОЖ и масло в картере (по науке). Пробку слива масла почти отвернул - капает черное масло. Антифриза нет! Завернул полностью обратно.  Долили антифриз до отметки  выше + 1 см. Мин. Надели презерватив на горловину бачка. Двадцать минут грели дизель. Нет подьема презика. Мембрана из его шевелится на горловине в такт дросселирования, т.е. больше-меньше подает по двум трубкам помпа в бачек антифриза. Течь антифриза по левому лонжерон
    • Рубанок
    • Svovan
      Продолжаю проверку! Сегодня взял фонендоскоп в гараж! Уровень ОЖ в бачке ещё понизился на 3 мм ниже риски min. На картонке одна капля ОЖ с потеком присутствует. Шприцем взял пробу из бачка — чистый розовый антифриз. Завёл, потарахтел. Верхний патрубок радиатора — мягкий, при работе им, как "грушей" жидкость плюхает в бачек! Все смотрел на стенку расширительного бачка (видны колебания жидкости во второй секции и слив с приводящей трубки в первой). Когда прогрелся дизель до 50С белого выхлоп
  • Рекомендуемые продукты
