ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ ИЛИ АВТОРИЗУЙТЕСЬ, ЧТОБЫ ОТКЛЮЧИТЬ РЕКЛАМУ.
Замена рокеров и гидриков
Talakanec
В начале февраля появился неприятный стук из левой ГБЦ. Заранее понимал, что и меня не обойдёт проблема этих моторов. Заказал как всегда у Андрея @up6 запчасти и инструмент для работы. Делал всё сам, так как теплообменник уже менял и понимание что и как устроено у меня было. Что имеем в сухом остатке, из 24 рокеров лишь один упал в низ, но не был заклинившим. Ну раз полез поменял весь комплект и прокладки все соответсвенно. Собрал всё уже поздно вечером, завёл без проблем звук пропал, я такой довольный. И тут обороты подпрыгнули, чек загорелся и лампочка антиюз и неисправность тормозов. Расстроился, заглушил и пошёл домой. Созвонился с Иваном он же @Лунный пчел, который направил меня в сторону вакуумника. Со свежими мыслями пришёл в гараж, и оказалось от усталости не накинул шланг на место. Подкинул его на родное место, убрал ошибки и вуаля. Мотор шепчет и я доволен. После экспериментов с маслами (Castrol, Shell, Motul), выбор остановил на родном Мопар.
P.s. Клапан PCV нужно снимать обязательно, с ним трубка щупа АКПП не даст этого сделать. Нужна головка на 36 чтобы открутить звёздочки на распредвалах, далее ключом на 27 лёгкими движениями из посадочных мест они выходят.
Специнструмент в принципе и не нужен, если вы понимаете что делаете.
По старым ценам бюджет составил чуть более 50000₽.
Всем ровных дорог!
  • Like 6
  • Love it! 1
6 Comments
  • Ген. Партнёр клуба
Car: Jeep
Region: Москва
Posted
Специнструмент страхует от случайностей и позволяет быстрей работать, но если человек с опытом, головой и руками, отсутствие фиксаторов его не остановит.
  • Like 2
Link to comment
Talakanec
Car: JEEP Grand Cherokee 2012, 3,6 Overland
Region: Свободный
Posted
17 минут назад, Илья_СХ27 сказал:
Я из набора воспользовался только фиксаторами звёздочек, чтобы как пишут снять нагрузку с ГРМ в момент откручивания/закручивания. А далее поочерёдно снимал валы и менял детали.
  • Like 1
  • Thanks 1
Link to comment
Car: Jeep
Region: Москва
Posted
Длинные фиговины тоже не просто так придуманы, равно как и поддевалка натяжителя, но в первый раз мы обошлись стандартным инструментом и смекалкой. Кстати о фиговинах. Они умеют выскакивать по мере эксплуатации. Очень помогает отверстие, в которое продевается стяжка и притягивает фиксатор к двигателю. В документации об этом не пишут.
  • Like 2
  • Agree 1
Link to comment
Андрей Новороссийск
Car: Grand Cherokee 2019
Region: Новороссийск
Posted
А я просто не стал фантазировать, купил инструмент дорого из штатов запчасти у Андрея  (Спасибо ему огромное) и поменял распредвал впускной правый , рокер (на дефектном кулаке) и гидрики в гараже. Надежда на смекалку и дешевый инструмент есть конечно, но не оправдывает. Моторы отличаются, VVL надо другие приспособы которые на VVT не подходят
На VVL  нет в продаже левых приспособлений, к сожалению
Link to comment
Андрей Новороссийск
Posted
Натяжители надо фиксировать надежно, цепь натянута.... если просто девайдеры вставили на звезды и свободно сняли фазовращатели, есть сомнение по состоянию цепи
Link to comment
Talakanec
Region: Свободный
Posted
1 час назад, Андрей Новороссийск сказал:
Если вы читали между строк я тут не помощник. Все запчасти и инструмент брал у Андрея и даже в тексте это акцентировал.
Где написано, что свободно снял? Я написал, что можно и без инструмента это сделать. Возможно если бы разобрался с ним, то получилось немного быстрее.
  • Like 1
Link to comment
