Skip to content
View in the app
Сегодня у нас в ремонте Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 бензин, пробег 226 тысяч км. Есть автовладельцы, которые любят ремонтировать свой автомобиль самостоятельно. Если человек перед этим почитал статьи, посмотрел видео, запасся специнструментом, который, кстати, можно брать в аренду – у такого человека конечно же все получится.  А тот, кто решил не заморачиваться на все эти глупости и со словами «Чё, не мужик?» лезет разбирать сложный механизм - рискует дорого заплатить за свою самонадеянность.
Владелец этого автомобиля решил самостоятельно заменить ванос. Не смог правильно выставить метки. И в результате автомобиль приехал к нам на эвакуаторе искать компрессию.
В такой ситуации можно просто выставить метки, и попробовать завести двигатель. Но это неправильно. Двигатель может и заведется, и компрессия будет. А через несколько тысяч километров владельца ждет неприятный сюрприз в виде оборванной тарелки клапана.
Дело здесь в том, что при небольших ошибках в метках клапана получают совсем маленький изгиб – несколько сотых миллиметра. Усилия пружины при этом оказывается достаточно, чтобы выпрямлять клапан в момент закрытия. А при открытии он возвращается в изогнутое положение. При работе двигателя клапан будет все время сгибаться и разгибаться, что приведет к образованию усталостных трещин с двух сторон стержня клапана. Трещины будут развиваться навстречу друг другу, пока промежуток между ними не станет совсем маленьким, и стержень разорвется под воздействием возвратной пружины. Вот такой клапан. На фото видна светлая зона – это места, где были трещины. И серый перешеек – по нему и произошел разрыв.
Вот головка с впечатанными в нее обломками клапанов. Вы представляете себе, какой силы происходит удар по двигателю, когда оторванная тарелка клапана оказывается между головкой и поршнем?
Поэтому мы в таких случаях рекомендуем снимать головки блока, рассухаривать клапана, и проверять их на биение. Часть клапанов на нашем двигателе изогнута настолько сильно, что биение видно невооруженным взглядом.
Другие же клапана, визуально ровные, необходимо проверить на биение с помощью часового индикатора. Вот такой клапан ставить нельзя.
По результатам замеров все двадцать четыре клапана надо менять.
На снятой головке надо обязательно проверить состояние направляющих втулок клапанов. Для этого вставим клапан, и покачаем его. Он ходит примерно по полмиллиметра в каждую сторону. Это при допуске одна-полторы сотых миллиметра.
С такой болтанкой клапанов маслосъемные колпачки нормально работать не смогут. Будет большой расход масла. Значит, направляющие втулки надо тоже менять. Вот выпрессованная старая втулка. А это новые. Они запрессовываются и потом обрабатываются разверткой в точный размер.
Вот головки с новыми клапанами и направляющими втулками. Плоскость отфрезерована на минус пять соток.
Устанавливаем головки на автомобиль. Выставляем метки. Для этого используем оригинальные фиксаторы распредвалов. Номер их 2000040377.
Заводим и прогреваем двигатель после ремонта.
Двигатель работает ровно. Ошибок нет. Автомобиль полностью исправен.
А вот для тех, кто любит ремонтировать свой автомобиль самостоятельно, подробная видеоинструкция по установке меток на двигателе Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 бензин, как говорится, от первоисточника.
8 Comments
Алекс Джип Contributor
Алекс Джип
Premium
Спасибо, что ставили коня в строй ))
Илья_СХ27 Rising Star
Ген. Партнёр клуба
AKELA SHIROKIY Rising Star
AKELA SHIROKIY
Premium
Краткая суть видео: ознакомьтесь с иностраноязычной инструкцией и привозите чинить к нам.
Ген. Партнёр клуба
@AKELA SHIROKIY Вам в школе учителя не говорили коронную фразу "Смотришь в книгу – видишь фигу"? Для вас она до сих пор актуальна. Специально для вас скопировал кусок первого абзаца и выделил нужный момент.
"Если человек перед этим почитал статьи, посмотрел видео, запасся специнструментом, который, кстати, можно брать в аренду – у такого человека конечно же все получится".
AKELA SHIROKIY
Premium
1 час назад, Илья_СХ27 сказал:
Если бы ещё догадались выделить вводную конструкцию «конечно же» с двух стороны запятыми, то цены бы Вашему пассажу не было; так что пока только «удовлетворительно» за старание и неуклюжую попытку остроязычия.
Ген. Партнёр клуба
@AKELA SHIROKIY Благородный дон поражён в пятку! (c) 🤣
Crazyrafer Newbie
Crazyrafer
User
Spaun Apprentice
Spaun
User
Всем привет, не создавая других тем, что необходимо менять при замене цепи мотора, если уже менять то и другие части, просто какие? если какойто регламент по замене, точней список того что должно поменяться?
Account
Navigation
Search
Search
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  2. Select Site settings.
