Jump to content
Recommended Posts
27
Your Car: cherokee 2.8crd 2006г
Region: москва
Posted
Posted
Братья во джиповодстве! Кто-нить менял своими руками муфту кондёра? Судя по всему ей - кирдык. Электрическая часть нормальная. Раньше при включении кондёра на компрессоре кондёра начинал крутиться такой торцевой блин. Сейчас он стоит, хотя рукой прокручивается и при работающем двигателе и при заглушенном. Спасибо.
  • 2 weeks later...
Your Car: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
Region: Сургут
Posted
Posted
При включении кондея слышно щелчок, если его нет - не включается электромагнит, который расположен под маховиком.
У меня этот торцевой блин разделился на 2 части, внутрення при включении кондея примагничивается, а внутрення - стоит на месте и не приводит в движение компрессор.
Теперь проблема открутить это все хозяйство
  • 4 weeks later...
48
Your Car: XK 3.0 и WK2 5.7
Region: СПб <-> Мск
Posted
Posted
@vic, @BigGrizzly,
Когда мне меняли подшипник муфты, я стоял рядом и смотрел на все это действо. Там все просто и быстро.
1. Стопорится внешняя часть;
2. Откручивается центральный болт (или гайка, не помню);
3. Далее внешняя часть просто от руки снимается;
4. Муфта кондиционера (ролик) фиксируется на шкиву стопорным кольцом, которое вытаскивается сжимными пасатижами.
5. Далее муфта либо спресовывается, либо как у меня просто снимается от руки.
  • Like 1
  • 2 weeks later...
Your Car: Liberty KJ 2002 3.7L
Region: Калуга
Posted
Posted
У меня снимали со снятием самого компрессора, муфту брал на e bay делов гдето на час и не дорого
  • 2 weeks later...
Your Car: Grand Cherokee 5.2 94
Posted
Posted
какой подшипник там стоит??? у меня кирдык ему пришел...джип работает как водопровод
  • 3 years later...
11
Your Car: Jeep Liberty Sport 2.4 MT
Region: Воронеж
Posted
Posted (edited)
на KJ 2.4 кто-нибудь общался с разбором компрессора ? хочу ТО провести, проверить - что там меняется вообще?
интересует - возможны ли утечки фреона через компрессор и что в таком случае менять? заправлял, тестировал - холодит прекрасно. но газоанализатор поймал фреон на осевой компрессора. Муфта "пахнет"
Edited by FahrenHeit
48
Region: СПб <-> Мск
Posted
Posted (edited)
Утечки, как правило, идут на соединительных стыках. Посети профильный сервис по кондеям, там и квалифицированно протестируют и трубки с прокладками при необходимости подберут и заменят.
Edited by Nordicus
п.4.9 Правил
  • Like 1
11
Region: Воронеж
Posted
Posted (edited)
попытался. на словах: да, мы мастера по кондиционерам, но все так сложно, можно сальники не найти. а вдруг коррозия. ой, все плохо. да. вот.
да и работа нестандартная.
так что пока в поиске сервиса и возможных запчастей.
будет решение - распишу детально.
48
Region: СПб <-> Мск
Posted
Posted
да, мы мастера по кондиционерам, но все так сложно, можно сальники не найти. а вдруг коррозия. ой, все плохо. да. вот.  да и работа нестандартная.
Да какой же это сервис? Одно название :)
  • 2 weeks later...
11
Region: Воронеж
Posted
Posted (edited)
Может кому пригодится:
отмониторил поставки из-за бугра. в России оказалось местами дешевле найти.
заказал кучку комплектов для восстановления работы кондея:
SANDEN 4852
ниппели и крышки:
A/C SYSTEM VALVE CORE AND CAP KIT - GPD 1311572
Резинки уплотнителей компрессора
RAPID SEAL KIT  - GPD 1321295
Трубка
A/C ORIFICE TUBE - GPD 3411387
вобщем вся расходка кроме подшипника муфты.
с ним проблем вроде нет.
Your Car: JEEP Liberty
2002 г.
4 л.
Region: Санкт-Петербург
Posted
Posted
Попробуй аккуратно толкнуть прижимную часть на включенном кондее (только очень осторожно).
У меня было так. Почему то увеличился зазор и не подтягивало. В сервисах найти почему то не могли, сам дотумкал. накрутил на заклепки проволочку и работает уже второй год как часики.
27
Your Car: Jeep Liberty KJ 2.4l 2002г
Posted
Posted
Износилась муфта и шкив, вот он и увеличился. У меня то же самое, только более сложно. Муфта срабатывала на холодной машине и работала минут 5-10, после чего переставала страбатывать, а на горячей вообще не срабатывала.
Там, возможно, где-то есть клапан сброса лишнего давления. Перелил фреона чиня свой кондей, так вся задняя часть компрессора и все вокруг неё было в зеленом масле(может и через сальники выдавило). Так что может просто лишнее выходит. Если со временем фреон не уходит то и не нужно туда лезть.
2002 г.
4 л.
Posted
Posted
Павел.
У меня было тоже самое.
Объездил массу умных сервисов, заплатил кучу бабла, что только мне не впаривали, а кондей так и не работал.
Сам почитал теорию все понял. Муфту можно конечно менять если лишних денег куча. Она просто регулируется. Я особо парится не стал (разбирать, вкладывать шайбы подбирая толщину), не разбирая накрутил проволочки вместо шайб подбирая зазор опытным путем. Работает с так называемым износом уже 2 года.
это в сервисах впаривают замены дорогостоящей муфты. Проще менять и бабла слупить много можно с клиента, регулировать то по уму сложнее и бабла за регулировку как то не слупишь, как клиенту объяснить. В теории по кондеям этот нюанс очень хорошо описан.
27
Posted
Posted (edited)
Ну, на самом деле, регулировки у муфты нет, стерлась - в помойку. Подмотка проволокой или подкладывание шайб, как я сделал, это все колхоз.  Сервисы колхозом обычно не занимаются, поэтому логично, что они предлагали муфту поменять. Работал в  телефонном сервисе, поэтому мотивы сервисменов мне понятны. И таки да, вы правы при замене муфты меньше проблем, даже если заработок будет тот же.
Edited by Megatrend
2002 г.
4 л.
Posted
Posted (edited)
Павел, почитай теорию автомобильных кондеев (я перед вкручиванием проволочек, дня два читал статьи и сидел на форумах). На некоторых даже специальные регулировки есть. На нашем нормальные ремонтники просто подбирают шайбы. В интернете столько статей!!!! читай не хочу. А с проволочками согласен это колхоз, шайбы да уже профи, но лень, да и ездит.
А по поводу стерлос или сносилось, ЧТО? Прижалось, отпустилось, тереться то нечему, резинки только под заклепками или заклепка растянулась, а так то все живое и это ремонтируется, только малость попарится надо.
Edited by iva.gena
  • 1 month later...
11
Region: Воронеж
Posted
Posted
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/41291-remont-kompressora-kj-24/
  • 1 year later...
Your Car: Jeep Cherokee KJ 3
Region: Novokuznetsk
Posted
Posted
Добрый день, господа. Подскажите, по теме, сломался кондиционер, вероятно муфта. Подойдёт ли на Ее место муфта от Сандена, так как у меня корейский агрегат Halla climat control? Автомобиль Чероки 3,7 2006.
  • 3 weeks later...
Posted
Posted
Спасибо форумчане за помощь. Проблема оказалась в предохранителе муфты, обошёл проволочкой и вывел предохранитель у коннектора снаружи.
Your Car: JEEP Liberty (KJ) 3.7 2002
Posted
Posted (edited)
Друзья, предлагаю создать алгоритм действий при неисправном кондиционере.
По всему форуму разбросаны сообщения о том, "что замкнуть", "куда заглянуть", "что подтолкнуть".
Если не сложно опишите порядок, куда лезть и что посмотреть в первую очередь (от предохранителей и далее).
Заранее очень благодарен! После зимы, не работает. Муфта не включается. Дозаправляли в прошлом году.
Edited by Nordicus
п.2.1
Smok
Your Car: JEEP GC-09...3.0 CRD- продан
JEEP GC-14...3
6 лим.
Region: Москва
Posted
Posted
@Roman!,№1. Съездить на диагностику!
961
Your Car: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Region: Москва
Posted
Posted
Давление фреона в системе надо мерить первым делом. Но сами это не сможете.
16
Your Car: Jeep Cherokee KJ 2005 3.7 продан форумчанину
Jeep Commander 4.7 2006 чорный продан
Jeep Grand Cherokee WK2 2022 Trailhawk красный )
Region: Москва
Posted
Posted
Я бы пошел такой последовательностью. Как в принципе сам и делал )))
Первое: проверить от руки крутится ли электромагнитная муфта на заглушенном двигатели (просто попробовать покрутить ее рукой) что бы понять нет ли "клина" на ней. Если клин то замена муфты.
Второе: проверить посредством инструмента "скрепка обычная загнутая" работу датчика низкого давления. Для этого снимаем разъем с датчика (находится сверху на осушителе, осушитель висит с правой стороны на моторном щите)
              Замыкаем разъем, запускаем двигатель, включаем кондиционер и если холод пошел то датчик под замену. Если нет то скорее всего дозаправка и где то течет. Проверить холодит или нет просто- трогаем трубки. Одна как обычно горячая вторая
              ледяная. Долго в таком положении юзать не советую. Только проверить датчик.
Третье: если ничего не помогло то по совету Smok на диагностику )))) Мне не понадобилось.
я бы с начала попробовал исключить все побочные (возможные) косяки. А потом поехал денег отдавать бы уже )))
  • Like 2
640
Your Car: Jeep Wrangler JK
2014
Wrangler-4 JL (2018-2026)
AT
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
С этого момента, пожалуйста поподробнее. Муфта на компрессоре кондиционера, как вы правильно отметили,  электромагнитная. Есть на ней напряжение-она замыкается и передает крутящий момент с ремня на вал компрессора. Нет на ней напряжения-разомкнутая муфта вращается себе спокойно и никого не достаёт.  Более того заклиненная муфта будет постоянно передавать крутящий момент на компрессор, как если бы кондиционер был включен. И вращением муфты рукой мы вряд ли что-то выявим. Если муфта каким-то образом заклинила вместе с компрессором, то ремень будет по ней скользить. А это, как правило, слышно в радиусе двухсот метров.
Edited by mr. Добрый Кот
16
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
@mr. Добрый Кот, если ее или подшипник подклинивает, то, прокрутив от руки, можно будет ощутить тактильно, что есть проблема.
Был запрошен алгоритм - я предложил свой вариант ) Если у вас есть свой, то прошу опубликовать ) Я только описываю те действия, которые совершал для проверки и только. На сегодня у меня кондей пашет.
Edited by Nordicus
п.4.9
640
2014
AT
Region: Москва
Posted
Posted
+1
Ушло давление, датчик не разрешает запуск, кондиционер не холодит.
Если у вас есть свой то прошу опубликовать )
Алгоритм простой. Опрессовка системы и её дозаправка. Только после этого, в случае неудачи, начинаем поочерёдно выцеплять слабые звенья. Уходит давление? Станет ясно при опрессовке. Давление держит, но не работает? Перемыкаем разъём датчика. Гул и вибрация при включении в районе компрессора? Лезем в муфту и подшипники компрессора. Там, по сути, не так много составных частей, чтобы долго выяснять))) Но, если человек никогда с этим не сталкивался, то лучше, всё-таки, к умельцам ехать.
16
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
Я никогда не сталкивался ) впервые столкнулся весной. Прошлым летом кондей был перезаправлен у специалистов ))) но они к сожалению так и не смогли выявить не работающий датчик, сказали Jeep не их профиль. Не очень специалисты оказались ))) По этому и предложил свой вариант захода от обратного. Если предполагает спрашивающий что у него система полная и утечек нет то проверяем механику и электрику и уже после этого, если ничего не помогло, едем к специалистам. А так каждый решает для себя сам или с начала к спецам или сам "шаловливыми ручонками" потестить варианты предложенные )))
Edited by Nordicus
п.4.9
  • Like 1
Posted
Posted
Спасибо большое, всем! Будем пробовать!
А еще вопрос, не помните, сколько давление у нас должно быть в системе!?
16
Region: Москва
Posted
Posted
Я думаю, сервис-мануал вам в помощь )
Posted
Posted (edited)
в общем попробовал "от руки" покрутить муфту, крутится... с не большим усилием.
затем попробовал металлической скрепкой замкнуть контакты на датчике... не помогло. Муфта стоит на месте.
Скрепкой пробовал на работающем двигателе и на заглушенном, потом запустив.
Попробовал еще прижать муфту (на сколько это возможно), на включенном кондиционере, не помогает.
Обнаружил что в магистрале кондиционера, один из датчиков (к нему подходят провода) сверху, закручен от руки! т.е. слегка задел его, а он крутится!
Edited by Roman!
Posted
Posted
Если не ошибаюсь датчик №8 не затянут у меня.
Что то про избыточное давление или большое давление. Правильный перевод не нашел.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   8 Members, 0 Anonymous, 184 Guests (See full list)
    • Александр 45
    • Schv
    • Ayrat02
    • Psix
    • GARRI S
    • Андрей wk
    • di-night
    • Klauas
  • Create New...
