Использование мультимедийной системы
misantrop
Автомобиль: GC WK2 CRD
Простым проводком для зарядки - да,к USB. Но при этом телефон просто начинает заряжаться. В комплекте с машиной есть провод,у которого на одном конце разъем для подключения к айфону, а с другой стороны 6-ти или 8-ми контактный(не помню) разъем типа "мама" для подключения к автомобилю. Разъем крупный, особо не спрячешь никуда, но найти его я не могу.
Как предположение... - посмотри на фото по этой ссылке http://mofv.com/mygig/BBS/viewtopic.php?f=4&t=1965&hilit=RB2 - сзади в магнитоле есть какой-то специфический вход - может как раз для твоего шнурка? Такого в RB2 нет.
Да, кстати, какая у тебя модель магнитолы? (Посмотреть можно на лицевой панели в правом нижнем углу)
Может вот это:
http://www.mopar-accessories.com/en-US/82212160/partinfo.aspx?DivisionId=1&Year=2011&VehicleId=23&CategoryId=1001&GroupId=2082&SubGroupId=4009&pc=67251
Изменено пользователем alexmx
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Не знаю как на айфоне, но думаю также как и на HTC, так как он то же на андроиде, надо в самом тел. переключить зарядку на дисковый накопитель и все будет работать через USB.
Автомобиль: Jeep GC 2011
Jeep Cherokee 1990
Chrysler 300c SRT8
Айфон не на андроиде. Возможно, что-то где-то и можно переключить, но факт остается фактом, есть штатный провод, который некуда воткнуть)
Автомобиль: WK2 CRD Overland
Установил себе LockPick CHR550.
Вторая проблема - очень сильно испортился сигнал с задней камеры - потерялись цвета и контрастность.
Эту проблему я решил очень простым способом. Сигнал с камеры отправил, минуя LockPick, прямо на магнитолу (т.е. в одном месте обрезал и скрутил провода).
И картинка вернулась и локпик счастлив.
Тоже вот думаю с собой из Штатов захватить сей девайс.
Проблема с камерой очень похожа на несоответствие PAL и NTSC стандартов. Если на моник PAL подключить цветную камеру в формате NTSC,то как раз не будет цвета и контраста. В штатх точно NTSC камеры все. А вот что для Европы они делают? Видимо PAL. И модель LockPick, как оригинально разработанный именно для штатовских машин, гонит через себя только NTSC
Еще в этом новом LockPick судя по инструкции на сайте реализована возможность подключения 3-х доп. камер. Меня интересует передняя, с автоматическим включением при скорости до 8 миль/час
Изменено пользователем DIKTUZ
Так и есть, в менюшке есть возможность включения 3-х доп. камер, AV-входа и AV-выхода.
Да, и стоить обратить особое внимание на подключение клемных колодок. Очень мягкие контакты, легко гнутся и не попадают в нужные входы.
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2025)
Добрые люди, подскажите, где установлен микрофон громкой связи в wk2 ?
На офиц. сайте в спецификациях указано, что в зеркале заднего вида
А TV кнопка появилась? И что она дает?
TV кнопка не появилась, режим локпика активируется повторным нажатием RADIO.
На этой закладке только все что связано с локпиком.
Автомобиль: WK2 5
7 HEMI
Над зеркалом заднего вида, круглые маленькие решетки, смотрят на водителя и переднего пассажира.
Автомобиль: GC 3.0 CRD Overland
VW Passat 2.0TDI 2011
2016 Audi Q7 3.0
Над зеркалом заднего вида расположены датчик температуры в салоне, а микрофон встроен в зеркало заднего вида.
2016 Audi Q7 3.0
Подскажите темному человеку, а где в машине разъем для айфона? А то у меня провод в бардачке лежит, а куда его втыкать я не знаю
Этот провод, вроде, задуман не для Iphone, a для IPod, и разъём должен быть в нише центральной консоли как на картинке.
6 Limited 2011
Этот провод, вроде, задуман не для Iphone, a для IPod.
Кстати, интересно, а зачем нужен такой специальный аксессуар, как провод для подключения айпода, если он элементарно подключается штатным проводом, идущим в комплекте самого айпода.
2016 Audi Q7 3.0
Я IPod подготовку не заказывал, поэтому у меня нет ни спец.входа ни спец.кабеля. Когда сын едет со своими IPhone и IPod, то использует штатный провод для подключения в машине. Каждый раз потом прибегает, мол дай ключ, я провод забыл... Думаю, что такой спец.аксессуар для таких как он, да и, наверное, большинства из нас... :D
Изменено пользователем kigors
Автомобиль: GC 2011
Я IPod подготовку не заказывал, поэтому у меня нет ни спец.входа ни спец.кабеля. Когда сын едет со своими IPhone и IPod, то использует штатный провод для подключения в машине. Каждый раз потом прибегает, мол дай ключ, я провод забыл... Думаю, что такой спец.аксессуар для таких как он, да и, наверное, большинство из нас... :D
А почему Ipad не работает через родной провод?
2016 Audi Q7 3.0
Штатный = родной провод работает и используется для подключения в машине и там же забывается постоянно. Приходится часто бегать до машины, чтобы забрать домой этот родной провод. Поэтому для моей семьи было бы удобнее иметь такой аксессуар в машине постоянно.
Автомобиль: GC 2011
Так у меня-то не работает!!!
Подключаю, машина IPAD распознает, как IPOD, но передача звука не возможна!!!
2016 Audi Q7 3.0
Вечером сын приедет, проконсультирует, отпишусь...
Автомобиль: GC 2011
Добрый день! Может кто-нибудь разобрался как читаются файлы? Выставляю случайный выбор файлов,все норм играет,но при выключении авто опять начинается все с первого файла и нет случайного выбора,приходится все выставлять снова.Но интересно что это происходит не всегда,временами все просто продолжается как оставил.Думал от времени выключения зависит,нет,иногда на следующий день все ок,не могу закономерность понять...
Если Вы меняете папки воспроизведения, то режим случайного выбора сбрасывается и переходит в обычный режим. Если Вы "остались" в той же папке, то после последующего запуска двигателя сохранится режим случайного выбора...
2016 Audi Q7 3.0
Ну вот...., продемонстрировал мне сын подключение IPhone4 и IPod3 touch...
1. Нажимаем кнопку старт (без педали тормоза).
2. Двигатель остаётся заглушен, запускается только радио. Начинает играть радио. (Проверили с запущенным двигателем - схема подключения работает одинаково)
3. Подключаем IPod или IPhone к USB в подлокотнике (USB на центральной консоли около монитора работает так же..., проверили)
4. Через 10-15 секунд происходит распознавание аппарата (пишет, соответственно, IPod или IPhone в списке DEVICES), радио звук пропадает и на экране появляются кнопки управления и внизу экрана горит STOPPED.
На этом этапе ситуация кажется тупиковая, ибо нажатие на кнопки управления на тачскрине ничего не дают, никакие записанные трэки не видны. В первый раз, говорит, показалось что ничего не подключается. Но надо просто сделать следущее...
5. На экране в правом нижнем углу светиться кнопка с иконкой ноты в лупе. Нажимаем эту кнопку и высвечивается меню с кнопками выбора песен, плэй листов и т.д., записанных на IPhone / IPod.
6. Выбираем нужную песню или плэй лист и выбранное начинает играть.
Попробуйте. Отпишите потом. Могу маленький ролик снять если объяснил криво.
IPad не имею, поэтому протестировать нет возможности, но должен работать тоже по той же схеме.
ЗЫ. Все названия песен записаны по-английски и лежит всё в головной директории, а не запрятано папка-в-папке.
6 Limited 2011
Ну у меня просто не один эппловский девайс, поэтому я айпод с проводом держу на постоянной основе в машине в подлокотнике, а дома других проводов хватает.
Да и танцев с бубном таких делать не приходилось, просто воткнул айпод в юсб в подлокотнике и все, распознался и заработал.
Единственная проблема, которая с ним случается иногда, это то, что иногда при новом запуске машины почему-то сбивается последний плейлист и айпод начинает проигрывать все треки, которые на нем есть подряд.
6 Limited 2011
О, только что написал про ту же проблему в другой ветке!
Так же, без всякой закономерности, в айподе вдруг сбивается последний плейлист и он начинает проигрывать все сразу подряд.
Автомобиль: GC 2011
Спасибо большое!
Попробую, отпишусь.
Автомобиль: Сорик
Уважаемые!
Вчера был в салоне Авалюкс на Ярославке, попросил манагера включить мою флешку, чтобы послушать качество штатной музыки.
Он минут 10 тыкал кнопки, пока я не понял, что голова НЕ воспроизводит файлы напрямую с флешки-их необходимо сначала скоприровать на хард и уже потом с него воспроизводить..
Подскажите это так и должно быть?
спасибо
2016 Audi Q7 3.0
Уважаемые!
спасибо
Всё работает прямо с флэшки. Нажимаете кнопку Radio / Media один или два раза пока не появится в верху экрана выбор медиа: HDD | Disk | USB | AUX.
Нажимаете на USB и всё начинает играть прямо с USB.
Автомобиль: ТЛК80
GL350
(были WH 3л CRD
WK2 3.6
5.9 ZJ
ТЛК 70)
Пробовал несколько раз, с флешки то же не играет пока не скинешь на жесткий диск, с бордачка даже не скидывается похоже там разъем вообще не работает, хотя не исключаю, что делаю что то не так. :rolleyes:
Изменено пользователем zrv
Автомобиль: GC 2011
работает с обоих разьемов,вот изображения по-моему сбрасываются на жесткий
Автомобиль: Сорик
Пробовал я так сделать, но только в выборе медиа нет ЮСБ.
Так что делать то?
Автомобиль: WK2 3.6 Limited 2011
Так что делать то?
У меня так же было. Оказалось, что флэшку надо отформатировать с файловой системой FAT32, иначе ее голова не видит.
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • HANS
    • diman416
    • Роман 78
    • l_4120
    • U F O
    • Вольдемаp
      • 13073
    thulius
    thulius
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Jeep Spot
      Jeep Spot  »  AG
      Всем привет! 👋
    • ROKO
      ROKO  »  Лунный пчел
    • bewib
      bewib
