Подскажите по турбине 3.0 CRD
что с ней делать
21 пользователь проголосовал
  1. 1. что делать
    • сжечь
    • продать
    • или дальше ремонтировать.
по 0234 причины вот такие
INTERMITTENT DTC
CLOGGED AIR FILTER
INTAKE AIR RESTRICTION
INTAKE AIR LEAK
BOOST PRESSURE SERVO MOTOR
TURBOCHARGER
это датчик надува?
это - это кто?
на моих картинках - boost pressure sensor, стоит около дроссельной заслонки, на фотках с телефона датчик давления выхлопных газов
Автомобиль: jeep grand cherokee wh 3.0 crd 2007
понятно спасибо,а по поводу ошибки на русском это какие причины!?
Всем доброго дня!Не набирает обороты как нужно,из визуального осмотра актцатор турбины не ходит,проверили диагностом ошибка P0234,прошло пару дней,поменяли датчик наддува,нет изменений!Начали проверять контакты на сервоприводе турбины,заработал актуатор,тачка начала ехать как положено,на холостом давали и в отсечку и слегка все нормально,актуатор ходит!Выехали на дорогу дали газ в пол,пропала тяга вновнь!Проверяли контакты ничего не изменилось,тупит по прежнему!начали проверять контакты,изменений нет!после проверки вылезла ошибка P0237! ошибки сбросили,но актуатор не ходит!помогите пожалуйста решить проблему!
На панели горит что нибудь?
и что произошло?
тачка поехала
молния горела
значит Вы ввели нас в заблуждение ошибками, потому что по свирлу должны висеть еще несколько штук...
молния горела
Сейчас горит, после замены....?
нет!
у меня у самого была немного паника,после каждой диагностики разные ошибки))))))
и по всем тем ошибкам никак не предпологал что привод заслогок,поэтому его в последнюю очередь смотрел
Чем диагностировали?
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wk1 (рест) 2008 г. 3 литра дизель
В 18.01.2016 в 17:11, up6 сказал:
Подскажите, пожалуйста, номер датчика
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 278 гостей (Посмотреть всех)
    • MsDallas
    • edouard
    • сив.
    • Turk
    • GedasBu
    • ESS
    • m00vie
    • валмастер
    • mustafox
    • Gosudar
    • Максимус77
    • seeking
      • 8866
