Автор andrei vit
12 дней и 8 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор ВалераЮ
2 дня и 9 часов
10 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Трещинка на радиаторе
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 141 гость (Посмотреть всех)
- maxreaktiv
- Раптор
- KPD
- serg102
- levon
- Gosudar
- anigiramus
- Psix
- chbb
записей - 94
комментария - 272200
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7768
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
