Защита днища
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Защита раздатки родная? Можно фото?
Изменено пользователем Hechicero
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 3.7 2007 1J4GL58K77W512705
Потом, может я тебе секрет открою, но у KJ и KK снизу отличий нет, база абсолютно одинаковая.
Точно ?
А то я ищу чертёжик какой ...хочу сам сделать защиту.....
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Karabas_il, может , передок и одинаковый (хотя подвеска несколько отличается) , а задок другой . ЕМНИП , у KK топливный бак вдоль и сбоку .
@tracker99
Меня передок пока интересует......
Где-б чертёжики какие надыбать....
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Я по месту мерил ,  сначала из картонки вырезал а потом на металл. Какую-то б.у. от Шевроле круз, за 500р отдали, она по крупнее нашей, из неё и перекроил. В гараже гляну сегодня , если картонка не выкинута , из которой вырезал лекало, то померю.
На Авито появилась: Защита передней подвески Jeep liberty за 3500 руб.
У меня такая же стоит - вещь!
Весит 8 кг.
Basil
321
грязесборник!!!
То же самое можно сказать про фартук передней опоры переднего редуктора :)
Хотя с установкой защиты грязи там становится гораздо меньше...
И под защитой она не скапливается.
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
А я себе такую лыжу сваял из AISI 430 3мм...post-12951-0-88718500-1486016570_thumb.jpg
ПС Поставил после того, как передняя стенка поддона движка превратилась в  гнилую труху.  Без защиты она принимает на себя весь абразив, поднимаемый над дорогой.
Изменено пользователем DpblH
8 CRD 2006
@Arny-xxl,
У меня такая же стоит...очень мощная штуковина....только вкладыш в неё найти не могу, мой треснутый справа и болтается....
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@Arny-xxl,@andybel, а у вас фото, случаем, нет? А то очень уж интересно - как по месту выглядит! =)
Изменено пользователем Bhimasena
под рукой есть только фото примерки перед установкой...
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 @Arny-xxl, спасибо!
 У меня именно такая защита и стоит, но пока не увидел фото по месту - не был уверен что правильно понял.
 Честно говоря, я был уверен что это защита картера ДВС и редуктора, а не подвески)
 И еще, коли уж зашла тема - правильно понимаю, что крупное овальное отверстие - для слива масла при замене? Вот именно это отверстие и удивляло больше всего.
 Так же хочу сказать, что защита отлично себя зарекомендовала - не раз садился на нее, в том числе и жестко - на защите разве что краска слезла.
 Но с уставшими пружинами под данной защитой получается 18 см - это основная беда моего KJ в плане грязей.
ну :) масло через него действительно выливается.... но я думаю что это окно для доступа к фильтру дизельного двигателя (пусть отзовутся, у кого дизель)
Нет. Потом сфотографирую. Я его заварил.
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Картина гуашью:
Горячее масло во все стороны,
на защиту, на руки и в рожу, фильтр в руках
под маты...
Оно Вам надо
Болты защиты отдать минута времени
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
У меня такая штатно стоит,эту дырку заварил нах...,только грязь в нее набивается,а масло и фильтр совсем в другом месте,и чтобы слиться и заменить фильтр совсем не надо защиту снимать,оно не мешает.А вот коробас защищать надо,ибо в первые месяцы владения угол поддона коробки загнул,в аккурат где сливной фильтрик стоит,так что сделал защиту сам.Как полезу под "бобик" сфотаю мобильником,может получится вставить фотки.
Масло и фильтр меняется без съема защит, в защите АКПП есть отверстие для слива, а до фильтра сбоку доступ. под мотором защиту уже несколько раз кувалдой рихтовал.
8 CRD 2006
@Аркадий34,
Аркадий, а что в масле всё в районе фильтра и стыка движок\коробка,задний сальник коленвала течёт? У меня тоже начинает замасливаться в этом месте, сначала грешил, что это сверху от клапана вентиляции картерных газов стекает, а вчера посмотрел пристальней, походу сальник коленвала менять надо..... фильтр кстати сухой....
Скорее всего, но масло не уходит, от замены до замены, буду бублик ставить поменяю сальник. Шланги АКПП тоже все в масле, Весной буду большое ТО делать.
В планах:
Ремень ГРМ, ролики и помпа.
Ремень навесного, ролики и натяжитель.
Антифриз и промывка системы.
Шланги ГУР.
Шланги АКПП.
Рулевая рейка.
Свечи накала.
Сайлентблоки переднего редуктора.
Бублик.
Сальник коленвала, задний.
Ну и масло везде.
Может ещё что попутно.
Пока готовлюсь, закупаюсь. Рейку перебрал, большинство з/ч тоже закуплены. На майские на даче буду заниматься.
8 CRD 2006
Я год назад бублик ремонтировал и фрикционы в коробке менял, сальник был в норме, а вот теперь потёк, правда пока не сильно....наверное после морозов....
Так все уже плохо?У меня тоже какая-то шмась полезла в районе охладителя ЕГР,грешу на прокладку под фланчиком на входе в охладитель,на выходе поставил заглушку,а на вход поленился сниматьЮи стекает на стартер и далее,пока не парюсь,так что может не стоит горячиться,мож определиться что и откуда,а то ведь ценник совсем негуманный на всю эту красоту.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2006 г.в.
2.8дизель
акпп)
Почитал тут и купил защиту (где фильтр масляный на дизеле торчит) на KJ от KK - по длине не достает чутка и в балке днища у меня не оказалось закладных гаек, куда защиты винты закручивать (задний крепеж защиты). Если стыковать эту защиту акпп с стоящей штатно у меня защитой ркпп (как на инструкции нарисовано, что стыкуются), то не защита на акпп новая не достает +/-10см... Таки что вывод = брюхо на KJ и KK все же отличается! ..именно длиной защита подкачала, в остальном садится норм.
от КК прям мопаровская? Номер есть?
Номер есть?
А чего ж ему не быть ?
Вот тут , например , для КК (12-го и далее) в разделе 4-WHEELING AND OFF ROAD все четыре защиты присутствуют http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTQwfHx5ZWFyPT0yMDEyfHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAxMiBLSyAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMSBNT1BBUiBBQ0NFU1NPUklFUyAtIENPTVBPTkVOVCBQQVJUUyJ9fHxtb2RlbElkPT0xMDAxNDEwODIxMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fHJlZj09MTAwMTQxMDgyMTEyNjgyMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxncnBIYXNoPT03M2E2Yg%3D%3D
тот же самай артикул 82210003 присутствует при указании защиты на KJ
http://www.ebay.com/itm/2005-2010-Jeep-Liberty-Transmission-Skid-Plate-MOPAR-GENUINE-OEM-BRAND-NEW-/190373238179
что странно, что только с 2005 - по 2010 ))
Поэтому
хотелось бы узнать какую именно? :)
так это не на защиту АКПП. Это защита картера
Ага . Ошибся .  :blush:
Только в кащеевском Мопаре защиты АКПП не видать .
Есть три защиты : передней подвески (то что мы зовем защитой картера) ,  б/бака , и раздатки http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA3fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNyBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMSBNT1BBUiBBQ0NFU1NPUklFUyAtIENPTVBPTkVOVCBQQVJUUyIsIjUwIjoiMjYgNTEwIFNLSUQgUExBVEUgLSBUUkFOU0ZFUiBDQVNFIn18fG1vZGVsSWQ9PTEwMDA3MTA3MDQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8cmVmPT0xMDAwNzEwNzA0MTI2ODIwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fGdycEhhc2g9PTczYTZifHxzdWJHcm91cElkPT0xMDAwNzEwNzA0MTI2ODIxMzE1ODI1NzAxMDAwMDB8fGltZz09MjQzMjQ%3D
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
Именно это подтвердил вчера Андрей UP6.
Вот и мучает вопрос - насколько нужна эта защита и надо ли ее колхозить, если Мопара нет?
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • giedriusr
    • biker
    • Андрей Белов
    • Aslan021
    • zil777
    • A-nDry
    • st85
    • ЕНОТ
    • Andrey J
    • Romashkin
    • Владимир(Лексеич)
    • Rusich
    • Константинусс
    • ZLOYR
    • Pavlentij
    • boro
      • 8863
