Защита днища
Автомобиль: ждип дизель 2005го года рождения
Защита раздатки родная? Можно фото?
Изменено пользователем Hechicero
Автомобиль: Cherokee KJ 3
7 Limited 06 г.в. (07 м.г.)
@Karabas_il, может , передок и одинаковый (хотя подвеска несколько отличается) , а задок другой . ЕМНИП , у KK топливный бак вдоль и сбоку .
Автомобиль: Jeep Cherokee 2005 KJ
2.4L
продан. Jeep Liberty 2010 KK
3.7L Москвич ИЖ-2717
Я по месту мерил ,  сначала из картонки вырезал а потом на металл. Какую-то б.у. от Шевроле круз, за 500р отдали, она по крупнее нашей, из неё и перекроил. В гараже гляну сегодня , если картонка не выкинута , из которой вырезал лекало, то померю.
На Авито появилась: Защита передней подвески Jeep liberty за 3500 руб.
У меня такая же стоит - вещь!
Весит 8 кг.
Basil
321
грязесборник!!!
То же самое можно сказать про фартук передней опоры переднего редуктора :)
Хотя с установкой защиты грязи там становится гораздо меньше...
И под защитой она не скапливается.
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
А я себе такую лыжу сваял из AISI 430 3мм...post-12951-0-88718500-1486016570_thumb.jpg
ПС Поставил после того, как передняя стенка поддона движка превратилась в  гнилую труху.  Без защиты она принимает на себя весь абразив, поднимаемый над дорогой.
Изменено пользователем DpblH
8 CRD 2006
@Arny-xxl,
У меня такая же стоит...очень мощная штуковина....только вкладыш в неё найти не могу, мой треснутый справа и болтается....
Автомобиль: Jeep Liberty (North Amerika) 3.7 Limited 2002
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
@Arny-xxl,@andybel, а у вас фото, случаем, нет? А то очень уж интересно - как по месту выглядит! =)
Изменено пользователем Bhimasena
под рукой есть только фото примерки перед установкой...
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
 @Arny-xxl, спасибо!
 У меня именно такая защита и стоит, но пока не увидел фото по месту - не был уверен что правильно понял.
 Честно говоря, я был уверен что это защита картера ДВС и редуктора, а не подвески)
 И еще, коли уж зашла тема - правильно понимаю, что крупное овальное отверстие - для слива масла при замене? Вот именно это отверстие и удивляло больше всего.
 Так же хочу сказать, что защита отлично себя зарекомендовала - не раз садился на нее, в том числе и жестко - на защите разве что краска слезла.
 Но с уставшими пружинами под данной защитой получается 18 см - это основная беда моего KJ в плане грязей.
ну :) масло через него действительно выливается.... но я думаю что это окно для доступа к фильтру дизельного двигателя (пусть отзовутся, у кого дизель)
Нет. Потом сфотографирую. Я его заварил.
Автомобиль: '03 Jeep Lib Ltd
3.7L
Картина гуашью:
Горячее масло во все стороны,
на защиту, на руки и в рожу, фильтр в руках
под маты...
Оно Вам надо
Болты защиты отдать минута времени
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
У меня такая штатно стоит,эту дырку заварил нах...,только грязь в нее набивается,а масло и фильтр совсем в другом месте,и чтобы слиться и заменить фильтр совсем не надо защиту снимать,оно не мешает.А вот коробас защищать надо,ибо в первые месяцы владения угол поддона коробки загнул,в аккурат где сливной фильтрик стоит,так что сделал защиту сам.Как полезу под "бобик" сфотаю мобильником,может получится вставить фотки.
Масло и фильтр меняется без съема защит, в защите АКПП есть отверстие для слива, а до фильтра сбоку доступ. под мотором защиту уже несколько раз кувалдой рихтовал.
8 CRD 2006
@Аркадий34,
Аркадий, а что в масле всё в районе фильтра и стыка движок\коробка,задний сальник коленвала течёт? У меня тоже начинает замасливаться в этом месте, сначала грешил, что это сверху от клапана вентиляции картерных газов стекает, а вчера посмотрел пристальней, походу сальник коленвала менять надо..... фильтр кстати сухой....
Скорее всего, но масло не уходит, от замены до замены, буду бублик ставить поменяю сальник. Шланги АКПП тоже все в масле, Весной буду большое ТО делать.
В планах:
Ремень ГРМ, ролики и помпа.
Ремень навесного, ролики и натяжитель.
Антифриз и промывка системы.
Шланги ГУР.
Шланги АКПП.
Рулевая рейка.
Свечи накала.
Сайлентблоки переднего редуктора.
Бублик.
Сальник коленвала, задний.
Ну и масло везде.
Может ещё что попутно.
Пока готовлюсь, закупаюсь. Рейку перебрал, большинство з/ч тоже закуплены. На майские на даче буду заниматься.
8 CRD 2006
Я год назад бублик ремонтировал и фрикционы в коробке менял, сальник был в норме, а вот теперь потёк, правда пока не сильно....наверное после морозов....
Так все уже плохо?У меня тоже какая-то шмась полезла в районе охладителя ЕГР,грешу на прокладку под фланчиком на входе в охладитель,на выходе поставил заглушку,а на вход поленился сниматьЮи стекает на стартер и далее,пока не парюсь,так что может не стоит горячиться,мож определиться что и откуда,а то ведь ценник совсем негуманный на всю эту красоту.
Автомобиль: Jeep Cherokee KJ (2006 г.в.
2.8дизель
акпп)
Почитал тут и купил защиту (где фильтр масляный на дизеле торчит) на KJ от KK - по длине не достает чутка и в балке днища у меня не оказалось закладных гаек, куда защиты винты закручивать (задний крепеж защиты). Если стыковать эту защиту акпп с стоящей штатно у меня защитой ркпп (как на инструкции нарисовано, что стыкуются), то не защита на акпп новая не достает +/-10см... Таки что вывод = брюхо на KJ и KK все же отличается! ..именно длиной защита подкачала, в остальном садится норм.
от КК прям мопаровская? Номер есть?
Номер есть?
А чего ж ему не быть ?
Вот тут , например , для КК (12-го и далее) в разделе 4-WHEELING AND OFF ROAD все четыре защиты присутствуют http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTQwfHx5ZWFyPT0yMDEyfHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAxMiBLSyAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMSBNT1BBUiBBQ0NFU1NPUklFUyAtIENPTVBPTkVOVCBQQVJUUyJ9fHxtb2RlbElkPT0xMDAxNDEwODIxMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fHJlZj09MTAwMTQxMDgyMTEyNjgyMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwfHxncnBIYXNoPT03M2E2Yg%3D%3D
тот же самай артикул 82210003 присутствует при указании защиты на KJ
http://www.ebay.com/itm/2005-2010-Jeep-Liberty-Transmission-Skid-Plate-MOPAR-GENUINE-OEM-BRAND-NEW-/190373238179
что странно, что только с 2005 - по 2010 ))
Поэтому
хотелось бы узнать какую именно? :)
так это не на защиту АКПП. Это защита картера
Ага . Ошибся .  :blush:
Только в кащеевском Мопаре защиты АКПП не видать .
Есть три защиты : передней подвески (то что мы зовем защитой картера) ,  б/бака , и раздатки http://cats.plentycar.ru/chrysler/#c3Q9PTUwfHx5ZWFyPT0yMDA3fHxzdHM9PXsiMTAiOiJDaHJ5c2xlciIsIjMwIjoiMjAwNyBLSiAtIEpFRVAgTElCRVJUWSIsIjQwIjoiMSBNT1BBUiBBQ0NFU1NPUklFUyAtIENPTVBPTkVOVCBQQVJUUyIsIjUwIjoiMjYgNTEwIFNLSUQgUExBVEUgLSBUUkFOU0ZFUiBDQVNFIn18fG1vZGVsSWQ9PTEwMDA3MTA3MDQwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMDAwMHx8cmVmPT0xMDAwNzEwNzA0MTI2ODIwMDAwMDAwMDAwMDAwMDB8fGdycEhhc2g9PTczYTZifHxzdWJHcm91cElkPT0xMDAwNzEwNzA0MTI2ODIxMzE1ODI1NzAxMDAwMDB8fGltZz09MjQzMjQ%3D
1J8GL58K12W253880
45RFE
NV242
Именно это подтвердил вчера Андрей UP6.
Вот и мучает вопрос - насколько нужна эта защита и надо ли ее колхозить, если Мопара нет?
- это точно!
Bhimasena сказал(а):Bhimasena сказал(а):
Дмитрий UP6.
- Андрей он :)
"Asfir" эту защиту делает....
ASFIR № 541060 CHRYSLER LIBERTY 2002 - Защита КПП и раздатки алюминий 6 мм. Производство - Израиль - ценник только конский.....дядя Вася в гараже за пару штук такую из стали сделает...
https://www.buymoparpartsnow.com/oem-parts/mopar-skid-plates-82210003/?c=Zz1saWZlc3R5bGUtYW5kLW9mZi1yb2FkLWFjY2Vzc29yaWVzJnM9cHJvdGVjdGlvbi1hbmQtc2tpZC1wbGF0ZXMmYT1qZWVwJm89bGliZXJ0eSZ5PTIwMDUmdD1saW1pdGVkJmU9Mi04bC1sNC1kaWVzZWw%3D
"эта запчасть подходит для вашего автомобиля (Liberty Limited CRD 2005)"
У Аркадия34 - она (защита трансмиссии) есть с завода
На JEEPKJ.com пишут:
 2005+ Liberty c пакетом офроад - все 4 пакеты
 2002-2004 Liberty с offroad пакетом, Защита картера, Защита Бензобака и Раздатки
Есил это CRD - то это Защита Картера (но точте чем защита картера в пакете offroad)
Доступные защиты Мопара:
Engine/Suspension (2002-2006) - #L82209026
Engine/Suspension (2002-2006, old part number) - #52128925AC
Transmission (2005-2006) - #L82210003
Transfer Case (2004-2006) - #L82209455
Fuel Tank (2002-2006) - #L82206122
Rivets - #6506644AA
Screws - #65060227AA
    максимилиан
    максимилиан
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
