Защита днища
Автомобиль: Liberty KJ limited(продан)Транспортер Т5(продан)Додж Стратус
Только с машиной. :lol2: :lol2: :lol2:
ЗЫ. Извини, удержатся не смог
Классная шутка юмора.А если серьезно.
Автомобиль: Jeep Renegade Trailhawk 2.4АТ Land Cruiser 71 4.2МТ
дернуть вверх. Это же типа стакана. Или у тебя подругому.
Автомобиль: KJ Limited
3.7
2003
http://www.skidplates.com/Front_02_KJ.asp вот увидел случайно - фигня не фигня, не знаю)
Автомобиль: Liberty KJ 3.7
это родная -у меня такая стоит - закрывает конечно картер и все такое - но грязи под нее забивается........
хочу вариант все-таки от бампера и до коробки
Пепельница ... там же есть фигнюшка которую надо прижать и потащить на себя!
Автомобиль: KJ 2003
5МКПП
231
Я видел вживую, как у Fast'а сделано - планирую к весне также сделать.
Вот только или обращаться туда же, где ему делали (кстати, если наберем желающих побольше, может дешевле выйдет) или искать других мастеров.
Я думаю, первый вариант предпочтительнее - надеюсь, у них чертежи сохранились.
Чертежи у них точно есть, по крайне мере у непосредственного конструктора и исполнителя. Главное, чтоб хозяин не забросил свое увлечение и не прикрыл свой гаражик :).
Еще бы, дырок понаделают. Вообще никогда не понимал смысла в дырках в защите. Ее задача зашищать, а вместо этого все сделано так, чтобы любая коряга с легкостью воткнулась туда, не говоря уже про грязь. Снять ее раз в 10 тысяч для замены масла не большая проблема. К тому же моторы разные. А в том месте, где на фото дыра, мне кажется масло не слить:)
Для замены масла ее снимать не надо!
слив находится сразу после нее
дыра в середине ваааще непонятно зачем
и гребет она грязюку под себя как заправский бульдозер
Автомобиль: Jeep Liberty KJ 2
4 2002
а у меня не такая "родная"... :unsure: вот:
упс....чо-то я тупанул и не посмотрел внимательно.....
4 2002
Что-то мы совсем забыли про мопаровскую защиту бензобака.
Номер детали: 52100332AF.
СтОит у наших продавцов 6+ т.р.
У кого-нибудь установлена такая?
Думаю, неплохой вариант, если защищать днище не сплошным листом, а местами.
Автомобиль: Jeep cherokee / liberty 2.8 td 5a
Отличная вещь -реально помогает . Иногда идет в штатной комплектации. У кого нет-рекомендую поставить.
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
У меня по-моему стоит такая же защита бензобака, думаю в штате была, если это возможно...
3.7
2003
Да на европейцах стоят все защиты. Сколько европейцев не видел -у них и бак и раздатка и спереди и проушины сразу и спереди и сзади.
А вот на амерах, может ничего и не быть... У меня нет ничего вообще на канадце)
8 2005
Нива 2124М
Проушины есть (правда передний бампер отломить тросом можно), а вот защита бензобака хрен там, тока картера. Машина из Франции.
Автомобиль: Jeep Liberty Renegade 2002
На двигателе, раздатке и баке стоит Mopar, на АКПП заказал вот это http://www.karter.ru/catalog/result.php?&SECTION_ID=260&ELEM_ID=10103 фото№4 жду... Кстати есть запасной Мопар на раздатку...
Изменено пользователем Heatseller
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
У меня на двигателе и на бензобаке защиты и только передняя проушина, бампер с ней на самом деле чуть не оторвал. А вот на раздатке и акпп защит нету...
Кстати, очень надо думаю поставить, скинь фотку плиз и почем отдашь????
Автомобиль: JEEP Cherokee ll 2.8 Limited
Сделали на днях вот такую
сталь 3 мм с усилителями- будем испытывать...
если кому нужно- ребята готовы делать.
Защита серьезная! Скока клиренса съела? см.5 наверное...
Мой совет: прорежь в защите отверстия для вентиляции, иначе в жару перегреешь коробас....
Сколько съела не смотрел- не особо парюсь- важнее, что фильтр и клапан Фумото под надежной защитой- она идет параллельно раме и самой нижней точке под передним мостом, т.о. там см 20 должно быть с учетом лифта, мож поболее- для покатушек хватит.
Прорези не стали делать сразу, буду посмотреть, будет греться- болгарка в помощь.
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...и грязь будет собираться как в совке!
после покатух один ХЕРкером мыться надо- с нее все слетит, что до мойки доедет :lol:
Изменено пользователем 501
Грязь не сало - потер и отстало :)
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Сколько денег вышло все?
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Мне оооочень нужна!
Сегодня на трассе пойма между колес железяку здооорооовенную!!
Защита двигателя норм, а вот коробку пробил((((( Все масло вытекло, увез на эвакуаторе домой.... пока не разбирался но надеюсь что поддон, он помят сильно и в нем дыра((((
Вердикт - такая защита очень нужна, независимо от съедаемого клиренса
  • 7 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Cherokee 2007 (KJ) 3
7L
JGC wk2 3.6L
Поставил себе защиту АКПП. Делал на заказ из металла 4 мм. Так как все попытки найти готовую защиту ни к чему не привели. Все под заказ с предоплатой и никакой гарантии что подойдет. Защита картера двигателя и раздатки оставил штатные. Они формованные поэтому крепкие. Сделали быстро и качественно. Испытано на бездоре. Если кого интересует обращайтесь, напишу где делал.
Автомобиль: KJ-3
@501, @AVI,
А силовые бампера ваши люди могут на него сделать?
Автомобиль: KJ 2004 CRD 2.8
КА Додж Нитро CRD 2.8
Добрый вечер, я себе поставил защиту на двигатель и АКПП производства ШЕРИФ, Питер делает. Идет одинаковая нам и на додж нитро, сталь 2.5 мм , скажу так она не для суровых внедорожных заездов. Но мне понравилась, к плюсам можно отнести то, что он значительно больше площади закрывает под двигателем чем штатная на европейцах или МАТАДОР, снизу грязь практически не попадает на движок. На АКПП видимо как и все остальные варианты. Как резюме, для трассы (от кирпича и т.д.) и поездок на дачу вполне оно. Цена 3 т.р.+ 2.8т.р. :hi:
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
А ни кто не задумывался о защите КПП от КК, есть штатная мопаровская код 82210003
На ебее нашел объявление с описакнием: New OEM 2005-2012 Jeep Liberty Factory Transmission Steel Skid Plate
На сайте автоолимп вот так написано: CHRYSLER 82210003 ЗАЩИТА КАРТЕРА KJ, KK
Так что теоритически она должна подойти и нам.
В мск есть в наличии ценник 3,5 килорубля. Может есть у кого рядышком КК чтоб хотябы визуально прикинуть?
Изменено пользователем Spawn
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 239 гостей (Посмотреть всех)
    • MIB
    • Прохор
    • Rusich
    • Gosudar
    • Rommel-86
    • Ser'gaS
    • ваня434343434к4
    • xmo97
    • Toluha
    • Art S
    • brat-kondrat
    • alex1812
    • al_ch
    • DEnni
      • 8863
