Защита днища
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
А ни кто не задумывался о защите КПП от КК, есть штатная мопаровская код 82210003
На ебее нашел объявление с описакнием: New OEM 2005-2012 Jeep Liberty Factory Transmission Steel Skid Plate
На сайте автоолимп вот так написано: CHRYSLER 82210003 ЗАЩИТА КАРТЕРА KJ, KK
Так что теоритически она должна подойти и нам.
В мск есть в наличии ценник 3,5 килорубля. Может есть у кого рядышком КК чтоб хотябы визуально прикинуть?
визуально защита движка и РК похожи на KJ :good:
В штатах $50 стоит :D
Изменено пользователем alex_KJ
Автомобиль: Cherokee (Liberty) KJ 2
8 CRD
На картинках все очень даже похоже, да и база у KJ и KK вроде как одинаковая, просто там где я обслуживаюсь в наличии нету, а на заказ 2 дня из мск и 3,5 килорубля, а если не подойдет то транспортные с меня (1 килорубль) для примерить как-то дороговато :(
Автомобиль: KJ 2
я бы мож и купил, но ..... если не подойдет, заберет кто? есть желающие прикупить на КК?
8 CRD
я наверное все -таки разорюсь на такую, если не подойдет сколхожу что нить отрежу-приварю, но только примерно через месяц
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 был
Jimny АКПП есть
Я покупал защиту "Шериф", она по их каталогу идет на КК и Нитро. По креплениям подошла. Пришлось отпилить от нее немного, т.к. у меня стоит родная защита РК.
Так что все должно быть О.К.
Блин, я так и не нашел в свое время. Вещь однозначно стоящая.
Шериф то еще говно, хочу его позже с помощью сварочного аппарата доработать.
Автомобиль: KJ 2
купил, вскорости буду менять масло в коробке, заодно попробую поставить
метал ~3мм + наварен еще лист ~2мм (под рукой тока линейка была)
Автомобиль: KJ-3
@alex_KJ,
а можешь размеры написать?
нашел в гараже листы железа - хочу поколхозить
Автомобиль: KJ 2
@alex_KJ,
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Так почем в Итоге обошлась и где купил?
Автомобиль: KJ 2
Beta-auto.ru
Автомобиль: KJ-3
@alex_KJ,
установил защиту? можно колхозить похожую на все Кащеи?
вечером будут фото суппорта переднего в 15-х дисках.
Автомобиль: Jeep Cherokee 3.7 Limited (KJ)
@alex_KJ,
Присоединяюсь к вопросу о совместимости защиты.
Можно заказать на usa-auto.ru за 1963р + доставка.
Судя по ссылке подходить должно на все KJ.
http://www.factorychryslerparts.com/products/4x2--37L-V6--6-Speed-Manual--NSG370/SKID-PLATE-KIT--Skid-Plates-Transmission/4474446/82210003.html
Изменено пользователем nkir
  • 5 месяцев спустя...
8 CRD
Защита трансмисии от КК установлена. Встала как родная
Автомобиль: KJ 2
Отлично, я тож купил еще в мае, а руки так и не дошли :blush:
8 2005
Нива 2124М
На Емехе на дизель есть эта 82209026, но 3750 руб. отдавать за кусок железа жалко.
Автомобиль: KJ 2006 CRD
Я себе поставил штатную мопраовскую, за неимением времени искать другую перед поездкой. На раздатку у меня стояла в базе (странный выбор дилера, на мой взгляд), докупил на картер и коробку.
Покупал в конце июля на сайте car-cas.ru
Chrysler 82210003 ЗАЩИТА КАРТЕРА KJ, KK 3990 1 3990 В наличии В заказе
Chrysler 82210769 ЗАЩИТА КАРТЕРА KJ 2005- 6400 1 6400 В наличии В заказе
8 CRD
У меня как раз и есть"штатная мопаровская" брал в Бета-авто за 3,5 килорубля, привезли за 1 - 1,5 недели.
Вот только во всех мопаровских каталогах аксесуаров защиты коробки на KJ нет, а вот на КК есть. вот и было обсуждение данного вопроса.
8 CRD
Из всего что в настоящее время предлагается на рынке, не берем в расчет разный самопал, мопаровские защиты самые реальные, у них и прочностные и эксплуатационные характеристики намного выше, чем скажем у Шерифа. Так например для замены масла в ДВС защиты снимать не нужно
Мне привезли в прямо в день заказа, так что с этим проще. А по поводу каталогов - я там написал p/n для обеих защит, по этим номерам ищи и покупай. Встанет, проверено.
Потом, может я тебе секрет открою, но у KJ и KK снизу отличий нет, база абсолютно одинаковая.
ЗЫ: а по поводу дыры для смены масла - у меня менее однозначное мнение. Говен туда набивается, и палки всякие лезут. Хорошо, когда тонкие. Но альтернативы и правда нету, JBA или ASFIR ждать надо месяц-другой, и ценник соответствующий с доставкой выходит. Ну а колхоз - это дело такое, сугубо индивидуальное. Я не люблю.
Изменено пользователем SENT
8 CRD
У меня теперь все днище в штатных защитах: ДВС-КПП-РК-Бензобак
7 limited NV242 +ОМЕ2"
BF KM2
А153РК69
а правильно ли я понимаю, что защита ставится поверх щтатной????
нет
BF KM2
А153РК69
@DpblH,
А как? Перед ней? Вместо? Под ней?
Ром, на наши машины ставятся такие защиты, как: защита поддона ДВС, защита коробки, защита раздатки и защита бака. Так вот если они у тебя есть, то ставить больше ничего не надо.
Конечно остается вариант, что когда нибудь тебе придет в голову построить из кащея котлету, но это как говорится совсем другая песня.)
Автомобиль: нет
у меня есть штатная защита поддона, как на фотках выше в этой теме. С круглой дыркой.
Между ней и бампером большое пустое пространство :)
Вот я и хотел спросить оставить как есть или сверху штатной поставить например шерифа, который все закрывать будет, если так конечно делают :)
Закроешь эту щель - и будешь как Емеля, на печке ездить :) воздух от карлсона куда выходить будет?
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 220 гостей (Посмотреть всех)
    • Ser'gaS
    • ваня434343434к4
    • xmo97
    • Toluha
    • Art S
    • brat-kondrat
    • Rusich
    • alex1812
    • al_ch
    • DEnni
    • Stepashkafx
      • 8863
