Полный привод на WK2 - теория и практика
Pavelzzz76
Автомобиль: Джони
Тапки :shades:
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/10622-polnyi-privod-na-wk2-teoriia-i-praktika/page-9?do=findComment&comment=1205010
каким образом тут тапки?
Изменено пользователем Тормоз
Автомобиль: Glk
Хм...и из чего такие выводы?
Я бы за меня не решал.
Если очень хочется потроллить то здесь не то место...пока от тебя только часть видео, которую легко оспорить, да и писали за это уже. Ты пока ничего кроме своих догадок и ощущений не привел в счет своей правды...сколько примеров и кто привел тебе, я просто промолчу...это либо кайф от стука лбом об стену, либо ник близок к истине.
Изменено пользователем Max99
Автомобиль: Glk
Тут дело даже не в тапках, тут продолжение банкета о работе привода :)
Охх я сегодня лопатой помахал...все было, даже прородитель сэнд-трэков :)
Алгоритм действительно интересный... В конкретном случае видимо перебрасывал крутящий момент кроме зад/перед, но и лево/право (поетому был вопрос и про съемка с другая сторона)......
Тормоз, что конкретно 'беспокоит' в тот клип?
В АУТО джип выбирает один из несколько вариантов... И сможеть поменять выбранный вариант 'на ходу'...
Разный вариант тоже означает и разное зажатие муфту...
В конкретный видик видно, что система пытается найти сцепление перебрасывая крутящий момент...
Наверно Вам известно, что не всегда полное зажатие муфту означает лучшая проходимость или управляемость...
Автомобиль: Джони
Никому ничего не доказываю - читайте эту строчку внимательнее  (для танкистов особо кантуженных, еще крупнее выделил)
Видео сделал в первую очередь для себя.
"штатив" слева немного сбойнул в конце, уж извиняйте :( за что был отшлепан апосля съемки  :wub:
перезалил
Автомобиль: JEEP GC 2014
3.0d
@Тормоз
Было бы интересно посмотреть Ваше видео, когда движение начинается со значительным нажатием педали акселератора. А так вполне может быть, что в гранде реализован тот же алгоритм, что и в автомобиле, который в данном топике упоминать запрещено))), а именно "парковка" - весь крутящий момент передается на заднюю ось, для снижения нагрузок в трансмиссии и рулевом. В этом случае Ваше видео не противопоставляется, а дополняет, то что излагалось выше иными участниками форума. Все имхо.
Автомобиль: Джони
я наоборот пытался на минимальных оборотах
ибо при резком нажатии все понятно, все быстро
быстро пробуксовали одни, быстро подключились вторые
@Тормоз, Сработало точно так, как должно сработать....Не вижу никакие конфликты с уже сказанного...
3.0d
ибо при резком нажатии все понятно, все быстро быстро пробуксовали одни, быстро подключились вторые
Так может все-таки в этом случае не быстро-быстро)) а СРАЗУ и все?
Автомобиль: Джони
Камеру надо высокоскоростную...
у меня нет... ток обычная
вместо летней резины еще бы слики одели и одуванчиком на педаль газа нажимали, было бы показательно.
Что доказать то хотим, на половине видео два задних и одно переднее вращаются и половина видео как машина назад скатывется. О чем это ?
Автомобиль: Джони
Не хотел сначала отвечать... но решил, что стоит для похожих будущих комментариев..
Опубликовано: 10 мар. 2016 г.
JEEP Grand Cherokee/Джип Гранд Чероки работа полного привода 4х4.
Появилось это видео после спора о том, что JEEP Grand Cherokee 2015 года, трогается с места всегда 4х4 с включенным передком.
Условия испытаний: температура +3 градуса, мокрый снег укатанный (специально) до льда, резина слики. Смысл не въехать в горку, а понять как включаются блокировки, горка лишь для того, чтобы не бегать с камерой за машиной.
Газ самый малый во всех режимах, кроме "КАМНИ"
В режиме 4LOW "ROCK" машина едет на холостых
Тачка Дизель с Quadra-Drive II (с блокировкой дифференциала)
Помоему 3 ролика не должно быть проблем да Джипа  с QD2... Если задное колесо на асфальте - вообще без проблем... Если передное - уже надо побольше газа, чтоб 'електронная блокировка' заблокировала тормоз на 'роликовое' колесо и перебросила момент на то, которое имеет контакт с асфальта (на видик Тормоза виден етот ефект - переброска момента с левого на правого передного колеса)......
Конечно при правильная настройка (например LOW/ROCK)  будеть еще легче..
Изменено пользователем slowtraveler
Жора, главное, чтоб согласились нас принять - тогда и проверим.
да я шутил, но вот и Мах99 присоединиться  готов - а то б могли не поверить, если что не так :)
@Sparco2017, ну если цепь как резинка разтянулась :) При нормальная (без прекомерного износа) раздатки такое не должно быть...
Иначе за тормоза и газа одновременно - да, рисует чеки и 'газ' отключается - пробовали уже :)
@vs., Вадим, да, будеть ОЧЕНь интересно посмотреть на такой тест - забирайте фототехники во время теста...
Ожидаю с нетерпением :)
Варианты хоть стандартные:
1. Задный мост на ролики (разные режимы SNOW/MUD/SAND включая LOW/ROCK) . Передный мост на ролики наверно не имеет смисл - полюбому в любой режим зад подтолкнет...
2. Задное колесо на асфальте, все остальные - на ролики
3. Передное колесо на асфальте, все остальные - на ролики
Ну и если есть возможности хорошо было бы посмотреть и на четыре колеса на ролики в разные режимы - наглядно будеть видна работа системы  :) Но ето уже - программа люкс :)
Жип так ошибки рисует на панели и чеки.
Этой зимой в большом замнем башмаке случайно зажал разом две педали, на снегу со льдом. Машин начал дико какими-то колесами шлифовать, но не пискнул и ошибок не показал :)
Да Олег. С сторону алгоритма ето довольно сложный вопрос для решения.
Педаль газа - електронная. Значить защита от неправильная работа должна быть на програмном уровне...
Что бы подумали со стороны безопасности, если нажаты одновременно педали газа и тормоза... Значить тебе нужно остановиться, но все таки машина продолжает мешать на остановка...
Решение - подождать несколько скунд, чтоб убедиться, что ето не ошибка водителя, а техническая ошибка.
И если продолжает одновременное нажатие, то тогда - отключаеш газа (машина работает только на холостой ход) и высветить ошибка... Что машина и делала :)
уехал к новому хозяину)
А кто подскажет про раскачку авто при застревании. В инструкции попалась вот такая запись.
Что это за кнопка блокировки замков? Понижайку включать что ли надо?
@Friar_Tuck, да это просто кнопка блокировки от непроизвольного включения задней скорости.
Вот блин, совсем плохой я стал  :D
Всё-таки здесь чего-то не так  :huh: Похоже они пишут, что можно переводить ручку селектора из драйва в реверс, не останавливаясь на нейтрале и не нажимая тормоза до скорости 8 км/ч. Где-то я не догоняю явно  :mad:
И дальше пишут:
Судя по всему, должно получаться что-то типа такого:
Игорь, дык я понимаю как оно должно быть.... а коробку-то жалко  :D
Надо спецам на Jeep Territory задать сей вопрос  :to_keep_order:
Вас понял! Организовываю выезд  :to_become_senile:
Олег, спасибо! Сам поедешь?
Я-то, по совету Игоря, хотел в это воскресение на Jeep Territory съездить. Но и клубный выезд надо обдумать.
п.4.9 Правил
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 195 гостей (Посмотреть всех)
    • sten740
    • Іванович
    • Valery56
    • Gen888
    • ohrim
    • Мирон77
      • 7431
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
