Полный привод на WK2 - теория и практика
Pavelzzz76
Для дилетантов!!! Если нет блокировки в мостах то гребет только  1 колесо  на передней или задней оси При наличии межосевого дифа то  1  на На каждой оси.  Это без межосевой блокировки. Если она есть то 2 на одной оси где она стоит. У нас максимум 3. Так как перед без блока.  Если исходить из ваших  мягко говоря  глупых вопросов То где 4х4 как написано ?? Гребут значит получают крутящий момент ?
Изменено пользователем kisa9898
Автомобиль: GC 2019 HEMI
Для не дилетантов! У Вас  три и четыре гребет до поры до времени, так как стоит простой LSD ,  подобный ставили на TLC-80,100 в лохматых годах, если что и гребет то принудительная механическая блокировка моста типа Lokka, для Jeep достойные делает ARB.
3 часа назад, kisa9898 сказал:
а подтормаживание буксующего колеса - не увеличивает момент на втором колесе той же оси, что специалисты думают?
и про связь межосевого дифа с вращением колес второй оси при буксующем одном непонятно.
3 часа назад, ALLIGATOR сказал:
Да и если бы муфта всегда была поджата, это сильно сказалось бы как на расходе топлива, так и на ресурсе самой раздатки.
а как у всех других авто с муфтами это реализовано, что с раздатками?
например, у приятеля есть машина с халдексом с пробегом за 250 тыс.км
При жесткой блокировке без распределения усилий одинаково . Если нет блокировки то одно заторможеное а второе крутится но здесь и собака  зврыты Что оно не гребет типа На юз идет а только абс отпускает то что например На асфальте  перестает тащить
Если нет межосевой блокировки машина При отсутствии 2 колеса обрыв привода например не поедет
вот недопонял. колесо буксует, его подтормаживают колодками, момент появляется на втором колесе, которое до того не вращалось. - имитация блокировки дифа, и принципиальной разницы диф или муфта тут нет. так?
Изменено пользователем vs.
Есть.  Если колодкой то оно тупо встало  если дифом то крутится оба одинаково  если момента хватает (момент идет На 2 колеса)  если муфта то момент может На 1 уйти полностью
Если просто тронулся с вывешеным 2 колесом то разницы сильной нет а вот если по бездорожью или с колени выскочить то очень ощутимо.
1 час назад, vs. сказал:
Да так же и реализовано. Вопрос только в том, как зажимается пакет фрикционов. У халдексов гидравликой пакет жмут, есть муфты с электромагнитом.
Самое прикольное, о чем читал - Хонда Пилот. Там основной привод передний, на заднюю ось идет кардан постоянно подключенный, в заднем редукторе дифференциала нет. Зато есть две фрикционных муфты, по одной на колесо, колеса в теории можно по-отдельности подключать и полный момент давать. Нафига так сложно и что курили японцы, я не понял :lol2:
так халдекс передает  момент на вторую ось постоянно, разные муфты других производителей - как правило тоже, по разным алгоритмам и при разных скоростях, не знаю, что там у пилота с этим.
9 часов назад, ДимонХа сказал:
Здорово, мой вопрос был именно в этом, на wk-2 какой тип муфты передает усилие на переднюю ось, на вольво, терамонт, лексус rx - халдекс. На Туре, Ауди - торсен, честно сути разницы не знаю , но по опыту видел какое УГ-халдекс.
а где именно с халдексом так плохо?
2 часа назад, vs. сказал:
При интенсивной пробуксовке перегревается и  уходит в аварийный режим.
В 01.09.2019 в 16:40, sdolina сказал:
На роликах бы увидеть, у авторевю есть видео но непоноценное, начинается не с останова и непонятна какой режим включен.
Это не в Авторевю, а "За рулем" делали тест на роликах.
https://www.zr.ru/content/articles/900999-chej-polnyj-privod-luchshe-chast/
А здесь итоговый рейтинг (по результатам тестов) -
https://www.zr.ru/content/articles/904901-rejting-polnoprivodnykh-transmi/
В 31.08.2019 в 15:32, kisa9898 сказал:
Недостаточная как Вы выражаетесь поворачиваемость только возможна На блокированом переднем мосту.
Не так... И при заблокированая раздатка проявляется недостаточная поворачиваемость (причина - разница 'диаметра' поворота переднего и заднего моста ). Проверьте на НИВУ :)
Изменено пользователем slowtraveler
В 02.09.2019 в 15:54, Nordicus сказал:
На роликах к сожалении не увидел режим ROCK, который самый подходящий для етих условиях
Думаю, что просто там все сделано не по правила - надо проверять каждая машина в самые подходящие условия для нее...- Например проверить в АУТО, но и проверить в режим, который самый удобный для 'роликах' - максимальные блокировки всех мостов и раздатки....
А не пробовать как например будеть работать в песок если подключили режим SPORT....
Вот например как держиться тот-же самый 'паркетник' Кашкай при аналогичные условия. Видите - у него неть проблем ни в одна из ситуации - выходить из роликах хоть и одно колесо имеет какой-то контакт с асфальте...
У Ниссане нет никакие 'жесткие' блокировки. Только електронно управляемая електро-механическая муфта на задный мост. И ABLS - система 'офроуд' ТС, при которая притармаживает крутящеесее колесо при отключенный ТС, но включается только при отключенный ESP - не знаю на видео использовали ли тот режим....
У меня старый модель Кашкай  (2.0/2008), но сам проверял в таких режимах - вытащил не напрягаясь...
Как сказал в другая темма - Джип полюбому лучше держится вне дороги чем Кашкая, хоть и на видео ето не видно - сам имею и Джип (ну да, уже не имею) и Кашкай :) . Плохо у Джипа только масса - у Кашкае на тонну меньше :) Легче Ниссану вытаскать из грязи :) И да - Кашкай легче зимой - легкая машина легче контролируется, а по проходимость/тракции - не так плохо у Кашкая... Но опять - полюбому - на Джипе проблем с проходимости, включая и зимой, не имел НИ РАЗУ...
В 01.09.2019 в 13:28, sdolina сказал:
А суть не в наличии дифа, а в заявлении про постоянный задний с подключаемым передним. Откуда эта инфа?  Если есть дайте пруф (помимо имхо). Во всех источниках постоянный привод с перераспределением.
На заборе тоже много чего написано  ?
JGC WK2 3.0 CRD ресайл 2013 г. Оверлэнд.
Джентльмены, прошу не кидаться ветошью ибо ответ на проблему я не нашёл в ленте.
Нужна Ваша помощь !
Ввожу в тему :
Как полагаю - После проблем с генератором - отключения всех систем поочерёдно, доставкой авто на эвакуаторе и ремонтом (замена диодного моста) , честно говоря не обращал внимание на работу включения полного привода и теста различных режимов АКПП.
Генератор отремонтировали, установили и жизнь заиграла прежними красками \)
Вчера заехав на песчанные дюны понял, что задний мост приседает, и вязнет, естественно как владельцем суперТрактор кара решил включить режим Sand  и охренел =(((
Режим не включается, индикации на панельке не подсвечиваются, Режим 4 WD с панели включить так и не смог.
Разбираться не было времени, путь в обратную сторону 200 км.
Слава Богу режим авто функционирует. Вот теперь в раздумьях как Чернышевский -  куда бежать и Что делать ?
Кто сталкивался с данной проблемой, где собака покапался,
Может быть кто сталкивался с такой проблемой ?
Изменено пользователем Triax
1 минуту назад, Triax сказал:
Никто у вас никаких работ по машине со снятием панельки с крутилкой не делал? У меня офф. дилеры после одного из реколлов, где снималась панелька с крутилкой забыли защелкнуть на эту самую крутилку раз'ем. Заметил сразу, как машина из цеха выехала - ни один из индикаторов при переключении не загорался. Разбирали повторно, надели раз'ем и все ОК.
Только что, zorge799 сказал:
Как бы не было технарям дела до крутилки. Думаю, что не снимали.
Заменили генератор завели, проверили и стёрли ошибки. На этом дело закончилось.
Одна мысль терзает душу, что нежные ручки мастера не воткнули, толком, фишку =)))
Где нибудь на шлейфе.
Знать бы где =)))
TechMoparPlus
139
Автомобиль: WK2
Добрый день.
А панель вообще не светится?
А у переключателя АКПП, все режимы работают?
Фото прикрепите, как оно выглядит.
В 08.09.2019 в 00:11, slowtraveler сказал:
вот как раз при не заблокированом  передке  нету разницы какой диаметр поворота для зада и переда так как колеса  все!!!!!! не вращается одинаково ?
16 часов назад, kisa9898 сказал:
Наверно недопонимания из за того, что не уточнили понятия...
Хотел сказать что при заблокированая раздатка, даже если сами мосты не заблокированые, при повороте тоже есть разница в скорость вращения валов к передный и задный мост (сумарная скорость по мостам разная из за разного пройденного путя переднего и задного моста)... Что сразу проявляется как 'заклинивание' (торможение и проскальзивание резины) при поворот на сухого асфальта, или недостаточная поворачиваемость  (при много газа - возможно и сверхповорачиваемость если подбросить зад) при более скользкое покрытие.
Чего НЕТ?!:blink:
Не согласны с базовые факты, подтвержены законом физики? (да и обычная геометрия, которая учиться в среднем классе :) )  :)
присоединяюсь, а почему нет?, вроде все  логично
При включенной блокировке выходы раздатки на передний и задний приводы  принудительно приравниваются скорости этих приводов: сумма скоростей колес передней оси будет равна сумме скоростей колес задней оси. Распределение тягового усилия при включенной блокировке принципиально меняет свой характер. Теперь оно передается в сторону наибольшего сопротивления: например, если снять передний кардан, при заблокированной раздатке можно ехать на заднем приводе — все тяговое усилие будет передано на заднюю ось.
Если буксует одно колесо — допустим, заднее тогда в сторону переднего привода будет передана большая доля тягового усилия, и передние колеса могут вытащить машину. Но если забуксовало еще и одно из передних колес — то все стали. это если нет блокировки колесной или АБСю Тут начинает работать АБС имитируя межколесную блокировку. Вобщем смысл надеюсь понятен что такое блокировка.  Тоесть сумма скоростей на переднем и заднем мосту  без разници поворот подъем одинаковая. А вот если сблокировать передок  жестко то правое и левое крутится одинаково будет вот здесь в повороте и будет то что называется недостаточной поворачиваемостью.
5 минут назад, Boosel сказал:
Потому что Гладиолус. Вот теперь все понятно :up:
потому что здесь не ГПТУ :hi:
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 202 гостя (Посмотреть всех)
    • dizgar
    • Rusich
    • lexx1970
    • sten740
    • digital-as
    • dremych
    • Алексей Мих-ко
    • matrixgreen
    • Jktuf60
    • Yllymah
    • ales1988
    • Valery56
      • 8866
