Гудит задний мост
Тракторист
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
12 минут назад, up6 сказал:
по поводу никто - каждый останется при своем мнении, видимо...
В РФ нет ни одного чемодана с тулзом. Хотя не так. наверняка они есть у офдилера. Но там фашисты.
А у того же Олега с Ботанической его нет... А в регулировку по звуку, запаху и вкусу я не играю.
239
Автомобиль: 892
31 минуту назад, ZMei сказал:
Ответственно заявляю, что ни один человек в России не умеет и не может отрегулировать пару на задний мост WK/XK.
Эээээ...,...Абидна да...... Набейте в яндексе или гугле ,,Олег с Ботанической,, 25 лет уж регулирую с Божьей помощью...... Да и в питере есть спецы.
3 минуты назад, ZMei сказал:
......руки друг мой, руки и опыт важнее чемодана с.... хтой то ,, тузла? .. мы таких словей не слыхали
364
1 час назад, Олег с Ботанической сказал:
Miller special tools 6730 - набор для регулирования пары мостов Chrysler C213R.
239
Автомобиль: 892
28 минут назад, ZMei сказал:
Это очень круто! Для настоящих спецов!
2 часа назад, Олег с Ботанической сказал:
.. А в регулировку по звуку, запаху и вкусу.......
 ...мы, гаражные колдыри, так по старинке....... Да и не только крайслеры, а все на свете, и ретро и спорт заодно....
364
6 минут назад, Олег с Ботанической сказал:
Олег, не надо щеки дуть, вы же не маленький мальчик, достаточно будет примеров c фото отрегулированных пар WK / XK. Не магическая затяжка гайки хвостовика, а именно ремонт редуктора - разборка / сборка / регулировка пары по пятну, выставление бэклаша. И главное - фидбэк довольных владельцев и исполнение гарантийных обязательств. И тогда я приеду к вам на регулировку из СПб несмотря на расстояния и время.
239
Автомобиль: 892
Не не не, не надо ко мне.
239
Автомобиль: 892
У меня очередь большая. Тут местных джиперов много, в питере у вас есть мастера.
Изменено пользователем Олег с Ботанической
81
Автомобиль: Jeep Cherokee Trailhawk 2014. Продан.
Лично мне Олег помог реальным советом. А как крутить гайки знаю с  80 годов
364
24 минуты назад, Олег с Ботанической сказал:
Ясно-понятно. Проблема гудящего моста решается его заменой. Ну или если вас соизволит принять глубокоуважаемый джин...
239
Автомобиль: 892
2 минуты назад, ZMei сказал:
Ни в том том ни в другом случае не факт что она решится. 1. Б/у мост можно купить с износом или коррозией пары. 2. Если пара изношена, без ее замены не поможет ни джин ни Вася Ветров. С  неоригиналом за 450$ я работать с гарантией на 100% отсутствие гула никогда не брался. Так же как и с б/у парой какой мастер даст гарантию на полную тишину? А новый оригинал слишком дорог, поэтому придется дальше гудеть.
364
Новая пара оригинал от 800 $, комплект подшей еще 300. Работа еще 300. Итого минимум 100 тыс. руб. чтобы устранить гул...
Потому и возникает вынужденные варианты с заменой моста на бэушный... Пригореть можно только на работу снять / поставить мост + транспортные расходы - в 25 тыс. руб. можно уложиться.... За 25 тыс. у вас есть альтернативное решение с относительным вероятно-положительным исходом?
239
Автомобиль: 892
 Наберите мне, 89262290677 мегафон, тут вацап и вайбер или 89851610888 мтс. Я выспрошу о симптомах, это очень важно. И помогу как минимум советом, или дам телефон мастера в Питере.
Был сегодня у Олега с Ботанической.
Сняли крышку РЗМ. Бугели центровочных шайб были затянуты не по резьбе, корпус дифа гулял. Олег опробовал новый способ перестановки гаек без снятия полуосей. Получилось! Поставили крышки по резьбе, отрегулировали гайками зазор. Заодно Мастер набитой рукой протянул хвостовик.
Всё поехало. Всё тишина.
Душевный человек!
79
Автомобиль: Liberty 3.7 MT
У меня , как выяснилось гудят сателлиты с покупки с 70 до 85 км когда скорость, но я на них под 100000 отмотал...и честно меня гул немного напрягал конечно...но не критично....
Обнаружили когда меня задолбал внезапный *щелчок* при резком старте на заднем на скользкой поверхности и быстром переходе на сухую....
И я вскрыл мост оказалось палец. Набор сатов с пальцем купил в Америке. Пока не менял. Через 2 недели)
Но то есть не всегда пара гудит....
23
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 4.7
Доброго!
Кто  перебирал задний мост, скажите можно ли использовать подшипники LM603049/11 вместо LM603049/12    ????
Судя по информации из интернета внешние обоймы различаются шириной 11 это 19,842 мм, а 12 это 21,43 мм.
  • 4 месяца спустя...
1 466
Подниму тему, а то затишье в разделе.
В моём случае ситуация с гулом развивалась медленно. Сначала слегка на скорости 80-90, независимо от нагрузки. Но ближе к пробегу 200ткм гул стал отчетливым уже в диапазоне 60-90. К 205ткм подвывания начинались слышаться от 40км/ч. Заметила даже жена и несколько пассажиров. В сервисе продиагностировали и приговорили замену подшипников моста.
В итоге были закуплены  наборы подшипников с обоймами, тимкен 2 шт на бока диффа, и тимкен+койо в хвостовик. Также новые гайка, сальник, распорная втулка (2шт.  на случай если первая не выдержит затяжку) для хвостовика. 2 новые ступицы ильджин, (пока ценник был чуть более 5тыр) и 2 резиновых колечка под ступицы, а то все равно при замене ступицы снимали, родные явно на 205ткм уже устали. Масло, как всегда, 1543cd, но в этот раз отговорили от присадки, обосновали что этого кастрола достаточно, я согласился с доводами, люди с опытом работы в ОД.
В игоге работа 10 нормочасов 16.5 т.р + запчастей примерно на 25.5 т.р = бюджет мероприятия составил около 42 т.р.
Теперь, наслаждаясь тишиной, слышу как старая липучка по-разному звучит на разных покрытиях...:D
Кого интересуют партнамберы подшипников, обращайтесь.
628
BMW 330Cic
@shurilla звук троллейбуса был?
1 466
@ruby12 Похож, но более басовитый как бы. Выше скорость-выше тон.
Зависел только от скорости,  на педалирование реакции не было.
628
BMW 330Cic
У меня гудит на сбросе газа, если поддать - молчит
140
Автомобиль: Grand Cherokee WH CRD
2 часа назад, ruby12 сказал:
При похожих симптомах,  мне помогла замена кардана. Люфтил при сбросе.
Но в целом, в джипе может гудеть что угодно, начиная от ролика натяжителя, заканчивая льдом на банке глушителя :D
Изменено пользователем Stror
628
BMW 330Cic
@Stror я поэтому и не гружусь.
23
А почему она должна не выдержать ? Я просто не в курсе. Сам ещё так и не лазил туда, но уже купил подшипники, втулку (одну), сальник. А что с шайбами, нужны ли они ? Стоит ли заказывать ?
1 466
@Zavr Мне заранее объясняли, что при  сборке эта втулка должна выдержать (т.е. не лопнуть) определённый момент затяжки. Называли цифры значений, но я не запомнил. Поэтому, на всякий случай, посоветовали взять две, т.к. они дешёвые. Но, в моём случае, вторая не пригодилась, вернули.
Шайбы, сказали не покупать. То ли у них были, то ли неизвестно какой толщины надо, то ли совсем не нужны - не знаю.
Обязательна новая гайка хвостовика - это я запомнил.
Сальник, гайка, втулка - только оригинал. Подшипники, кроме оригинала, можно тимкен или койо (к натиональ так себе относятся, но тоже можно)
28
Автомобиль: WH 4
7 2007
15 минут назад, shurilla сказал:
У кого делал ...? т.е. где ?
Изменено пользователем МИШИК
1 466
@МИШИК
Питер, овердрайв, контакты есть на форуме в партнёра клуба. Я уже давно у них "прописался", года три только туда.
В 11.09.2020 в 22:18, ZMei сказал:
Душевный человек!
Сегодня был у Олега, проблема была аналогичная.
Он уже по наработанной технологии на Коммандере сделал тоже самое на моем Гранде :)
Ехал домой и радовался как-будто я этого Джипа только купил! Тишина!!!
Олегу огромное спасибо и за ремонт, и за приятную интересную беседу!!!
Доброго времени!
Хочу побороть шум в мосту и для начала попробовать подтянуть гайку хвостовика.
Может быть такое, что по каким то причинам подоткрутилась  гайка хвостовика (или она законтрена как то?),  или подизносилась обойма подшипника  или потеряла упругость распорная втулка ? Ну во общем хочу подтянуть гайку хвостовика.
Не смог сегодня открутить кардан, не удобно прикладывать усилие под машиной., в связи с чем вопрос: как правильно откручивать кардан ? Нужно ли как то его фиксировать от проворота какой то приспособой, ведь нагрузка на раздатку идёт ? Когда последний раз откручивали, то болты на синий резьбовой герметик посадили.
Изменено пользователем Zavr
дополнил
2 374
Автомобиль: в подписи
Подогрей чутка - синий фиксатор отпустит достаточно для безфиксаторной открутки. Раздатку - в пониженную переведи, чтоб упор был (усилия обычного человека без диких рычагов не сломают раздатку - она достаточно прочная).
23
Головка на 33 мм подойдёт для гайки хвостовика ?
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 1 анонимный, 181 гость (Посмотреть всех)
    • Сергей245
    • Ivan1978
    • Valerich
    • TSerge
    • kapitalist
    • WhiteBro
    • Натиг
    • Schv
    • Gron
    • Прохор
    • Chrysler
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
