Салонный фильтр WJ
vjgrom
  • Ответов 71
  • NEW
  • kasper1111
  • Lyolik
  • Одиссей
Изображения в теме
270
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
мегаджет 3031 M турбо
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
светодиодные балки 180в+36в
люстра боковую вессем
у тебя сеподометр на км или мил? Если км Европец если мил Америкос
0 л. 2004 г. 242
Само блок 3
73
33 Стт
лемм 2001 турбо
шноркел
силовой бампер
лебедка 12000льс
экпедис. багажник
Вот Смотри
Автомобиль: Audi & VOLVO
Вот Смотри
Так проще всего. Если нет, то комплект дооснастки (рамка и сменный фильтрующий элемент).
Спасибо. Все очень доходчиво.
Всем спасибо. Тема закрыта.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7
Мужики! а где вообще он стоит или должен стоять!??? я облазил сегодня всю печку, и намека на фильтр не нашел, сначала подумал его тупо вытащили (воняет в машине чужим выхлопом конкретно если близко стоишь на светофоре), теперь понимаю что он мог вообще не стоять! полез в книжку и там тоже ничего не нашел! заказать кит не проблема но куда его тулить осмотреть все же хочется предварительно. Заранее спасибо за подсказку!
Toyota Camry v55
Стоит под пластиковой накладкой, которая под дворниками со стороны пассажира.
http://www.wjjeeps.com/rus/cabinair.htm
Изменено пользователем denis107
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Снаружи, под воздухозаборной черной панелью, где дворники стоят с пассажирской стороны. Дворники можно не снимать, выкрутить 3 клипсы под звездочку, приподнять край панели без переусердствования, либо под ней стоит черная заглушка, либо черная коробочка. Если заглушка то покупать кит, если коробочка то только фильтр.
Изменено пользователем prorab1982
Добрый вечер, колхозить не надо. У партнеров клуба спроси я думаю помогут!
Всем спасибо! Нашел! Теперь точно знаю что у меня заглушка, заказал кит в экзисте 2500 + 5 дней ждать, потом сравнить смогу есть от него толк или нет :)
Автомобиль: WJ 4.7 1999
Привет всем.Вопрос.А никто не обратил внимание,что ниша,где отверстие воздухозабора ,не герметична?Там отверстия с боков- будь здоров.Прежде чем ставить фильтр надо их заткнуть,запенить,заклеить.Удачи.
Автомобиль: JGC WG 2002 2.7 СRD; УАЗ 3151 33" Сooper STT; лебедь
лифт и всё такое
По поводу кита обратитесь к up6 он его мне подогнал знааачительно дешевле.
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
Имейте ввиду, что мимо фильтра там еще поступает воздух. В итоге пылища всё равно внутри печки и на дефлекторах, даже если фильтр стоит. Может не у всех конечно, но у меня так. Причём на европейце, на котором фильтр, как я понимаю, штатный... Вобщем запенил я эту дырку. Снял фильтр и дунул пеной от фильтра в тунель, в водительскую сторону.
Автомобиль: Grand Cherokee Overland WG 2
7 CRD 2004
82208300 - это точно именно кит, а не отдельно фильтр?
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Да
+1
да, многе пенят этот кошачий лаз. я сначала сам не понял нафиг там запенено, а потом в нете нашел ответ на этот вопрос
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
А разве "кошачий лаз" не после фильтра получается?
Как раз между фильтром и заборником воздуха перед мотором, там дыра в сторону дворников, вот ее и надо пенить.
Изменено пользователем Lyolik
Автомобиль: WG
2.7 CRD
'04 Overland
2" lifted
Погоди, что-то я туплю. Дыра в сторону дворников находится-же ЗА фильтром? И в нее воздух попадает уже после фильтра, а не с улицы?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Limited WJ 2001 ws НИВА 21213
Доброго всем дня
Озадачился я поменять фильтр салона, а где он стоит - голову сломал.
Подскажите плиз начинающему джиповоду где он стоит и как его поменять?
Grand lim 2001 год
Всем спасибо.
Открыть капит.
Стянуть уплотнитель с пластиковой накладки под дворниками, на половину, с пассажирской стороны.
Приподнять эту накладку, и всё станет очевидно...
Это при условии, что фильтр там есть!
Может быть просто решетка. Тогда нужно покупать установочные комплект.
Открыть капит.
Денис спасиб за совет.
Полазил по просторам и на америкосском языке надыбал видео - блин все так просто, а я всю торпедо и подторпедное :lol: :lol: :lol: пространствие пролез и голову поломал :crazy:
Всем спасибо тема закрыта
вот теперь - закрыта :closed: Изменено пользователем NEW
Автомобиль: Гранд чероки
Товарищи одноклубники подскажите пожалуйста где стоит салонный фильтр и как его поменять самому. WJ 2004г.
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Toyota Camry v55
http://www.wjjeeps.com/cabinair.htm упс опредили )
  • Nordicus изменил название на Салонный фильтр WJ
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 211 гость (Посмотреть всех)
    • dibanoff
    • matrixgreen
    • glbuh
    • Giraffe
    • Jeep4x4club Parts
    • Alleg
    • Gosudar
    • kapitalist
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
