Кислородный датчик
avwatar
Автомобиль: Jeep Grand 5.2
от чево можно поставить кислородник для ZJ 5.2 95года ? Находится он до катализатора сам круглый откручивается ключом на 22 .Как можно на пока соеденить провода чтобы комп вёл себя нормально? Под низом висят 4 провода 2 белых и 2 тёмных видно старый хозяин отрезал провода от кислородника,чтобы не замыкал.Я бы сам мог подобрать его от какой нибудь Япошки но его нету на месте где он должен стоять вместо него там болт и 4 висячих провода.Подскажите от чего можно воткнуть?
с ваз 2110 подходит
Автомобиль: Эскейп 3
Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
ставил универсальный NGK цена 2000 руб. в любом автомагазине дадут. темные провода: черный и серый, не перепутай. белым пофиг.
Спасибо за инфу,но мне от Ваза подойдёт по параметрам.
Сегодня поставил кислородник Бош от Ваза,и сказал что ххх когда больше куплю такойже.
Конкретнее!
С установкой замучался,а так вроде норм.
Он размером в длину больше и упирается в кузов.
мучаился стучал покузову минут 30 пытался его вкрутить, в конце дошло что можно от тапырить колектор, и получилось.
  • 10 месяцев спустя...
391
JEEP Commander 3.0 d
Был приобретён Бошевский универсальный датчик четырёх проводной. В Волговском магазине его позиционируют как на 405 ЗМЗ, хотя на нём написано универсальный. Сделан судя по этикетке в штатах, а нам то и самый раз :crazy: Цена 1770р. В комплекте идёт разьём и стяжечки для проводов. В связи с тем, что немного ранее я еле сдёрнул разьём у штатного, а при установке пришлось напряч 8 летнего племянника (парниша молодец схватил на лету, что делать) У меня рука туда так и не пролезла. Поэтому в последствии провода были откушены у самого датчика и соединены при помощи нового разьёма идущего в комплект к Бошевскому датчику. Всё это было объединено с проводкой идущей на коробку и раздатку, ничего не болтается и не трётся.
После установки, была снята масса с акума. Потом обучение мозга и всё отлично. Даже расход упал. Потом навернулся стартер, при его ремонте отсоединялась плюсовая клеммна с акума. При постановке обратно и обучении мозгов пришли провалы, упала приёмистость, снизилась динамика, и пришла детонация, ошибок нет? Может датчик, хотя недели две отездил без проблем. :angry:
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Может датчик
У меня неисправный лямбда давал:
Перерасход на 5 литров примерно,
Вонючий выхлоп как у волги на 76-м бензе,
Поставил такой-же "БОШ",
После езды по рекам, опять расход увеличился, предполагаю что вода в разъеме, буду разбирать и сушить, там посмотрим!
Бро смотри все что касается Зажигания и впрыска, от лямбды такого эффекта нет.
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
я извиняюсь. Поставил такой же датчик. Снять массу тоже не проблема. А что такое :обучение мозга: и как его делать?
Автомобиль: Был
Ничего особенно, ездий он сам обучиться. :ok: :ok:
Нет, ни фига, надо после сьёма - отсоединения клеммы подождать где-то с пол часика, и потом одеть. Завести, поставить на ручник, включить кондей на полную, магнитолу, фары включить, и поставить на заднюю скорость, подождать минн 5 и в перёд! :crazy:
понял. Спасибо:)
а если не работает ручник и кондей. Хотя может ручник и работает, никогда не пользовался.
понял. Спасибо:)
Ну тогда он сам обучится! Эт просто в библии так написано. А так надо рвануть после включения с места и агрессивно покататься и усё! Но можно и медлеенно, с чувством, с толком и будет Вам экономия топлива НЕБОЛЬШАЯ :crazy:
:)да хрен с ней с экономией (хотел бы экономить взял бы какую нить малолитражку) завтра с утра рвану:) Под музыку "UDO"или "ЭЙ СИ ДИ СИ" медленно ездить невозможно:)
Изменено пользователем maga-lord
из перечисленного сделал только музыку:) щас сделаем остальное тоже. Слава Удо Диркшнайдеру:) и вперед.
@TheTERMINATOR,
А проверить кислородник, снятый не подключенный можно? И как, если можно.
  • 9 лет спустя...
Автомобиль: RAM
А оригинальный датчик не приходило в голову поставить?
Даже у Ваза они разные в зависимости от года выпуска.  Разница в мощности нагревательного элемента как минимум
Автомобиль: Range Rover L322
17.08.2012 в 01:31, kot1977 сказал:
@TheTERMINATOR,
Снятый проверить можно только на момент работы нагревтеля- остальное проверить можно если только наверное обратиться http://vsesto.com.ua сюда ну или попробовать замерить сопротивление, но думаю, у каждого датчика своя норма.
Изменено пользователем Maksyd88
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • Aslan021
    • СЕРВИК
    • OverDrive
    • biker
    • Gvozdev777
    • Jamal89rus
    • JxJ2011
    • Биба
    • vadim.kova
    • genusya24
    • ACD
    • matrixgreen
      • 8866
    Валерийvvs
    Валерийvvs
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
