Раздатка на WK2 - проблемы и вопросы
parinov
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (WK2) 3
0 CRD 2013 рестайл
Город: Тамань, Керчь, Ростов, Сальск и др. Не постоянен я.
Други, а кто подскажет какая у меня раздатка? 1C4RJFAM9EC228416.
А лучше сразу номер цепи, а то при толкании в пробках как бы люфт между колёсами и двиглом, не знаю как объяснить... С мостом и карданом всё в поряде, приговаривают цепь раздатки.
нетипичная проблема... раздатка МР3023...  по моему у меня даже лежала где то такая цепь... в воцап напишите завтра часов в 11-12
14 часов назад, Salsk161 сказал:
Люфт-небольшой удар именно при трогании с места?
Просто у меня похожая проблема. На не прогретой машине все хорошо и переключения идеальны. Как только прогреется или потолкаешься в пробках начинаются небольшие удары,   именно в момент переключения с 1 на 2 и удар двойной. Первый отчетливый(ощутимый всем сидящим в салоне) и следом второй еле ощущаемый. Чем больше прогрет мотор тем отчетливее становятся удары-пинки при переключении с 1 на 2 передачу и обратно. Все остальные передачи включаются идеально.
Подскажите где смотреть?
Изменено пользователем Sanek757
Автомобиль: Другой
23 часа назад, Salsk161 сказал:
для диагностики, надо отключить раздатку в режим 2вд и проверить, очень странный приговор
9 часов назад, Sanek757 сказал:
город? вин?
Моск обл Ликино-Дулёво. Вин позже тк машина уехала.
Автомобиль: JGC WK2 LIMITED 2013 РЕСТАЙЛ
Всем, доброго дня.
Прочитал всю ветку, но так для себя так и не понял с чего начать?  При движении по трассе иногда выскакивает "проверьте систему полного привода" и отключается стабилизация, через некоторое время (1-5 минут),  все приходит в норму,  затем опять повторяется.  При переключениях из раздатки раздаются звуки похожие на громкое тикание часов, опять же не всегда. Все это появилось совсем недавно, не больше месяца... Перед этим мылось днище машины со стороны задней двери, хотя оттуда и до раздатки достаточно далеко, могло ли это как то повлиять?  Все таки с чего начать? Посмотреть разъемы, снимать смотреть моторчик? И что именно в нем смотреть?
Гранд Чероки 3.6 лимитед рестайл 2013.
Буду благодарен за любые мнения.
Изменено пользователем olimpic2007
Американец
@olimpic2007 сначала прочитать ошибки! И исходя из этого смотреть какая дверь виновата.:mellow:
Пока что прочитать нечем... А дилер далековато. Я так понимаю, что прочитать ошибки можно только на дилерском оборудовании или есть варианты?
12 минут назад, Американец сказал:
Конечно есть!
Спасибо, понял. Попробую поискать... Правда у нас город-деревня, 50 тыс населения, думаю не просто найти что то путнее...
1 час назад, Американец сказал:
Где город то?
Красноярский край.
5 часов назад, Американец сказал:
Рядом, заезжай!:lol2:
Хорошо, буду собираться:hi:
вот это по нашему... по трудовому...
Сегодня почитал ошибки из блока РК:
С2129 - напряжение аккум батареи ниже допустимого предела
С1444 - перегрузка двигателя РК.
Первая ошибка проявилась 5 раз за последние 1300 км, вторая - один раз.
Также покатался с диагностикой - из РК данные по напряжению Аккумуляторной батареи - почти все время меньше трех вольт!? (во время движения и стоянки..) и напряжение на двигателе РК в диапазоне 0-5 Вольт.
Что то меня смущают эти цифры. Что это? Замыкание моторчика, проблемы с проводкой или блок управления РК?
Еще один симптом (почти постоянный) - паркуюсь с крутым поворотом, так при крутом вывороте колес (скорость менее 10 км/ч) происходит что то наподобие блокировки, машина останавливается, нужно догазовывать, чтобы двигаться вперед. После остановки, при возвращении руля в прямолинейное состояние происходит толчок в трансмиссии, вроде как эта самая блокировка разблокировалась...
С нетерпением жду комментариев специалистов!
С2129 бывает разных видов... надо понимать конкретный код
по второй
C1444-00-TRANSFER CASE MOTOR OVERUSE
причины
VEHICLE BEING DRIVEN IN MUD, SAND, SNOW, ABUSIVE DRIVING, OR TESTING ON A 2WD DYNAMOMETER
INTERMITTENT CONNECTION IN TRANSFER CASE SELECTOR SWITCH WIRING HARNESS.
DTCM
Не силен в техническом инглише, но в общих чертах понятно. В грязях и т.п. не был, не буксовал.. Мыл машину в том числе - днище, может налил лишнего, пойду смотреть контакты, разъемы, проводку. (Как раз после мойки симтомы и появились). Правда в район раздатки и не лил вовсе, скорее в район заднего моста, может датчики ABS? Могут как то повлиять?
А DTCM - что такое?
модуль управления раздаткой
Сегодня снимал моторчик раздатки. Разобрал, но не до конца, из верхнего подшипника видимо нужно выпрессовывать якорь? Я пока не стал. Ротор в нормальном состоянии, щетки - в отличном, смутило то, что очень туго проворачивается ротор в верхнем подшипнике, только рукой, пальцами почти не провернуть... Смазал немного и собрал все на место. Цоканье не ушло, но стало намного мягче. Вопросы такие:
насколько туго должен вращаться вал моторчика и должен ли моторчик  вообще издавать какие либо звуки при переключениях? У меня сейчас стало негромкое стрекотание до 5 секунд при переключениях (НЕ ВСЕГДА), бывает что стрекочет на небольшой скорости (до 30 км/ч). Ошибок на данный момент нет.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 2019
Приветствую уважаемые форумчане! Вчера авто перестал ехать при вывернутых колёсах. Из под машины слышно щелканье моторчика раздатки. Посмотрел ошибку  C1444-00*перегрузка двигателя раздаточной коробки*,  4wd low не включается. Вопрос что  сломалось и как диагностировать (мотор, блок управления). Заранее спасибо!
Американец
Изменилось у меня мнение о необитаемых моторчиках.
2 шт видел за последнее время.
@mustafa976 так может быть и моторчик
7 минут назад, Американец сказал:
Снимать и подавать напряжение  крутит не крутит, тормозит не тормозит. Или сразу бежать за новым?)))))  А при неисправном моторчике не выскакивает разве Serv 4WD, как при моторчике заднего редуктора?
Изменено пользователем mustafa976
Моторчик поменял, ничего не изменилось. Ошибка висит, 4 wd не включается
@Американец ,блок управления или шайба? Ваши ставки Господа))))))
1 час назад, up6 сказал:
блок....
я правильно понимаю (у меня 423) замена тоже на   423AJ,AK,AI либо на 643 AA,
Блок 552 не подойдет?
Американец
2 часа назад, mustafa976 сказал:
Странно. Ник мой упомянут, а уведомление не пришло...
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 240 гостей (Посмотреть всех)
    • Семен 4&4
    • Toluha
    • Rommel-86
    • shon73
    • severOK
    • Клеопатра
    • Chrysler
    • Ko Ma
    • Poland
    • Aslan021
    • OverDrive
    • Павил
    • Serjah
    • Ivan0061
    • alex1812
    • marlen
    • ZLOYR
    • sten740
      • 8863
