  • Зарегистририруйтесь или авторизуйтесь
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь на сайте, чтобы иметь возможность:
    - отправлять сообщения на форуме
    - создавать новые темы
    - благодарить одноклубников лайками за публикации и получать благодарности
    - голосовать в опросах
    - отправлять и получать личные сообщения
    - подавать заявку на участие в клубных выездах
    - скачивать файлы, мануалы
    - загружать файлы и фотографии
    - создавать блоги
    ... и многое другое.
Mrak
Сигнализация на ZJ - проблемы и решения
Mrak
Стоит StarLine А8 - вопрос в том, где может быть расположен блок упраления в кнопкой Velvet?
нужно прописать новый брелок, а блок найти не могу(((
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Demon
Что за кнопка Velvet?! wackobiggrin
По теме - блок обычно ставят под кластер или под бардачок. От него по проводам иди.
Ссылка на сообщение
Mrak
Quote (Demon)
ставят под кластер
простите, подо что?
wacko
Ссылка на сообщение
Sabaka-wk
от светодиода иди )) там всего 1метр провода)
2005 Nissan Patrol Y61 дизель - сток
2008 Navara 2.5 Dci AT LE (лифт 40мм + бодик 60мм)
2005 Jeep WK OME +2,5 +Spidertrax 1.5"+265/70/R17 Maxxis MT+TMAX9500+Truetrac Locker
Ссылка на сообщение
YashkaRU
Mrak, Леш,скорее всего под или за торпедой!!!
Jeep Grand Cherokee Limited 2.7 crd
Ссылка на сообщение
YashkaRU
Пишем по теме!!!
VVV
Ссылка на сообщение
Demon
Quote (Demon)
под кластер
Под щиток приборов smile
Ссылка на сообщение
Mrak
Quote (Demon)
абшибси angel кнопка "Valet"
Ссылка на сообщение
I$KANDER
Ай нид хелп!Подскажите,что может быть с заводской сигнализацией на ГЧ 94г:
после снятия-установки АКБ машин как обычно начинает моргать фарами.Беда в том,что вчера двигатель отказался заводиться вообще.Пока дотащили машину до дома(5-6 км),заметил,что загорелась и не тухнет при включенном зажигании SECURITY.Да,и еще:ЧЕК после этого совсем не загорается! sad
JEEP-это диагноз...
Ссылка на сообщение
mawgli
Попробуй вставить ключ в одну из дверей и повернуть (у меня срабатывает пассажирская дверь), должна разблокироваться.
JEEP Grand Cherokee 5,2L 1994
Ссылка на сообщение
I$KANDER
mawgli, не получается.Уже все перепробовал.
JEEP-это диагноз...
Ссылка на сообщение
SansNom
I$KANDER, ммм... под рулём(рулевой колонкой) висят предохранители на проводах, по крайней мере у меня... периодически было так же вытаскивал их вставлял обратно, всё проходило, правда на моём две сигналки...
Тише Едешь- Меньше Русский
Раненых не бросаем, пленных не берём!!!
Jeep Grand Cherokee LTD Птеродактиль 4.0L
Ссылка на сообщение
I$KANDER
SansNom, у меня таких нет sad
JEEP-это диагноз...
Ссылка на сообщение
Quadra
Открывай обшивку двери (водительской подойдет), смотри на торце патрона замка должны быть контакты. Иногда с них сдергивают фишку в целях повышения безопасности. Если закоротит два контакта джып решает что дверь отпирается родным ключом и дезактивирует сигналку.
Заслуженный летчик-тракторист Республики Болгария.
Ссылка на сообщение
SansNom
Quadra, Ээээ...а что её можно открыть не родным ключём что ли? Кстати у меня периодически загорается лампа секьюрити, обычно на безконтактной мойку при включенном зажигании, но обычно поворот ключа туда обратно решал эту проблему и заводке движка это не мешало никогда
Ссылка на сообщение
Гость TRI-A
Родная сигналка инактивируется при открытии любой из дверей родным ключем, при условии электрическая часть замка исправна. Если нет снимайте дверную обшивку и смотрите что там есть и пишите. biggrin
Ссылка на сообщение
Quadra
Quote (SansNom)
ZJ можно открыть чем под руку попадется, легче всего его родной антенной, но и любым другим предметом. Способов великое множество.
Ссылка на сообщение
Гость TRI-A
Я имел ввиду работоспособность личинок и замков механической и электрической их частей. Если все работоспособно, то после открытия любой двери ключем сигналка отключается. biggrin А если нет то начинается другая песня. Для ее продолжения необходимо знать, что осталось из родной проводки в дверях. wacko
Ссылка на сообщение
Гость TRI-A
В добавление к словам Quadra. Цитата из песни. Снимаешь внутреннюю обшивку передней левой двери. Ищешь личину замка. На личинку с тыла одет замыкатель. В твоем случае замыкатель наверняка удален(ты же крутил личины ключом - безрезультатно), но остался шлейф с двухконтактным разъемом - он там один свободный. Берешь скрепку, разгибаешь, и КРАТКОВРЕМЕННО замыкаешь ею данный разъем. Иммобилайзер разблокирован. Иногда бывает, что шлейф на замыкатель обрезан под корень, но всегда достаточно просто определить внимательным осмотром пучка, два необходимых провода. Если искать обрезаное лениво или не получается - снимай правую обшивку, или обшивку 5-ой двери - действия аналогичные. А в дальнейшем на заведенной машине ампутируешь из машины модуь Security. Он находится под бардачком, для его удалениянадо разобрать наружную часть торпеды. Удачи. biggrin
Ссылка на сообщение
SansNom
TRI-A, Quadra, Эмс...вот мне тут подумалось, что всё выше сказанное может принести вред владельцам ZJ. Я конечно же понимаю, что эта информация не секретна, но всё же как-то неуютно становится...
Кстати пользуясь случаем хочу добавить что возможно вилка будет в розетке на личинке замка, возможен перелом проводов в месте сгиба (между дверь-кузов) под резинкой, у меня такое было
Ссылка на сообщение
Quadra
SansNom,
Кому нужно тот это давно знает, а вот обычный человек может стоять на замерзшей обочине часами дожидаясь эвакуатора, а вот теперь может сумеет домой попасть самостоятельно сэкономив время деньги и нервы. Вообще то машину страховка должна охранять, все остальное от лукавого.
Ссылка на сообщение
I$KANDER
Проблема в том,что контакты в дверях подсоединены и работают.Пробовал разбирать,отсоединять,перемыкать.ничего не меняется.Тупо при включении зажигания горит секюрити(загорается примерно через минуту.Стартер крутит,но нет искры и подачи топлива.И чек не горит ВООБЩЕ! cry
JEEP-это диагноз...
Ссылка на сообщение
Гость TRI-A
Чек не горит потому что мозги встали в режим охраны, поэтому нет не искры, не топлива. biggrin
Ссылка на сообщение
I$KANDER
TRI-A, Только что выяснил вот что:
по этой схеме http://www.jeep.avtograd.ru/Grand_Cherokee/fuses/PDC.htm предохранитель F6 сгоревший.Ставлю новый-секюрити гаснет,чек появляется,а пытаешься запустить-предохранитель сгорает.штук 5 спалил.Искра и топливо тоже появляются.Не пойму одного:на что он завязан.Ведь на 46RH нет блока управления АКПП.она ведь без мозгов.
JEEP-это диагноз...
Ссылка на сообщение
Рейтинг@Mail.ru
© Jeep4x4club.ru 2009 Все права защищены.
