Сход - развал
viatcheslav
Автомобиль: нет
Всем Добрый день. Нужны углы установки колес на KJ -2007 года, заехал в пару-тройку сервисов, везде данные на 2003 год, Не знаю изменились они или нет. Только выставлено вроде по тем нормам правильно, с допустимыми зазорами, но резину подъедает с внутренней стороны на обоих колесах, и подтягивает вправо.
Автомобиль: Jeep Cherokee (KJ) Lim 2.8 CRD
... везде данные на 2003 год, Не знаю изменились они или нет...
С 2003 г. ничего не изменилось :(
Автомобиль: JEEP LIBERTY 3.7 2002
Лови на мыле отчет о регулировке .
Выложи для всех, пож-ста. думаю это будет не лишнее.
  • 2 года спустя...
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Сегодня сделал сход-развал после лифта проставками, вот данные:
Кто что думает про продольный наклон шкворня, что это и почему у меня не в нормативах и выставляется ли???
Автомобиль: KJ 2
8CRD Renegade 2004 OME 1.5"
На скока помню у меня тож после лифта в норму не попал) не страшно, больше непонятно почему не попали с развалом левого колеса ....
У меня после установки проставок было так:
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • I.Gor.
    • Евген119
    • vrv377
    • Piotr Petrovich
    • Гудини
    • even 16
    • Xtg
    • Che Guevara
    • Kofman
      • 7504
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
