Электровентилятор
exabote
Автомобиль: WG-1999. 4L
Знаю, что тему не раз и не два поднимали. Однако, так и не уяснил окончательно: когда должен включаться электровентилятор радиатора ДВС? Авто ГЧ 1999 года, 4.0 литра.
А проблема обычная: по городу греется двигатель, но ЭВ не включается. Напрямую питание подавал - исправен ( в разъеме два провода). Предохранитель цел. До реле регулятора ( если оно там есть), добраться пока не получается - закис болт фары. Понятно, что весной радиатор сниму и промою снаружи и внутри.
Ваши мнения, коллеги :rolleyes:
Изменено пользователем exabote
Chevy Van G10
датчик вкл вентилятор есть? возможно он умер.
Насколько я понял, датчика отдельного нет. Не нашел я его :mellow:
Алексей! Наша договоренность на воскресенье в силе? Если да, то сбростье мне Ваши телефон в личку и адрес, куда можно будет приехать.
Автомобиль: Audi & VOLVO
Реле за все отвечает, оно под фарой, управляется мозгом.
Т.е., сигнал от датчика температуры поступает в мозг, мозг дает команду в реле, а оно. в свою очередь управляет вентилятором. Отсюда мораль: вероятно реле умерло. Тогда почему бортовой комп не покывает ошибку реле?
Варианта два:
Проблема в моторе (подклинивает например).
Или в проводке.
Варианта два:
Или в проводке.
как говорится - будем посмотреть. :rolleyes:
Автомобиль: Grand Cherokee (WJ) 4.7 -235 99 год
серый . Quadra drive
Если вы про электоровентилятор который стоит первым за радиатором .потом уже стоит вискомуфта с вентилем .Электровентиль включаеться после 100 градусов и точно при включении кондиционера .Он должен крутиться соершенно точно .Если при вкл кондея не крутиться смотрите реле под крылом и левой фарой .То него многое зависит .Там вообще как я понял столько тонкостей что не всегда понятно куда лезть и что менять .Если сам вентиль при подаче на него проводами напряжения крутиться то уже не вентилятор а чтото другое .Другое это еще и может быть давление в системе кондиционера .Я когда заправил сразу все закрутилось но вот сейчас зараза опять возникла какая то проблема .Что именно пока не пойму ,думаю до весны потерпит а потом когда потеплеет будем разбираться .Есть мнение что еще температура окружающего воздуха даже может влиять .У меня вентиль сам не крутиться при вкл кондея но вот при увеличении температуры больше 100 начинает работать и после охлаждения до нормы 98 градусов сам выключаеться .Значит вентиль то работает и команда идет когда перегрев .но гдето все равно бяка .Несколько раз поднималасьэта тема но вот точного ответа никто не дал .только возможные предположения и методы поэтапного ремонта .Так что по резудьтатам анализа ситуации вывод такой : 1- некрутит вентиль ,меняем нерабочий .2 -после замены на рабочий вентильесли все равно не куртит ,меняем реле управления под крылом и фарой .3-если после замены реле все равно не крутиться ,остаеться по идее только одно -понять какое давление в системе кондера .т.е для верности можно дозаправить фреоном .После заправки давление уж точно будет в норме и тогда можно сказать (хрен его мама знает что там ).Два (2) пункта я уже выполнил (новый вентиль)-крутиться .Давление в норме и остаеться только (реле), но тогда почему при нагреве больше 100 вентилятор включаеться .Весной заменю реле (нужно на разборке купить )это дешевле или можно за 1200 неоригинал в Академии купить .Если уж тогда не будет работать как нужно то тогда я уж незнаю что еще предпринять.Сейчас у меня нет перегрева,но вот как будет летом ,тем более с кондером пока неясно .Если летом и с кондером не будет повышения температуры больше 100-110 градусов то и хрен с ним .Будет работать как работает .Узнаю чтото новое по ремонту ,просто последую советам ..Настанет лето , отпишу как дела и показания датчика .
Изменено пользователем kreator
Одним словом, надо добираться до релюхи... А там, вскрытие покажет
Автомобиль: Jeep Wrangler TJ
...тема была...кто то из парней ковырял этот вопрос, оказалось дело в соеденительной фишке, там контакты подгорели а под оплёткой не видно...пройдись ещё раз внимательно по соединению !!!
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 255 гостей (Посмотреть всех)
    • Vasiliy190
    • Pavel Snovalev
    • glbuh
    • Gosudar
    • ZAGAN
    • Yevhen
    • agregat97
    • seeking
    • Giraffe
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
