АКПП встает в аварийный режим
Tarantul79
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 2002 г
АКПП стала в аварийный режим. Благо есть круиз-контроль, со скоростью 40 км в час доехал до СТО. Там подключили к компьютеру, сняли ошибку и машина опять в норме. Через пару дней та же история. На СТО сказали, что надо менять позиционер АКПП. Если это так, то подскажите, что это и где он установлен в самой коробке или где снаружи. Заранее благодарен.
@Tarantul79, У TimMax-а такая же беда была. Спроси у него.
если речь идет о блоке управления акпп, он фирмы сименс, снимаешь бороду мехду сидениями и с пасажирской стороны увидишь.
фото не моё.
Изменено пользователем rakitsky
У меня такая же фигня была....
Сначала скидывалось когда глушила машину и снова заводила
и вот вчера настал КАПЕЦ встала в аварийный режим и все
Сегодня в сервисе была - приговорили Блок Управления АКПП
Изменено пользователем SyunitA
а в каком сервисе была?
мне тоже в СХ-27 приговаривали, привез другой, мне его прошили под мой вин и счастлив по сей день
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Виталь, чёйт мне тенденция на наших карабасах помирать перестала нравиться((( :wacko:
В какие деньги блок встал? де брал?
@SyunitA, в соседней ветке ищет.
мне други подогнали за трояк. а так бу гдето в поряде 12 стоит.
там весь прикол моего блока что он работает но не видел вин моего авто, может прошить на другой вин и заработает как надо
Автомобиль: Джип гранд чероки 4
2000 г
У меня год назад тоже так было, но я менял блок саленойдов и 3 раза тьфу все нормально стало
Вопрос ко всем у кого вылетала в аварийку, шлейф у всех был сухой? у меня подсыкал и после брода выпала акпп в аварийку но после просушки шлейфа все заработало. может есть связь?
2000 г
У меня вроде сухой был, помню лето, жарко речек не форсировал, но все может быть т как вылетела та не сразу а как у всех, сначала заглушит завел и нормуль, а когда уже совсем капец, то и высохнуть могла до ремонта
какой другой? бу? а прошли потому что не подходил?
да я привез бу блок, а прошивать надо под вин код авто, это в сервисе сделают где будут ставить, я так понимаю в сх27.
дизеляк
а раньше дизелёчки называл :hands:
да что вы все придираетесь? :blink:
дизелюшечек!
ладно ладно больше не буду.
Автомобиль: .
Парни, вы Сью не запутайте терминами "шифтер" и т.д.
ей конкретно по диагностике приговорили блок 56041906BC
я имено про него и написал.
маленькая коробочка фирмы сименс, установлена у левой ноги пасажира под пластиковей бородой.
могу фотку этого блока скинуть есль надо.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7CRD
2004
KYB Monomax
Влад!Чего то тем много про Акпп мерсевскую появилось. Их вместе можно соединить?
да все это уже описано и разобрано не один раз.
Автомобиль: .
@Borisch105, например какие?
тут про шифтер, там про блок управления
@SyunitA, http://jeep4x4club.ru/topic/13516-blok-upravlenija-akpp/page__view__findpost__p__345949
Дима ща ОНЛАЙН!
2004
KYB Monomax
Ну тоды ладно!
Я чего тут уже запутался листать туды сюды, вот и подумал хорошо бы был раздел АКПП WJ
Ну тоды ладно!
Яб добавил АКПП 702 WG 2,7 доглядженный дизелёчек))))
А луче ФАк.. по стандартным болячкам наших мафынок.
Виталь, банзай)))
2004
KYB Monomax
Где можно сделать нормальную(качественную) диагностику Акпп двиг2.7.
на западе столицы :(
  • Nordicus изменил название на АКПП встает в аварийный режим
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 243 гостя (Посмотреть всех)
    • maxreaktiv
    • Alex745
    • Rtvsergey
    • Андрей Викторович
    • Мирон77
    • NN 3
    • LL13
    • Evgen23
    • boro
    • VIK597
    • Pavlentij
      • 7449
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
