wj в экспидиционник?
xtazy
Автомобиль: вжик 4 liter
в общем вопрос в названии темы.Купил wj 4.0 все в нем нравится, уже лифтанул на 2",резину 245/75/16 поставил, короче мыслей много по поводу усовершенствования, но будет ли оно того стоить? ведь расход по бортовому 21-22.5 литра на сотню по городу,хотя городок у нас маленький ,пробок нет и движку стараюсь не раскручивать,что подскажете должен он так жрать?
Автомобиль: японское старье.
Я бы сказал расход великоват для 4х литров, мой 4.7 ест так же причем по городу, в котором одни пробки... расход на чх литровом должен при таком раскладе быть максимум 18! А расход только по компьютеру? Возможен еще глюк компа, Надо старым методом, залил 20 литров в пустой бак и проверил на сколько хватит)))
и гонять на 20ке пока не заглохнет?
2" лифта и без блоков
у меня он так газа есть при жутких пробках. Расход великоват, что-то с моторчиком не то. В среднем мой ел 13-15, 13 если нет пробок, 14 если пробок немного, 15 - жуткие. Но если ты его тока купил, то тут усё понятно, сразу меняй все расходники, сымай дроссель, чисть, можно сразу заменить форсуняки на волговские (только бош, на 406-й дрыг, подходят как родные, 500 р цена), потом скинуть клемму и поездить, дрыгатель самообучится :)
Касательно экспедиционника из вжика, считаю, что вариант для того прекрасный. Сам иду в ту сторону. Стальнючий бампер с леблёдкой, пороги в виде пары швеллеров и габажник. Вот зедка - натуральный говнолаз. А вжику больше экспедиционника роль подходит. Советую сразу заняться светом, он тут отстойнее некуда :crazy:
уж лучше залить до отсечки, проехать 100 км и снова до отсечки :) + нада учитывать, сколько на колонке прут бензюка, это немаловажный параметр.
ну да все верно только купил!
пасиба :) по чистке дроселя я где то что то видел ,если швырнете в меня ссылку буду очень благодарен,осталось только фарсунки найти т.к. у нас в приморье легче етти найти чем запчасти на рашенмобиль, есть сайты где их можно с доставкой заказать? (ну это на случай если не найду у себя)
Запомни самое главное - начнёт тикать - это не гидрики, это пипец поршням (если газануть - гидрики утихают, а это цокает тока больше). Разбирать надо сразу, иначе ремонт из 15 тыщ встанет в 60...
ну все побег газовать , а то не знал как проверить. а форсунки какой протзводительностью должны быть? нашел 2 вида 137 и 192 см3/мин?
Автомобиль: WJ 4.7 242 QD
Возможно,промыть инжектор,да поменять свечи,фильтра и жидкости,почистить заслонку,а потом посмотреть на расход и далее,при необходимости,начать думать дальше.
Нормальный, машины одного веса, с разными движками, на 4л надо крутить движку, на 4,7 объем, получается одинаковый расход ;)
Изменено пользователем Deonis
спасибо! для начала ограничусь этими действиями.
в том то и дело стараюсь вообще ее не крутить,практически пенсионерю(аж сомому стремно) а расход не снижается + на трассе он такой же как и в городе. стабильность- мать ее!
Автомобиль: Audi & VOLVO
У меня сразу пару литров к расходу добавило.
Да, все помыть почистить и жижи поменять.
Факт, жрут одинаково.
Какие пары в мостах? 3.55 или 3,73?
Нормальный расход. Для небольшого города с короткими поездками до 10-15 км. по 40-60 км/ч. В морозы еще больше будет. Мотор древний с большим объемом и машина весит под 2 т. Чудес не бывает.
У меня двигатель, то тикает, то цокает периодически (как правило, чем холоднее, тем вероятнее), но прогретый так тихо работает, что иногда думаешь, что заглох.
Проверить расход можешь по трассе. При скорости 90-100 км/ч должен жрать 10-10,5.
Изменено пользователем disshaman
Автомобиль: WG overland 2004
Не надо так делать. Ни к чему высасывать бак досуха. забьешь насос всей мутью, кот за столько лет в баке отложилась.
Расход померить можно и проще. Заливаешь на заправке под самую пробку, засекаешь километраж, катаешься до следущей заправки, и снова заливаешь под крышку. потом количество заправленного делишь на пройденный километраж и получаешь реальный расход.
да я даже не вкурсе, знаю что машина в обсолютно стоковом варианте была. это надо на самом мосту смотреть?
в том то и дело что по трассе ровно столько же как и в городе только при скорости 120.жижи поменял жду свечи и фильтр воздушный, на следующий месяц запланировал промывку инжектора.
По вину пробить можно. Если 3.55, то машинке стало совсем тяжело и расход "нормальный", с 3,73 в 20 влезает после подобного.
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
с резиной 245/75-16 в городе с короткими поездками это нормальный расход для 4,0.
снимал батарейку на обслуживание, машина сутки без нее была, сегодня проехался по бортовому помагайке расход упал на 2 литра и это я еще не менял свечи и воздушный фильтр, попробую завтра форсунки с дроселем помыть, а то на холодную подтраивает.
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 1 анонимный, 244 гостей (Посмотреть всех)
    • ales1988
    • Yuri17
    • Serjrost
    • Славяс
    • Константин9199
    • Андрей Новороссийск
    • Aleks-152
    • Павел_З
    • Alex745
    • Отображаемое Имя
    • mixelson
    1. Недавно в TRS Motors привезли Jeep Wrangler 2007 года с неработающей аудиосистемой. Сначала мы успешно починили усилитель, но звук так и не появился. После проверки подключения стало ясно, что проблема кроется глубже — в самой магнитоле. Владелец сообщил, что музыка не работает уже давно, и теперь предстояло выяснить точную причину поломки. Для Jeep Wrangler этого поколения подобные неисправности не редкость, особенно с учетом возраста автомобиля.
      Диагностика магнитолы
      При детальном осмотре магнитолы (аналогичной устанавливаемой в Dodge Caliber) мы обнаружили многоступенчатый многопозиционный потенциометр с явными следами прогара в цепи. Именно этот переключатель отвечает за регулировку звука и других функций аудиосистемы. Прогар контактов привел к полному отсутствию звука, несмотря на исправный усилитель. В таких случаях требуется замена поврежденного компонента, так как восстановить контакты невозможно. Подобные проблемы характерны для магнитол этого типа после длительной эксплуатации.
      Решение и замена неисправной детали
      Наша задача заключалась в поиске подходящего переключателя для замены. Учитывая специфику магнитолы Jeep Wrangler 2007, пришлось подбирать аналог оригинальной детали. После установки нового потенциометра аудиосистема заработала в полном объеме. Важно отметить, что своевременный ремонт предотвратил возможные дополнительные проблемы — например, короткое замыкание, которое могло бы повредить другие компоненты. Для владельцев Jeep с аналогичными симптомами мы рекомендуем не затягивать с диагностикой.
        • Подвеска: Пневмоподвеска Quadra-Lift (165–270 мм) в США/Европе, в России — стальная пружинная с саморегулирующимися амортизаторами Nivomat (задние) для поддержки буксировочной способности.
