Штатный автозапуск на WK
Автомобиль: в подписи
Ключ надо вынуть и поднести просто к замку. Должно завестись, проработать свои 15 минут и заглохнуть.
Сигналка понятно орет, иммо же не подтвердил валидность ключа. Орет она ведь когда глохнет, а не когда стартует сразу?
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
@Николай Пименов,орет сразу как заводится, через пару секунд глохнет и орет дальше. Система сразу определяет валидность ключа, только глохнет не сразу, наверно, смотря что блокирует иммо. Ключ попробую поднести, что-то забыл этот вариант протестировать. Но будет ли работать, если ключ поднести, сомневаюсь.
Изменено пользователем kee
Ну у радиоканала есть некоторый запас по дальности, так что поднесенный ключ считается. Интересно, заорет ли сигналка при этом конечно больше, чем заглохнет или нет.
7 полный сток
@Николай Пименов, завтра проверим
Моя идея с ключиками пока вырисовывается такая: дополнительно (вместо модуля двусторонней связи?) приобресть СКИМ (110 уе "там") и новые датчики в колеса (мои и так не очень уже, батарейки скоро "приедут" естественным способом), может ещё приемники, это надо уточнить. Ну и по прибытии СКИМа выяснить, как он стыкуется с автозапуском - походу СКРИМ не потребуется вовсе, как и допантенна. Но честно говоря, на ТАКОЙ эксперимент мне идти уже не очень удобно..наверное.
Идея с ключиком с модными кнопками кажется сдохла под корень...система запуска в 2007 штатная (под такой ключик) устроена по-другому чем отдельный модуль для установки "потом" - так что...понты откладываются.
Автомобиль: wh 4.7 лимитед
Идея полностью сдохла в 2010году. Широко известный в узких кругах Н.Казымов очень просит учить электронику(и не влазить просто так). Мопар-кит прямо не встаёт, да и если всё заработало -один фиг минусов очень много. Фортина + старл.любая очень хорошо работают и машине не мешают(не навреди!!!!) ,не хочешь брелок таскать - с телефона заводи.И про вебасто - лето скоро. Жара. Мой чёрный ГЧ ждёт меня прохладный.
Мопар кит криво встает только у товарищей типа криворуких установщиков, коих последнее время развелось сверх всякой меры...у остальных бывают мелкие засады.
7 полный сток
Николай, как всегда прав :) Мопар-кит или не встает и не работает, или инсталлируется и проблем просто не может быть, их просто не бывает. Криво поставить и чтоб криво работал невозможно. А вот все "фортины" - "мартины" однозначно не положительно влияют на Can-шину авто. Даже, если инструкцию почитать, много увидите в ней косяков в описании.
От лица криворуких вопрос - как  можно неположительно повлиять на кан-шину. (если чо-сертификацию международного образца прошёл в академии крайслер в 2012году). Простите,что вас не расхваливаю. Как-то слова с делом не вяжутся - нежности про кан-шину - тока ничё не работает.ПОНТЫ! занимайтесь своим делом, а машины оставьте нам-криворуким
Автомобиль: Другой
вы прошли сертификацию? А подробнее можно в личку, интересно, кто вас сертифицировал?
тоже интересно??? да еще в 12 году...
Это дилерство себе Эхо-Н (самарский дилер новоявленный) делал в 2012 году, пришлось обучать по крайслер-программам (за немаленькие деньги).
7 полный сток
Глохнет, если запустить автозапуск и поднести родной ключ.
Сканером прописать скрим-модуль не удалось, на этапе программирования выдает invalid key, думаю, сканер видит родной ключ, который вставлен в замок зажигания и на него ругается, так как он прописан. Наверно, надо вставлять болванку, чтобы прописать скрим в систему?
Думаю, из одного ключа вытащить батарейку и использовать как болванку.
Какие мысли по этому поводу? И почему не работает автозапуск, если поднести родной ключ?
Автомобиль: Liberty 2.0 CRD
RAM 2500 6.7 тоже дизель
Чипу в ключе пох на батарейку, но он обязательно должен попадать в поле антенны иммо.
Будете прописывать новый чип- снимите блок иммо с замка зажигания и вносите чип прямо в середину антенны, а зажигание включайте в это время поворотом штатного ключа в замке зажигания.
Вы чего там накосовертили, какой ключ в замке при прописывании сканером????
Иммо-часть ключа работает без батарейки, всю плату вынимать надо.
Мысль только одна - процедуру прописи ключа извратили до неузнаваемости, а чего-то хотите...
Николай, это вы щас мне?
В режиме прописывания между вытаскиванием одного ключа и установкой другого есть небольшой промежуток времени, за который можно и не успеть поменять чип. Так что проще физически разделить иммо и замок зажигания для этой операции.
7 полный сток
Николай, я так понимаю, при прописывании сканером обязательно нужно вынимать чип из ключа, иначе иммо видит чип ключа и ругается?
Несколько раз заводил с автозапуска, путем манипуляций с родным ключом (подносил к замку), пару раз не глох и работал, иммо распознавал ключ, но распозновал со второго или с третьего раза автоматического запуска. Условия гарантирующие  работу при поднесенном родном ключе так и не понял.
Это мне написал. С двумя ключами третьй на европейце запрограммировать нельзя, в этом то и засада. Приходится мудрить со сканером.
Может чип от скрим модуля вставить в ключ и таким образом прописать чип? Заниматься пайкой как-то не хотелось бы, тем более результат не известен.
Кто знает: чипы иммо отличаютися от америки и европы, разные частоты или одинаковые?
у меня авто прекрасно заводится с запуска при вставленном в замок прописанном ключе, обхочик вообще не подключен и лежит дома... Вы свой обходчик можете разобрать?
7 полный сток
разобрать могу, и что посмотреть то?
при вставленном родном ключе в замок автозапуск ругается и не запускает движок, согласно ошибкам описанным в мануале, а вот при поднесенном родном ключе к замку заводится редко и по непонятному алгоритму.
Такое предположение: при запуске с кнопки автозапуска двигатель заводится и Автозапуск дает команду генерить  передатчику сигналы для иммо, сигналы передаются по антене, которая обмотана вокруг личинки замка зажигания. Иммо не распознает этот сигнал, так как скрим-модуль не прописан и глушит авто, иногда распознает родной ключ и не глушит.
После удачной попытки с родным ключом, я родной ключ убираю более 2 футов, авто продолжает работать. Значит иммо опрашивает ключ или скрим-модуль не постоянно, а определенный промежуток времени?
7 полный сток
Еще вопрос знатокам: у европейца нельзя прописать третий ключ при наличии 2-х родных? может страну usa сканером выставить?
7 полный сток
@up6, Андрей, обходчик разобрать могу, а что делать с ним? поменять чипы с ключом?
разобрать и посмотреть, можно ли его кишки прописать сканером когда эти самые кишки будут в зоне иммобилайзера, при включенном зажиганиии жалом ключа без внутренностей... чтобы не было двойного сигнала
тоже вариант, кстати, поменять местами - прописать сканером в иммо и собрать обратно... что то похожее и делали на евродизеле 06 года
вы все что там курите? какой родной ключ рядом с зажиганием для прописывания скрима сканером? какая личинка замка ключом-бородкой без чипа?
процедуру прописывания ключа сканером процитируйте плиз как вы её видите...обычного ключа, типа третьего.
@kee
Иммо опрашивает ключ только в момент запуска, потом ему все равно.
Если, как писал ранее up6, чип залит- берете самый простой старлайновский обходчик и чип. Чип прописываете, кладете в обходчик -подключаете его вместо родного к модулю автозапуска-должно заработать.
Прописка самая примитивная.
Включаем зажигание.
Цепляем сканер.
Находим функцию программирования ключа.
Вводим пин, прописываемый ключ должен быть возле антенны иммо.
Дальше все в автоматическом режиме.
Потом комп спросит-еще один пишем или хватит?
Передергиваем зажигание и все должно работать.
Есть еще функция удаления ключей, но  оно нам не надо.
Не, стоп. Прописываемый ключ уже в замке при включенном зажигании - это вот почему это? Включаем зажигание одним из уже прописанных ключей, доходим до программирования - тут оно должно сказать "выньте ключ и вставьте прописываемый"...ну по идее. Старскан живьем как-то не наблюдал в работе. Ну так ключ изымаем и заместо включения зажигания неким новым ключом - двойное нажатие на запуск...
7 полный сток
Итак, друзья, резюмируя вышесказанное, исправьте, если что:
1. программируем скрим с помощью сканера;
2. берем родной ключ, вытаскиваем плату, остается одно металлическое жало;
3. подключаем сканер;
4. по запросу вводим пин;
5. программируем скрим, предварительно разместив рядом с замком зажигания.
Вопрос: когда использовать сервисную кнопку автозапуска?
Второй вариант:
1. вскрываю скрим-модуль, вытаскиваю чип (а может скрим просто отсоединить от системы автозапуска и разместить рядом с замком зажигания при программировании?)
2. программирую сканером как ключ, предварительно присоединив чип к жалу ключа.
Я понимаю процесс прописывания ключа с помощью скана так:
1. берем болванку (металлическое жало, сделанной под замок с непрописанным модулем)
2. подключаем разъем сканера к авто;
3. включаем зажигание (иначе сканер не будет работать и если вынуть ключ, связь со сканером оборвется)
4. сканером прописываем ключ вводя пин.
5. никаких родных ключей не надо для изготовления нового ключа, достаточно пина и сканера.
Или не так?
Оба варианта в топку...никаких механических процедур с установленным и размещенным модулем скрим не производится...
Потому что как НА САМОМ ДЕЛЕ процедура прописи выглядит на сканере - никто не колется...
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Voldemarych
    • Rommel-86
    • naran
    • Marrow
    • Nordicus
    • Aslan021
    • Kofman
    • st85
    • porokin
    • Андрей Белов
    • Latte649
    • Авгур050
    • mihan323
    • victor 55
      • 8863
