Проблемы со штатной сигнализацией
у тебя кроме штатной другой сигналки нет?
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4
7 1999 Quadra-Drive
нет, только штатная
56
Автомобиль: 1999wj
На прямую-- вытащи реле и перемкни силовые контакты!
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
@sergeivasiliev, а у тебя перечеркнутый ключ не горит случаем на приборке!?
7 1999 Quadra-Drive
нет
294
Автомобиль: ВАЗ 2107
Так перемычкой то пробовал завести?
56
Автомобиль: 1999wj
Я так понял результат нужен не запуск авто, а снятие со штатной()
Автомобиль: WJ
Вообщем поставили мне сигнализацию шерхан 5. И если заводить с автозапуска а потом открыть машину, то вместе с дверьми приоткрываются передние стекла сантиметров на 5!!!!!!!! Почему? Установщик говорит что это типа какаято штатная система....... Кто то может сказать что за причуда такая? Сигналка не правильно установлена или что то иное?
109
сигналка не правильно установлена.
пандору нужно брать или старлайн на худой конец, у них есть официальные установочные центры.
69
это ошибка в шине данных скорее всего если она кан модулем подключена
274
У меня на старлайне такое было. В каком положении были стекла до постановки на сигналку в такое же они вставали при снятии.
Автомобиль: WJ
у меня всегда стекла закрыты. как ты это поборол?
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
У меня несколько иная проблема, сигнализация включается не с первого нажатия на брелок, бывает и с первого но только почти вплотную к машине, и вообще как таковая сигнализация есть на моей машине или только центр. замок? WG 4.0 2004 limited, пинаю по колесам - реакции никакой, открываю машину ключом, завожу - заводится.....Моргает красная лампочка за щитком приборов, вроде как сигналка должна быть, но я её никак не ощущаю, вот уже возникла мысль имплантировать сигналку взамен штатной, но страшновато.....кто ставил отпишитесь....спасибо
2004г.
А можно резюмировать сею ветку: как решить проблему со штатной сигналкой, не имея ни мультиметра, ни паяльника? Снимать блок и тащить электронщикам?
294
Я думаю да.Другой вопрос захотят ли электронщики с ним возиться,там надо методом тыка решать проблему.Я уже не одному показывал.Говорят,когда совсем наипнется,тогда и приходи,а сейчас кто его знает,как эту дальность увеличить.Если не емкость,значит транзюк,если не он,значит фильтр и т.д.Этим надо плотно заниматься,а сейчас все хотят сделать за полчаса,потратить 3 копейки,а выручить миллион.Это не "старлайн" или"шерхан" на которые описания есть и схемы.Тут все по другому.
Фильтр в МСК есть в магазе "Кварц" на бужаниновской. Стоит гад дорого....
Так сколько ж все таки стоит?
2004г.
А датчик удара есть у штатной сигналки? потому как я машину качаю, а она ноль эмоций, пинаю - тишина. там может чувствительность где прибавить? Хочу поставить сигналку с автозапуском но вот беда:
WG 4.0 2004: Завожу на холодную - приходится крутить стартером секунд около 5, заводится и совершенно ровно работает, глушу двигатель, не прогрев его, пытаюсь завести, опять та же песня - долго кручу стартером. Когда двигатель прогрет, после того как заглушу, в течении минут 5 заводится с пол пинка, постоит чуть дольше (10-15 минут) снова приходится долго окрутить стартер. Официалы замеряли давление в рампе, сказали давление держится и если падает, то на не критичное значение. Сам менял свечи и топливный фильтр, ситуация не изменилась. Куда смотреть дальше? Чистить форсунки?
1. Брелок работает на зашумленных частотах. В нектороых районах города глушится сигнал. В чистом поле берет с нескольких метров.
2. Датчика удара нет, только датчик объема.
2004г.
У меня городок такой, что, наверное, брелок от моей сигналки самое шумное радиоустройство и есть:) А датчик объема где расположен?
294
Как такового блока сигналки у нас не существует.Ее функции реализованы несколькими блоками.Самый основной(если можно так сказать)-PDM(пассажирский дверной модуль)выполняет основные функции и расположен в подлокотнике пасс.двери.Как добавить чувствительности и увеличить дальность приема сигнала сам хочу узнать.
294
Я думаю надо объединить абсолютно одноименные темы.
2004г.
Т.е. никто с этой проблемой не справился из форумчан?
69
не никто
какжется проще сигналку дополнительную поставить. с автозапуском
2004г.
С радостью бы поставил, хреново заводится только машина, думаю сигналка не будет так долго крутить автозапуск, хотя со второго третьего раза заводится веселей, почему так кто скажет? Какую сигналку лучше ставить, интересует только открыть/закрыть, автозапуск с пульта?
638
7 99 Lim
Народ, а вы в штатном пульте контакты смотрели?! Мож там контактная площадка вышоркалась, потому сразу и не срабатывает?! Мне сразу хреновый брелок достался с машиной, пришлось малость дорабатывать контакты внутри и корпус брелка менять.
2004г.
У меня два брелока, с обоими результат печальный. бывает и с метров 10 сработает, бывает с пятого раза в упор!
69
не в брелке дело точно.
вообще я ставлю обычно cenmax st-5a или типа того. дешево и сердито. просто подключается, мозги не колупает. на двух машинах стояла. ставил сам.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. 2004 Overland Black Pearl Series Lift - 3
5". Tires - 32" KM2
На кнопки брелка никак не реагирует, открыл дверь ключом, цз с двери не заработал, лампа сиги на приборке очень часто мигает красным. Скинул минус с клеммы, чуть подождал, одел, эффекта ноль. Проделал тоже самое с ключом в замке зажигания, тоже ноль. Че делать та? Первый раз у нас с ним такое :)
638
7 99 Lim
Батарейка может в брелке села?!
78
5". Tires - 32" KM2
Все оказалось банально просто.
Пару дней назад отдавал жып сервисмену, в том числе попросил починить реле вентилятора отопителя, разъем прилично оплавился и периодически отрубалась печка. Он припоял провода напрямую к контактам на плате, но оказалось, что все там прилично уже прогорело и один контакт вывалился из платы и коротнул, это дело высадило в ноль аккум, ну и привело к этим глюкам сигналки, прикурили, завели, купил новый аккум, подшаманил контакты реле :)
Тему, видимо, можно закрыть.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Rusich
    • Vladimir SPb
    • Руслан21
    1. Jeep Grand Cherokee в кузове WL — это надёжный и комфортный внедорожник, но даже у самых выносливых машин есть свои слабые места, особенно после 80 000 километров пробега. К нам в TRS Motors приехал постоянный клиент именно с таким автомобилем, и, как обычно, мы провели полную диагностику. Это не просто формальность: комплексная проверка всех систем позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, когда их ещё легко и недорого устранить. В этот раз серьёзных неисправностей не обнаружили, но внимание к деталям помогло избежать будущих рисков. Например, своевременная замена изношенных тормозных колодок предотвращает повреждение дисков, а контроль состояния сайлентблоков — дорогостоящий ремонт подвески. Регулярное ТО — это не трата, а инвестиция в безопасность и сохранение стоимости автомобиля.
      Что входит в ТО на 81 000 км: от диагностики до замены расходников
      При пробеге около 80 000 км производитель рекомендует провести ряд обязательных процедур, и мы строго следуем этим рекомендациям. В первую очередь был подключён сканер для чтения ошибок и проверки наличия обновлений программного обеспечения. Новых прошивок на момент визита не оказалось, но снятие протоколов — важная часть профилактики, особенно для современных автомобилей с развитой электроникой. Далее была заменена моторная жидкость, поскольку свежее масло обеспечивает лучшую защиту двигателя от износа и перегрева. Также обновили воздушный и салонный фильтры — это влияет не только на эффективность работы двигателя и климатической системы, но и на качество воздуха внутри салона. Отдельное внимание уделили тормозной системе: задние колодки были изношены до критического минимума (всего 3 мм), и их заменили без промедления. Состояние сайлентблоков пока не требует вмешательства, но мы зафиксировали начальные признаки износа и обязательно перепроверим их при следующем визите. Такой подход позволяет не упустить момент, когда деталь перейдёт из категории «наблюдаем» в «срочно менять».
      Особенности обслуживания Jeep Grand Cherokee в специализированном сервисе
      Jeep — это не просто марка, а целая философия, и обслуживать такие автомобили лучше всего в профильном сервисе, где знают все нюансы конструкции и типичные «болезни» каждой модели. В Jeep-направлении нашего сервиса работают техники, которые ежедневно имеют дело именно с этой маркой, поэтому они быстро и точно определяют, что нужно автомобилю — без лишних вмешательств и ненужных трат. Владелец этого Grand Cherokee уже не впервые обращается к нам, и это лучшее подтверждение доверия. Мы не просто меняем детали — мы заботимся о том, чтобы машина служила долго, надёжно и безопасно. Благодаря такому подходу даже при пробеге свыше 80 000 км автомобиль остаётся в отличной форме, без скрытых дефектов и внезапных сюрпризов на дороге. Именно поэтому выбор специализированного сервиса — это не прихоть, а разумная необходимость для владельцев автомобилей с характером.
      Собираем двигатель.
