ХМАО-ЮГРА 86 RUS
Гость igoreha71
Автомобиль: JGC
В Стрежевом +1 грандовод
Всем привет!
Изменено пользователем BorisM
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 4.7
приветствую всех!
Кто-нибудь знает, на каком СТО есть или может у кого есть сканер DRB III ?
Для OBD2 у меня есть сканер чтобы считать и стирать
А вот DRB3 хочу провести  адаптацию коробки этим сканером...
п.4.9 Правил
Так-то да, мало её иметь, ею надо ещё уметь пользоваться))))
Попробую позвонить в Сургут, может там есть....
п.4.9 Правил
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(Orvis)
всем привет!есть кому нужны запчасти от 5.2 рестайл.
привет!есть один разобранный ,думою может пока местным предложить.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3
0 CRD 2008
Думаю, у них должен быть этот сканер. Всё таки официальный дилер.
Я тоже так хорошо о них думал.
Но ошибся.
Нет у них.
Привет всем. А ну, народ, прикинем плюсы и минусы ZJ 5.2 рестайл и WJ 4.7
Не могу определиться... Уже кучу инфы перечитал. Визуально зетка больше нравится. Брутальный. Салон и там и там хорош. Там лишь с раздаткой для меня заморока. На ZJ 249 и 249 OD. Причём везде пишут, лучше брать OD. А на WJ я так понял, 247. В чём их различия с 249 OD?
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 175 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей54rus
    • SVK135
    • shwarc
    • severOK
    • dibanoff
    • pofig
      • 8999
